1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Hzero
    Hzero
    Hzero
    Инсоляции в шахматке не будет..зачем Вам вообще шахматка? все что надо сосед под углом посмотрит..поставьте одну сторонку в 1/2 штакетины
  2. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Видел забор с горизонтальными штакетинами/досками и расположенными под углом наименее затеняющим участок. Т. е. он для солнца практически прозрачен, Для ветра проницаем, а для глаза за забором ничего не видно.
  3. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    @МАCТЕРОВИТ, о, тема, только как их крепить к столбам? и будет ли провис на длине в 2,5-3метра
  5. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Strannik21, конфигурация монтажа такого забора называется "жалюзи". Обычный металлический штакетник не используется для монтажа такого забора, так как имеет большое количество ребер жесткости, разрабатывался для другого типа крепления и банально не красиво выглядит при подобном креплении. В большинстве случаев используется П - образный профиль из оцинкованного листа 0,5 мм. К сожалению, большого опыта монтажа заборов "жалюзи" у нашей компании пока что нет, но в будущем надеемся развить это направление.
    На фото можно постараться разглядеть П - образный профиль, установленный вдоль столба, внутри которого крепятся горизонтальные поперечины под углом 45 градусов.
    При пролёте в 3 метра провисать будет однозначно!
  6. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
  7. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Вопрос к знатокам. В градостроительном плане четко указано что ограждение между участками может быть сетчатым или решетчатым.
    Можно ли шахматку из евро штакетника считать подобным ограждением?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    К сожалению, нет.
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Почему?
    Нигде не нашёл четкого определения данного понятия. Судебная практика тоже 50/50.
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В определении значится высота и светопрозрачность не менее 50%. Шахматка имеет светопрозрачность менее 50%.
  11. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    В определении чего? где это определение? имеет ли оно юридическую силу?
    Тут полистал инет, получается что даже снип имеет рекомендательный характер.
    Цитата из правил землепользования и застройки нашего СП: "на границе с соседними участками ограждения должны быть решетчатыми или сетчатыми с целью минимального затемнения".
  12. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Если Вы сможете аргументированно доказать, что шахматка есть ни что иное как сетка или решетка, то к Вам вопросов не будет. в противном случае Вы будете не правы.
  13. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    ну по такой логике и в один слой штакетник нельзя...
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Strannik21, многое зависит от того, к какой категории земель относятся ваши земли. Для СНТ правила заборов прописаны. Для ЛПХ не прописаны.
  15. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А вы попробуйте), будет в определении суда.
