1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Земля для ЛПХ. Градосторительный план есть из него цитата выше приведена.
  2. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    ... потому что это и не сетка, и не решетка.
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Тут ровно два варианта. 1. Прокатит без суда. 2 Не прокатит.
    Рассмотрим порядок действий при варианте №1.
    1. Берём письменное согласие соседа на то, что вы с ним построите такой забор.
    2. Открываем законы
    СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства https://docs.cntd.ru/document/1200004849/
    и обнаруживаем, что строительство забора там не регламентировано. Следовательно любое не соответствие закону должно быть устранено. Пишем, но пока не отправляем, заявление в прокуратуру.
    С согласием соседа и заявлением в прокуратуру идём к местному главе и просим, чтобы он написал на согласии от соседа: "Не возражаю". Дата. Подпись. Печать.
    Если он пишет: "Возражаю", то отправляем заявление в прокуратуру и ждём результатов.
    Для справки. Откуда берут требование о сетчатых заборах?
    СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и сооружения (с Изменением N 1)
    6.2* Индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого (дачного) объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
    Для особо одарённых граждан поясняем, что в самом начале этого СНиПа написано:
    1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    1.1* Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование застройки территорий садоводческих (дачных) объединений граждан (далее - садоводческое (дачное) объединение), зданий и сооружений, а также служат основой разработки территориальных строительных норм (ТСН) субъектов Российской Федерации.
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Вот с этим вообще не вариант:)]
    С соседом напряг по поводу его сарая-бани капитальной которая частично как оказалось на моей земле стоит... Теперь "война". Я оккупант:faq:
    А забор хочу максимально глухой чтоб соседей меньше видеть, да и куры их достали уже...:mad:
  5. N2603
    N2603
    N2603
    Добрый день! В старом жб заборе планируем заменить деревянные доски на штакетник цвета "зеленый мох". Фото из интернета как образец. Вопрос вот в чем: в какой цвет покрасить нижнюю жб часть? Крыша дома зеленая, сам дом светло-зеленый. Варианта у меня пока два: под цвет штакетника в зеленый или темно-серый.
  6. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @N2603, Добрый день! Серый цвет (и тёмный и светлый) очень хорошо сочетается с зеленым (RAL 6005). Тут, как говориться: "На вкус и цвет - все фломастеры разные!"
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  8. N2603
    N2603
    N2603
    Тоже думала о таком сочетании, когда маленькими пятнышками бордовый, очень красиво, но вот когда две полосы почти одинакового размера такими насыщенными цветами, боюсь, что будет очень пестро. Спасибо!
  9. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Добрый день, вариантов действительно безграничное количество. В приложении фото некоторых из возможных. Можем порекомендовать сделать фото так чтобы на заднем плане был дом и на компьютере пораскрашивать штакетник и цоколь в разные цвета - так можно будет определить сочетание цветов которое больше всех Вам понравится.
    Можете отправить фото в личку - поможем с подбором.
    Штакетник 6005 зеленый мох (1).jpg Штакетник 6005 зеленый мох (2).JPG Штакетник 6005 зеленый мох (3).jpg Штакетник 6005 зеленый мох (4).jpg
  10. N2603
    N2603
    N2603
    Спасибо большое. Сделаю в ближайшее время фото с забором и вышлю.
  11. Hzero
    Hzero
    Hzero
    А если делать фасад (лицо) штакетником 117-130 через 50-60 мм а с участка зашить профлистом двухцветным-это и дешевле, быстрее, и просматриваемости ноль..никто не делал? как оно в итоге выглядит...зашив 35 метров двухсторонкой..напрягает просматриваемость участка под углом(
  12. Hzero
    Hzero
    Hzero
    Подскажите где купить верхнюю планку на шахматку..там где покупал штакетник..только на 1 сторону ширина планки(
  13. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Hzero, какой ширины и сколько метров нужна планка?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    А зачем тогда штакетник вообще? Делают не только для красоты, но и снижения ветровой нагрузки. А если просматриваемость не нужна, сделайте с 2 сторон в разбежку, и видимости не будет;)
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    То это умножит на ноль все преимущества штакетника. Не будет вентиляции, парусность будет высокая.
