1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Ребята, подскажите а у всех производителей штакетник в пленке? Оно конечно здорово, но треть времени тратится на снятие пленки (
  2. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @xRainMan, не все производители упаковывают каждую штуку в плёнку. Например, мы фасуем в пачки по 10 шт. Поштучно упаковывают в основном те, кто сам не монтирует, а просто их изготавливает и продаёт другим. Ведь когда каждая штука упакована, то больше шансов, что при хранении, перекладывании с одного места на другое и транспортировке, штакетник не потеряет свой товарный вид.
  3. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Добрый вечер, форумчане! Задумал я поставить на даче 20 метров евроштакетника с калиткой и воротами. Сначала думал заказать, но походил, пощупал, понюхал и понял, что сделаю по-своему. Лаги и столбы буду брать только оцинкованные и т. к. крабы соединительные не понравились, буду зачищать цинк и варить. Потом все швы на лагах, калитке, воротах и т. д. покрою цинконитом. трубу над воротами тоже не хочу, буду в подземной части столбов ворот и калитки варить поперечины.
    Что скажете?
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А зачем подземная поперечина? У меня на калитке монтажники зачемто поставили поперечину на 10 см под землей, так ее зимой дугой выгнуло, пришлось старым топором вырубать мерзлый песко-лед и срезать перемычку чтоб не вытащило столбы.
  5. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Хочу вместо верхней, чтоб столбы с воротами и калиткой гуляли вместе с петлями и засовами. Примерно так но без бетона хотелось бы. 130220134720-1024x768.jpg
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Legioner1976, вы выбросите деньги на ветер.
    Зачищать цинк перед сваркой нет необходимости. Он весь выгорит в момент сварки.
    Крабы (Х-образные соединения) как раз и предназначены для того, чтобы соединять всё без сварки.
    Стоимость вашей затеи будет раза в два выше, чем заказ забора под ключ с покраской столбов и лаг Хамерайтом.
    В земле нельзя варить поперчены между столбами! Почитайте про силы морозного пучения. Ваши столбы выдавит в первую же зиму. На фото люди делают бетонную монолитную ленту, а не просто сваливают столбы ниже уровня земли. У них тоже идёт нарушение технологии, но об этом не сейчас.
  7. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Один из способов.
    Положите штакетник друг на друга, если нет погрешностей при ширине и длине, а также штакетники плотно соприкасаются, то этот продукт, как минимум, изготовлен на хорошей производственной линии. Рекомендую проверить таким образом несколько штакетин из разных пачек.
  8. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Не особо дорого. Лаги и столбы оцинкованные процентов на 20 дороже выходят. Хаммерайт не нравиться, т. к. не очень эффективен имхо. По поводу морозного пучения, да я вроде и не против, чтоб выпирало все три столба одновременно. Я бы не хотел, чтоб столбы по очереди выпирало.
  9. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    И перемычка над воротами не нравится. Может все же столбы сварить и бетоном залить как на фото?
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Цинк, как и краска, является защитным покрытием. Места сварки выгорят и вы всё равно будите дополнительно наносить дополнительное защитное на эти места. Только цинк вы кисточкой уже не нанесёте. Т. е. краску вам всё равно придётся применять. Хаммерайт вам чем не нравится? Очень долговечное и надёжное покрытие. Опять же. Соблюдения технологии нанесения гарантирует, что на 8-10 лет вы забудете о покраске.
    Если вас не пугают дополнительные траты, то:
    1. Увеличивайте толщину стенок столбов.
    2. Увеличивайте заглубление столбов на глубину промерзания + 20 +50 см
    3. Сделайте забутовку столбов на глубину промерзания, или не менее, чем на 1 м. (Если у вас водонасыщенная глина.)
    В таком варианте никаких поперечин (стяжек) над столбами вам делать не придётся.
    Можно делать забор и на монолитной ленте. Основные проблемы такого забора - высокая стоимость (около 5 000 руб за 1 м. п. без кирпичных колонн и доп + 12 500 + 15 000 за каждую кирпичную колонну). Кроме этого забор на монолите нельзя перенести в случае топографической ошибки и у него низкая ремонтопригодность. В нарушения технологии (что не редкость) возникнут серьёзные проблемы.
  11. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    "Цинк, как и краска, является защитным покрытием. Места сварки выгорят и вы всё равно будите дополнительно наносить дополнительное защитное на эти места. Только цинк вы кисточкой уже не нанесёте."
    Я как раз хотел на сварные швы 98% цинка кисточкой нанести (холодное цинкование)
    "1. Увеличивайте толщину стенок столбов.
    В таком варианте никаких поперечин (стяжек) над столбами вам делать не придётся."
    Спасибо! Так и сделаю!
    "Можно делать забор и на монолитной ленте. Основные проблемы такого забора - высокая стоимость (около 5 000 руб за 1 м. п. без кирпичных колонн и доп + 12 500 + 15 000 за каждую кирпичную колонну). Кроме этого забор на монолите нельзя перенести в случае топографической ошибки и у него низкая ремонтопригодность. В нарушения технологии (что не редкость) возникнут серьёзные проблемы."
    А можно все столбы на забутовке, а ворота и калитку в монолит + забутовка?
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Да. Можно. Обычно так делают, когда ворота и калитку ставят с кирпичными колоннами.
  13. Serjio14
    Serjio14
    Serjio14
    А чем хаммирайт неэффективен? Я уже много чего им перекрасить успел и молотковой и гладкой краской. В обоих случаях краска хорошо себя ведет. Плюс в том, что ее можно наносить даже на ржавчину (где 3 в 1 даже грунтовать не надо). Краска устойчива к перепадам температуры и с годами не лопается. Все зимы норм пережили)
  14. Disellb
    Disellb
    Disellb
    Севастополь
    Доброго времени, уважаемые заборостроители. Планируется постройка забора из МШ, столбы бетонные с шагом 2,65, прожилины 20Х40, пофиль П, оформление горкой. Одна часть 18метров односторонего заполнения светлым цветом высотой 1.6м с двумя прожилинами. Другая часть три пролёта, ворота откатные и калитка цвет 7024 высотой 1,8м, на трёх прожилинах, шахматкой. Понимаю, что предстоит "похимичить" с верхним роликом ворот (оформление горкой).
    Прошу совета. Как будет визуально шахматка сочетаться с "горкой" (перепад волны 20-25см), не станет ли "еврозабор" выглядеть "афрозабором" ?
    Заготовка забора: IMG_20190106_083640.jpg IMG_20190106_083937.jpg
  15. mikhail163
    mikhail163
    mikhail163
    Мадрид
    Добрый день! А как расчитать ст-ть забора из штакетника (без работы), всего 40 соток (20 + 20), каждая из 20ти соток размером 40 x 60. Чтоб проще считать, то без калиток и ворот.
    Огромное спасибо за подсказку
