1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Обман зрения. :)] Развертка ламелей в точности равна развертке типового штакетника - 125-138 мм. (1/9 или 1/10 ширины листа). Форма другая, да.
  2. DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    DenKusnez1973
    Забор жалюзи я видел. Там идёт "П" образный профиль. Это не то что евроштакет. Меня интересует именно евроштакет.
    Забор длинный -50метров. Основная задача просто обозначить территорию.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А рабицей не проще, не? :)]
  4. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @DenKusnez1973, Добрый день! Делали вот такой забор (см. фото), но это "горизонтальная шахматка". Убрать один ряд и получится Ваш вариант.
    Штакетник FINFOLD (ширина 10 см), зазор 10 см, столбы 60х60х2 мм в глубину на 1,2 м, покрытие столбов Хаммерайт (гладкий) зеленый, пролёты 2 м. Крепили кровельными саморезами к столбам. От клиента жалоб после 3 зим не поступало. Еще 3 фото этого забора на 42 стр. текущей темы.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Блин, до чего же у нас любят вычурные названия. :)]
    Гнутый финн. :aga:
    У меня в разработке он назывался ПК-125. :)]:)]:)]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мерчендайзеры:aga: Раньше, товароведы были:aga:
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Зазор 10 см при ширине 10 см делают для палисадника и высотой не выше 1,0 м. Для фасада рекомендуют зазор 2 - 5 см и высотой штакетин 1,8 м
    Заглубление делают на глубину промерзания, как минимум, и желательно с забутовкой. Лучше ГП + 15-20 см.
    Штакетник лучше располагать вертикально, т. к. отклонение столбов при горизонтальном крепеже приводит к фатальным последствиям.
    Обозначить территорию дешевле всего сеткой Рабица. Затем, проф листом.
  8. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Народ кто скажет как называется приспособа которая одевается на столб что бы он не деформировался при забивании кувалдой?
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Мы ее "бабкой" зовем.
  10. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    Где взято то ее?) бабайку эту)
  11. kyrlay
    kyrlay
    kyrlay
    а по научному?)
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бабку сами делают обычно. Представляет из себя кусок трубы с внутренним диаметром чуть больше забиваемой (обычно 100 мм), длинной с метр, на нее наваривают "молот" - болванку весом килограмм десять и пару ручек.
    Одеваешь бабку на забиваемую трубу, приподымаешь и бросаешь. Она бьет. Самому бить не надо, руки отобъешь и устанешь. Расклеп конца у забиваемой трубы конечно будет, но значительно менее чем от кувалды, да и сам процесс побыстрее.
  13. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Оголовок, адаптер трубы, приспособление для забивания труб, предохранитель от развальцевания трубы. Ну и т. д.
  14. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    Контактиком не поделитесь?
  15. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Поделюсь, только в личных сообщениях. Немного позже, а то вся информация сейчас не под рукой.
