1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. mari579
    mari579
    mari579
    Створки по 2 метра, а вот глубина 1.2 с забутрвкой наверно уже для ворот маловато
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @mari579, всё нормально.
    Для самоуспокоения можно между столбами ворот сделать съёмную стяжку.
  3. Disellb
    Disellb
    Disellb
    Севастополь
    В прошлом году заказывал, никакого удорожания не было, порежут, хоть с шагом 1см. Всё упаковано и подписано, очень удобно. У поставщика есть программка для расчёта оптимальных размеров, например вариант "горка", желательно воспользоваться. Ну или свой вариант.
  4. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Спасибо большое! В Мытищах завод будет красить в нужный мне цвет, спрошу у них про фигурную резку.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день, прошу помочь.
    Через два-три дня бурить ямки под столбы, и тут я понял, что вероятно неправильно разметил места под них. Я просто равномерно и распределил, и получил на разных сторонах участка где-то 267 см между центрами, где-то 260, 270, 274, полагая что потом штакетник с двух сторон (шахматкой) я как-то распределю.
    Но видимо, чтобы точно попасть этой шахматкой на столб, нужно учитывать ширину штакетины (еще не купил и не знаю) и шаг между штакетинами. К примеру, куплю штакетник шириной 120 мм, шаг – 80 мм (столб у меня 80х80), получается, что расстояние между столбами по центрам – N*(120+80)=N*200.
    Это важно учитывать? Или штакетник как-то по-другому можно монтировать таким образом, чтобы точно попасть на столб с внешней стороны.
    Короче нужно морочиться с шагом столбов или оставить разметку как я её уже сделал?
    Какая самая распространенная ширина шткетника?
    На фото чужой забор, как пример того, что я хочу добиться.
  6. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    На заводе сказали, что нарежут сколько нужно шаг, но рассчитывать я должна сама. Вроде, есть какая то программа в инете. С учетом кривизны участка и грозящем мне с одной стороны заборе лесенкой, весь мой концепт провалился. По остальным сторонам будет ровный. Эту лесенку с цоколем под метр бы высчитать.
  7. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Natura, муж рисовал в программе ширину между столбами, но мы выбрали штакетник и знаем ширину. Также прикинул раскладку, тоже планируем шахматку. Теперь ждём, когда нам померят уровень уклона, чтобы правильно рассчитать высоту цоколя, лесенку и, соответсвенно, высоту штакетин. Все не так просто оказалось.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    @Natura,
    Не забивайте себе голову этими вопросами. Все равно не сможете идеально все вымерять на данном этапе, чтобы потом штакетина четко перекрывала столб. Тут еще многое зависит от зазора между штакетинами.
    В любом случае, даже если часть столба будет проглядывать из-за штакетины, он совершенно не будет бросаться в глаза, при условии, что столб и штакетник одним цветом. Тем более, что будете делать шахматкой.
    Найдите в этой теме фотки моего забора, я осенью выкладывал, попробуйте сходу увидеть на них столбы).
    Могу еще фоток накидать актуальных, с разных ракурсов.
  9. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Вот мой. Двухсторонний, зазор 3,5 - 4 см.
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Tlcmos, прилично выглядит!
    тоже такой шаг планирую
    покрытие у штакетника какое? эмаль?
    расстояние между столбами?
  11. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Штакетник вроде производства Белоруссии, покрашен порошком. Расстояние между столбами получилось разное, из-за небольшой общей длины, наличия калитки, ворот и коммуникаций. Кроме того, достаточно большой перепад по высоте (при общей длине около 30 метров - более 1 метра).
  12. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    А как у Вас тогда ровный по высоте цоколь получился? На фото этого перепада не видно. У нас перепад около полуметра по 1 стороне, цоколь начнется 20см над землей в дальнем углу и придет 70см к углу дороги, либо разбивать его на лесенки, чего я совсем не хочу.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Накидайте фоток.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    У меня будут металлические столбы - 80x80х3
    Соответственно, зазор - 8 см. Да и нужно ли меньше для штакетника шахматкой? Пусть продувает...
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Natura, начертите одну сторону в масштабе и сами всё поймёте.
    N*200. Так?
    У вас столбы должны быть на кратном 20 см расстоянии.
    "Я просто равномерно и распределил, и получил на разных сторонах участка где-то 267 см между центрами, где-то 260, 270, 274,"
    267 и 274 на 0,2 разделите. Остаток есть? значит столбы не закроются.
