1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Зазор 8 см многовато, не уверен, что будет смотреться красиво.
    У меня зазор 4 см, все отлично продувается.
    Фоток накидаю завтра, если не забуду)
  2. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    У нас штакетник 115 шириной, между штакетинами планируем 6-7см зазор, муж рисовал оба варианта, нормально получается. Зазор берут где-то половину ширины штакетины, чуть меньше или больше. То есть у меня получается 5-6см. Определитесь с размером штакетника, будет легче прикинуть.
    8 много, мне кажется, если только штакетина 128см будет, шире штакетник не видела.
  3. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я для себя определялся с зазором наглядно).
    Штакетины втыкал шахматкой в песок с разным зазором и смотрел под разным углом и с разного расстояния. Так определил для себя оптимальный зазор.
    На бумаге будет менее наглядно)
  4. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Я понимаю, но мне будут красить в нестандартный цвет, поэтому я сейчас уже должна точно просчитать, чтобы заказать нужное количество. Скорее всего будем считать 6.
  5. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Мне тоже красили в нестандартный цвет).
    Просто я сначала заказал примерно количество, чуть меньше, а потом уже, после всех примерок, дозаказал окончательное точное количество. Сразу так договаривался с продавцом.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    128 мм
    Похоже гранд-лайн возьму.
    Неужели считать мм для расчета шага столбов?
    скажем зазор 60 мм...
    шаг - 168мм...
    А остаток нельзя раскидать?
    И главный вопрос - если зазор 60 мм, что делать с местом где столб - 80 мм ?
  7. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я изначально тоже гранд-лайн хотел, т. к. брал у них материалы на кровлю, все понравилось.
    Но с забором у них не все просто. То, что делают они, меня не устроило, а то, что они перекупают у других производителей, слишком дорого выходит.
    В результате нашел производителя, по качеству заметно выше, а по цене заметно ниже (раза в 2), чем у ГЛ.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Вот:
    20200530_131034.jpg 20200530_131106.jpg 20200530_131122.jpg 20200530_131243.jpg 20200530_131353.jpg
    Если очень присмотреться, можно увидеть столбы. А если не присматриваться, то их и не видно. Особенно на первой фотке, если стоять прямо, столбы совсем не видно, а их там 3 или 4 штуки, на последней фотке можно заметить.
    Поэтому я считаю, можно не заморачиваться с высчитыванием миллиметров, чтобы штакетиной перекрыть столб. Все равно это не получится, поверьте. Будут небольшие отклонения туда-сюда при монтаже столбов, поэтому все эти точные расчеты будут напрасными.
  9. Disellb
    Disellb
    Disellb
    Севастополь
    В дополнение к предыдущему оратору. Если столбы выделены, а пролёт получился несколько другим от остальных, можно поиграться с шагом штакетин. В моём случае последняя секция короче на 8см (ошибка пилотирования). С изнанки не заметно, а с лицевой с двухсторонней окраской тем более. IMG_20200105_092852.jpg
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    У вас столбы каменные, тут немного про другое обсуждалось).
    У меня на фасаде тоже столбы из кирпича, там никаких сложностей нет)
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Какая высота крепления лаг (у меня будет две лаги) относительно верха и низа металлического штакетника.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо.
    У меня забор немного выше.
    Вот набросал "веритикалку" его части с бетонной лентой.
    Вопросы по размерам в красных кружочках...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Natura, На мой взгляд просится третья прожилина посередине
  15. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Где в итоге брали штакетник, если не секрет?
    И внизу у вас лента? Или чем то отбито?
