1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    на первой фото я увидел 3см:faq:,
  2. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Это вы увидели расстояние до тени ;).
    Присмотритесь внимательнее)
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    точно! :) спасибо!
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Вы как-то отделяли подушку из щебня (5=20) и песка от бетона при заливке ленты забора?
    Или просто лили бетон по подушке?
  5. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Положил самую дешевую гидроизоляцию (из остатков), но этого наверное можно было и не делать. После добавил дренаж.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Хватит ли двух лаг для металлического штакетника (шахматкой).
    Расстояние между столбами 2,5-2,7 метров.
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Блин, похоже, я сделал я ошибку.
    Металлические столбы, которые на 1,5 метра в ямке с утрамбованным щебнем только загрунтовал ГФ-021, но не покрасил. Столбы 80x80x3. Интересно долго продержаться?
  9. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    3 мм - продержаться долго! ГФ 21 хороший грунт.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Примерно как долго?
  11. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Думаю, на наш век хватит. Покрасьте верх столба и на 5-10 см вниз как он заходит в землю. И спите спокойно.
  12. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Полагаю не один десяток лет.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Покрасить? Или покрыть битумным праймером вход в землю?
  14. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я бы покрасил и забыл. Но нет предела совершенства. :aga:
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А сколько слоев краски и какой (по грунтовке ГФ-021) нужно наносить на столбы и прожилины?
