1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я два слоя ПФ-115 покрасил и забил на забор
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Доброго дня! Подскажите, принципиально ли между кирпичными столбиками забора количество рядов (в ширину) кирпича в цоколе под евроштакетником? Вижу чаще кладут эти 3-4 ряда в кирпич шириной. Реже вижу в полкирпича. Почему не сэкономить? Для чего ширина в кирпич? Эстетические моменты? Неустойчивость трех рядов в варианте в полкирпича?
  3. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Какими саморезами штакетник крутить? Теми что под ключ, или под отвёртку?
  4. фигура
    фигура
    фигура
    Под головку! Крестовые неудобно на оборотах и соскакивают.
  5. iccat
    iccat
    iccat
    Обычно кровельными крутят. Под головку и с резиновыми прокладками
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А под них нужно сверлить 2мм стали прожилины?
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Нет.
  8. iccat
    iccat
    iccat
    не нужно, они должны быть со сверлом
  9. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Если хочется упростить прикручивание - можно сделать предварительное засверливание. Саморез гарантировано вкрутится в то место, куда должен.
    Если не засверливать, может немного погулять пока не начнёт вкручиваться в металл прожилины.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подсмотрел такую реализацию забора
  11. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Стандартная "шахматка". Я тоже хочу так сделать.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sever11, Там столбы оригинальные и прожилины (бетонные и труба 25)
  13. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Вот уже столбы и прожилины - это вторично на самом деле!
    Да. это основа забора. Но финальная реализация - "шахматка".
  14. Natura
    Natura
    Natura
    На какой высоте от земли должен начинаться штакетник?
    (Грунт - суглинок)
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Правильно ли я планирую штакетник по уклону?
    Это забор между соседями - он односторонний.
    Соседей пока нет. Они могут заходеть смонтировать со свой стороны что угодно (
    Столбы (80x80x3) и лаги (50x25x2) уже смонтированы.
    Но основной вопрос по планированию штакетника по уклону, планирую закупку.
