1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    я делал 10-15 см от земли в зависимости от уклона участка. Тоже грунт суглинок.
  2. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    Тоже так планировал сделать, в один уровень по верхней планке. В итоге отговорили, так как получается дороже при заказе штакетин на заводе, надо четко просчитать сколько какой длины надо плюс много лишних телодвижений и лишней работы при монтаже. Сделал лесенкой, каждая ступень по 2 метра высотой.
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    @Natura, можно и так как вы нарисовали, а можно и плавное понижение вести. У меня уклон 2,5 метра на 26 метров длины, сделала плавно.
    От земли хорошо бы сантиметров 5 хотя бы оставить. Вижу на некоторых заборах белый налёт по низу, кто прижал штакетник к земле. Но может быть и качество штакетника такое (никакое)
  4. Natura
    Natura
    Natura
    У меня такой участок один - 30 метров.
    Остальное либо с фундаментом - там в уровень.
    Либо с плавным понижением.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Тут вопрос не понижении верхнего уровня, а (по мере сил) более точного следования рельефу внизу.
  6. Stillspb
    Stillspb
    Stillspb
    у вас по схеме видно, что верхний уровень единый, а штакетины подрезаются снизу под рельеф. Про эти сложности при заказе штакетника или его подрезки при установке я и говорил.
    Легче и проще подниматься вверх. Поэтому я следуя рельефу и сделал лесенкой, отталкиваясь от нижнего уровня. От земли отступ 10-15 см. и все штакетины по 2 метра. У меня на 42 метрах перепад 1,5 метра идет. Варьируя высоту установки штакетника разбили забор на 6 уровней высоты.
  7. DemonAV
    DemonAV
    DemonAV
    Москва, Зеленоград
    У меня один из заборов (на тёщином участке) на длине 26 метров имеет перепад примерно 50 см. Сделали с плавным понижением. От земли подняли штакетины примерно на 15 см, но под забором поставили бордюры на 5 см ниже забора, а вот в землю они вкопаны по-разному, зато получился одинаковый просвет. А чтобы бордюр держался крепче наварили на столбы стальную полосу 1,5см примерно на 10 от окончания штакетин и бордюры на неё облокачиваются.
  8. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Слабаки)
    Я, чтобы уйти от этих "лесенок" на заборе, выровнял участок, завез для этого около 40 самосвалов грунта. Зато забор сейчас как струна).
    На подпорную стенку ушло 4 миксера бетона и больше тонны арматуры.
    А вы говорите, штакетины дороже заказывать...)
  9. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Добрый день!
    Может кто подскажет: смотрел штакетник от грандлайна, в интересующем цвете есть покрытие полиэстер, сатин и велюр. Велюр получается более чем в полтора раза дороже полиэстера, сатин тысяч на шесть только. Есть ли смысл в переплате за эти покрытия?
  10. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    pilotuskzn
    все эти покрытия имеют свой функцианал. Велюр фиг поцарапаешь, а штакет в полиэстере в пачке от друг друга зацарапывается очень легко.
  11. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    Да все это царапается...
    Если я не ошибаюсь, то лист с покрытием "велюр" имеем цинковый слой порядка 220 гр/м2, но это не точно.
    @pilotuskzn, уточните у производителя кол-во цинка на листа. Чем больше, тем материал дольше прослужит.
  12. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
  13. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Я в свое время хотел у них брать штакетник, т. к. брал до этого кровлю в пуар мате, очень понравился материал.
    Но забор, то что делают они, не понравилось по форме и ширине (узкие). И цена, конечно, впечатляет. Предлагают еще чужую продукцию другой формы, но с конской наценкой. В итоге нашел офигительное качество в нужной ширине и форме, по гуд цене.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Поделитесь находкой, пожалуйста.
  15. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Сайт с таким же названием, как то, что мы здесь обсуждаем).
    Подсказка для правильного поиска сайта - находятся на Дежнева, в контактах на сайте есть адрес.
