1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Всем доброго и бодрого времени суток! :)
    Сегодня смотрел штакетник центра металлокровли. Крепление (2 лаги) и размер (1,8-2 м) примерно такой, как я и замышляю. Меня смутило то, что штакетник практически никак не сопротивляется кручению :(
    На стенде было 3 профиля: узкий, широкий П-образный и широкий полукруглый. Самым стойким показался П-образный.
    Я так понимаю, что если поставить третью прожилину, то стойкость станет лучше. А есть ли другой профиль, который изначально более стойкий к кручению? Почему возник такой вопрос: в деревне, где я строюсь, скотина вечерами блуждает одна и она повадилась ходить через мой участок к соседям. Причём есть упоротые коровы, которые забор (пародию на забор), что есть у меня сейчас, просто ломает и проходит.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @curieux, откуда возьмутся силы кручения на штакетнике?
    Есть М-образный штакетник. Штакетина крепится по 1 саморезу на лагу.
    Есть П-образный штакетник. Штакетина крепится по 2 самореза на лагу.
    Если вы только строитесь, то лучше закажите каркас в две лаги под профлист/штакетник и пусть на этот каркас натянут сетку Рабица.
    После окончания стройки поставите профлист или штакетник.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Тупая животина засунет рог между штакетинами, застрянет и в ужасе разворотит мне пол забора. К сожалению, я сам видел как эта живность ломает мой нынешний забор, наваливаясь на него всей своей массой.
    Сделать хочу сразу, без промежуточных решений, т. к. 40м забора будут стоить денег.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @curieux, ставьте профлист и щелей не будет. :hello:
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @curieux, тогда только бетонный забор...
  6. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Действительно, если гуляют упрямые коровы, то лучше поставить что-то монументальное - сплошной кирпичный, бетонный, профлист тот же, почему сделан упор на штакетник?
  7. Iventa
    Iventa
    Iventa
    Магнитогорск
    Всем доброго дня! Вледельцы вот такого плана калиток,
    2e81a397d25cdb0a0524328727d625c7.jpg Дизайн-без-названия-2020-02-28T164800.055.jpg не мог бы кто-нибудь показать как выглядит Ваша калитка изнутри? В интернете очень мало фото и в основном все снаружи, а интересует именно внутренняя сторона.
    И еще вопрос на этой калитке 20191103_093422.jpg из чего сделана обвязка? Это квадрат или какие-то накладки?
  8. МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    МАCТЕРОВИТ
    @Iventa, Добрый день! Эти калитка выглядят одинаково с обеих сторон. Рама (обвязка) из профильной трубы.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    @Iventa, моя калитка изнутри:
    Каркас - прямоугольный мет. профиль 20х40.
  10. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Это именно моя калитка).
    Да, это профильная труба, размер не помню, могу замерить позже.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Iventa, раму калитки вам выложили.
    Материал обшивки - металлический штакетник. Он может быть М образный (ваши фото 1 и 2) или П образный (фото 3). П образный используют реже. У него 4 крепёжных самореза на каждую штакетину. Цвет, у производителя, можно выбрать по каталогу.
    Штакетник на калитке сделан шахматкой. Поэтому изнутри будет выглядеть почти так же, как и снаружи.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Какое расстояние до земли от нижнего края металлического штакетника лучше оставить?
    5-10-15 см ?
    Грунт - суглинок.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  14. Iventa
    Iventa
    Iventa
    Магнитогорск
    Буду очень благодарна!
  15. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    А почему именно такое расстояние? Если меньше то что произойдет?
