1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. komend
    komend
    komend
    Меня выручил соседский шруповерт электрический... Кинул удлинитель и вперед... А аккумуляторный все-таки не так крутит...ну и мозоли возможны, упираешся ого го...
  2. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Хороший шурик не пробовали брать? Бош, Макита...
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    мне боша, 18в, хватало на 10 метров забора, поменял ааккум и дальше.
  4. komend
    komend
    komend
    Не поверите... у меня хороший шруповерт...Только одна беда... он у меня больше и тяжелее чем сетевой шруповерт... и бегать менять аккумы желания особого не было...(хотя конечно можно удлинитель и зарядку рядом ставить).. у меня было 60 метров шахматки...сначала крепил на 2 самореза штакетину, потом ребенок проходил и докручивал еще 2 (все таки важнее всего выставить правильно штакетину-вертикально и с нужным зазором)..
    Ну и так как в наличии был сетевой шруповерт...то мне оказалось проще им работать...
  5. komend
    komend
    komend
    согласен... но...зачем мучить инструмент? я все равно убежден, что у аккумулятора ограниченное количество циклов зарядки-разрядки... без шруповерта в хозяйстве никак...ресурс тоже нужно беречь техники...
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    инструмент для того и предназначен, это расходник, а если его, таким образом беречь, то он не нужен.
  7. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Я купил аккумуляторы повышенной ёмкости для всего инструмента. Это позволяет дольше работать и реже заряжать аккумуляторы.
  8. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Бош синий, кажется на 1800 ватт или что там
  9. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Перфоратор как дрель надо попробовать, но он тяжёлый, мне кажется не удобно будет
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Точно будет неудобно, проверено. У него еще и обороты меньше...
  11. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Ё-моё! Перерыл пол интернета, в т. ч. и эту ветку - нигде не нашел фото примеров крепления евроштакетника всплошную, без зазоров. Неужели никто так не делал? На вопрос, почему в таком случае не профлист, ведь проще и дешевле, отвечу: да, проще и дешевле. Но эстетически, думаю, евроштакетник даже всплошную будет смотреться гораздо красивее профлиста (объем, скругленный верх). И самый главный нюанс - на неровном участке хочу такой же плавный спуск штакетником, а не громоздкие лесенки, как у профлиста. Почему вплошную? Не нужна просматриваемость участка. Почему не шахматкой? Затратнее по количеству, желательно двустороннее покрытие и сложнее в монтаже (лаги как снаружи, так и снутри должны быть заподлицо со столбами). Продуваемость - это хорошо, но непросматриваемость превалирует. А вот ветроустойчивость - под вопросом, но с другой стороны, профлист тоже сплошняком и количество креплений на единицу плоскости меньше.
    Кто что думает по такому варианту крепления евроштакетника? А лучше бы найти фото с примерами и опыт эксплуатации.
  12. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Не лентяи при улоне могут ступеньки срезать для дизайна, это не запрещено
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    А смысл, дешевле профлист прикрутить. Штакетник он и есть штакетник.
  14. komend
    komend
    komend
    Я у себя не заморачивался...у меня лаги идут снаружи столбов заподлицо... ну торчат столбы изнутри слегка, ничего страшного...они такого же цвета как штакетник и глаза совсем не режут...трудоемкость по сравнению с профлистом возрастет в несколько раз, если делать сплошняком... Вам конечно решать...
  15. Alexandr779
    Alexandr779
    Alexandr779
    @pasiv75, смотрите, на фото забор соседа, он заказывал в фирме заводзаборов. Может они так и договаривались по виду установки, но, судя по фото, можно было и профлист с таким же успехом поставить. Может быть стоит закупить материал и заморочиться самому с установкой?
