1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Вы глаза получше откройте и увидите щели. Забор - шикарный и дорогой. И проветриваемость участка есть, и не видно толком ничего.
  2. Alexandr779
    Alexandr779
    Alexandr779
    Вы внимательно читали мое сообщение? Я не сказал, что это профлист, я сказал, что таким образом крепления штакетин и типом установки можно поставить профлист. Я прекрасно вижу, что есть щели. Иначе бы и фото не крепил. Я о том, что штакетины крепятся не лесенкой! Как хотел бы pasiv75
  3. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Пересмотрела много картинок в интернете по штакетнику. Лесенкой не красиво. А сплошной профлист на склоне смотрится просто ужасно
  4. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Конечно!
    Я дал свой комментарий к этой части Вашего сообщения
  5. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Можно, но для этого надо монтировать с уголками сверху/снизу (чтоб закрыть самопроизвольный незаводской срез), а мне это тоже не очень нравиться. Если и профлист, то лучше на прожилины, а верх/низ остаются острыми незакрытыми.
    Ну, как бы, я в посте расписал смысл.
    Я вижу проблему не в эстетичекской плане, что внутри столбы видны, а в том, что в этом случае внутренний ряд штакетника надо аккуратно вписать в пролет между столбами, т. е. вплоть до см. Соответственно, столбы надо ставить уже с этим расчетом.
    Мы не ищем легких путей)
    Так я и планирую сам.
    В этом я согласен.
    В общем, всем спасибо. Решил всё-таки евроштакетник сплошняком (ну или маленьким зазором до 5мм). Сделаю забор - выложу фото.
  6. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
  7. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Тоже смотрю в сторону евроштакетника. Коричневый или зеленый вырвиглаз-цвет, привычный для нашего дачника цвет профлиста, сильно не смотрится. Видел в сети под дерево и серые, посмотрю вживую и выберу. Скорее всего буду делать с зазором, но в некоторых местах, где лучше чтобы прямого просмотра не было (например перед окнами) буду делать либо сплошняком, либо с внутренней стороны можно прикрутить десяток таких же реек. Со временем, когда возле забора вырастет зелень, эти щели особо не будут просматриваться
  8. Иоанн18
    Иоанн18
    Иоанн18
    В этом сезоне своими силами был сделан заезд и ограждение из евроштакетника.
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Красиво! Какой зазор между штакетником сделали? Я хотел 1 см сделать, но продавцы убеждают делать 3 см, тк длина забора большая будет все сливаться и "все делают 3".
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я делал 2 см.
  11. Иоанн18
    Иоанн18
    Иоанн18
    На заборе 1,5
    На воротах и калитке 0,1-0,2
  12. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Пленку со штакетника если не обдирать? Или надо сразу? Как то я слабо представляю этот объем работ на 670 штук
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Сразу. Потом она нифига не отдирается и идет пузырями. У нас с женой уходило примерно меньше минуты на штакетину, 275 штук. Некоторые хорошо облезают, а с некоторыми по кусочку отковыриваешь.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Здравствуйте. Можете показать фото вашего штакетника, желательно крупным и средним планом? Судя по их сайту, выбор невелик.
  15. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Кровля на доме выполнена из металлочерепицы с покрытием VikingMP в цвете RAL7024. Внешний вид покрытия очень понравился.
    Хочу такой же забор из штакетника с шахматным монтажом.
    Проблема в том, что штакетник с конкретно этим и похожим на него покрытием (VikingMP и VikingMP-E) выпускается только с односторонним покрытием, а вторая сторона имеет светло-серый цвет защитного грунта. Шахматный расклад в таком случае получается двухцветный, аки зебра. Не подходит.
    Ищу варианты с аналогичным внешним видом лицевой стороны и покрытием в тон (7024 или 7016 или что-то близкое) с обратной стороны.
    Длина забора 60м. Высота штакетника 1800мм. Зазор предполагаю 60 мм. При ширине планки 126 мм требуется 650 штук/1165 м. Тип профиля хочу полукруглый с фигурным торцом.
    На данный момент провел переговоры с основными производителями:
    - металл профиль
    - грандлайн
    - тпк центр металлокровли
    Цены, конечно, конские. Вариант с односторонним матовым покрытием и светло-серой обраткой выходит под 120 000р (90-120 р/м).
    Но это не проблема, а факт. Проблема, что матовое покрытие серого цвета с обраткой в тон почти никто не делает.
    Поступило только одно предложение от дилера грандлайна с покрытием Velur и темно-серым тылом за 205 000 (175р/м).
    Также рассмотрел вариант закупки некрашенного штакетника и покраски порошком в ближайшем цехе. За 280 м2 (60м забора и 650 планок) просят от 60 до 120 т. р. И цвет будет не такой красивый, как заводские покрытия при аналогичной стоимости.
    Теперь с ужасом поглядываю в сторону варианта самостоятельной покраски краскопультом обратки нужного штакетника в матовый серый цвет.
    Пока не решился.
    На фото металл кровли при разном освещении. Нравится, как меняется оттенок в зависимости от освещенности. От темно-серого до серо-зелёного.
