1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    вот тут спорно, для деревянных штакетин нужны более мощные лаги и столбы. И деревянные штакетины не столь дёшевы. да и красить каждые 3-5 лет
  2. Hellysvet
    Hellysvet
    Hellysvet
    Соседи на участке установили осенью забор из мет. штакетника, окраска с двух сторон была на производстве т. к, они сами ничего не красили. Сейчас он весь в ржавых подтеках с самого верха. В чем ошибка и как избежать этого, когда я буду устанавливать забор.
  3. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Возможно резали уже покрашенный штакетник, вот места реза и ржавеют.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Скорее всего металлическая стружка от саморезов налипла, она и ржавеет. Я тоже с таким столкнулся, потом весь забор сметал от стружки.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Не встречал такой ситуации, ржавые подтеки сверху...
    Когда мне привезли материал, каждую штакетину проверял. Несколько штук попалось с браком, заменили
  6. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Спросите где они покупали штакетник и не покупайте там же
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Поделюсь способом как распределять штакетник от столба до столба равномерно.
    Расстояния между столбами (у меть есть и металлические и бетонные) немного разные, где лишний сантиметр, где три. Если идти одним шаблоном, то в конце концов окажется, что металлический столб окажется между штакетин – а я хотел их точно прикрыть штакетником, либо если бетонный столб, то расстояние около столба может подгулять. Как я решил вопрос – ниже.
    1. Устанавливаются две крайние (стартовые) штакетины с двух сторон пролёта.
    2. В эксельке несложное вычисление (хотя довольно хитрое, так как в результате подбирается нужно количество штакетин для приемлемого диапазон зазора между штакетинами (у меня от 60 до 70 мм) вычисляется зазор и расстояние от крайних (стартовых) штаткетин до 2й, 3й и т. д.) – именно расстояние до каждой штакетины от стартовой – чтобы не набегала ошибка изменения.
    3. Рисуем маркером отметки на прожилинах (лагах) для всех штаткетин пролета, отмеряя от стартовой.
    4. Монтируем.
    Сразу отвечу на один неочевидный, но важный вопрос – а что если на соседних пролетах расстояние между штакетником будет разное на одном пролете 55, на другом 70 ?
    Ответ – вы этого не заметите. Ниже фото забора сделанного по этой технологии. Пользуйтесь.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вероятно "ширина штекетины+ зазор" на каждом конкретной участке подгоняются под целое значение? :)
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Не угадали.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Строю избушку во Владимирской области. Задумался об ограждении участка. Периметр 150 метров.
    Прикинул стоимость забора из евроштакета (металл): скелет 275 000 р. ворота и калитка 60 000 р. шкатет высотой 180 см с промежутком 4 см выходит 200 000 р. с работой. Итого 535 000 р. за забор!
    Посчитал 3Д сетку в другом месте, выходят те же деньги.
    Это у нас такие цены или везде так? Какая есть вменяемая альтернатива, чтобы не из профлиста? Сам строить не умею.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    горбыль, на прогоны, но немногим дешевле, если бригада
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Горбыль, прикольно
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Svojskiy, дешевле всего был забор из сетки Рабица.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Везде, т. к. цены на металл очень взлетели. :(
    Ага.
  15. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    У бабушки в деревне еще стояли заборы из шифера)
    Я знаю, что есть еще заборы из полипропилена. Погуглите, может придется по вкусу.
