1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я такого не встречал. 0,5 идёт на профлист. А "брак" 0,4-0,45 режут на штакетник.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Серый вряд ли найдете такой. Даже на заказ. Вообще говоря металл с такими характеристиками можно поискать у тех, кто делает водосточку. Разумеется не в гараже. Но серый у них не используется или я просто не видел двусторонний, стандартные цвета белый, коричневый и кирпичный.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Бугагагагагагага "брак" специально заказывают и не только на штакетник, процентов 80, если не 90 профлиста и металлочерепицы прокатаны из этого "брака"...:)]:)]:)]
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Спасибо за информацию, но это всего лишь забор, причем из металлического штакетника, что изначально подразумевает бюджетное решение, поэтому, чтобы не усложнять, возьму двойной полиэстер, глянцевый, 0,45 мм, Zn 140 г/м2. Лет на 10 возможно хватит.
    А там, глядишь, придумают что-то совершенно новое.
    Или вообще штакетник из сосны с краской тикурилла Виха.
    Свежеокрашенный в темные цвета штакетник из дерева мне даже больше нравится.
  5. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Здравствуйте!
    Варианты есть и порошковая окраска в цвет и толщина 0,5 и двусторонее покрытие. Все есть, делал в 18 или 19 году. Штакетник в отличном состоянии и сейчас и думаю ему ничего и не будет в дальнейшем.
    Штакетник Барера, модель не помню, конечно не даром, но если хотите то что хотите придется заплатить.
    Фото только такое под рукой, могу еще поискать
  6. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Добрый день! Может кто знает где можно в Крыму заказать штакетник? Или все же придется вести с материка... Буду признательна за информацию
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В Симферополе и Севастополе, вроде, без проблем дилеров найти
  8. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Сталькомплект сделал вроде не плохое предложение, у других дороже выходит. У них офис в Севастополе. По качеству ничего не можете сказать? Может есть информация
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Смотря какое покрытие/материал.
    Сравнивать нужно одинаковые покрытия.
    Характеристики покрытия это
    - Тип и толщина полимерной покрытия
    - Толщина стали
    - Количество цинка
    + нужно смотреть не цену отдельного штакетника, а на строчку "Итого" проекта в целом.
    К примеру, есть узкий штакетник у которого цена за ламель низкая, а на объёме получается дороже, чем широкие ламели штакетника
  10. Grizly
    Grizly
    Grizly
    Оживлю тему.
    Собрался строить забор из металлического штакетника на западе Московской обл.
    Земля суглинок, УГВ 1 м. Общая высота забора будет 1.9 м.(1.8 м. высота штакетин + ~ 10 см. отступ от земли). Столбы хочу устанавливать каждые 2 метра (может пореже сделать?) из профиля 60х60х3мм. высотой 3.5 м., из них 1.7 м. в землю. Есть идея бурить лунки под столбы глубиной 110-120 см., остальное забивать. Потом засыпать лунки щебнем 5-20 с трамбовкой. Между столбами делать по 2 лаги из профиля 40х25х2мм.
    Подскажите, есть ли ошибки в моем плане?
  11. iccat
    iccat
    iccat
    Все отлично. Даже более чем. Если такие комплектующие карман не тянут, то делайте.
    Могу сказать как у нас. Юг московской области, суглинок. Угв практически на поверхности (в 30метрах озеро почти в плоскости участка) сильный боковой ветер. забор профлист 2метра. Столбы 60х60х2 3метра, столбы в земле гдето на 1.2 метра. Лунки 50см, потом забивали+ щебень. Расстояние между столбами 2.5метра. поперечины 40х20х1.5. После первой зимы немного выперло, поправили. Пятый год, полет нормальный.
    Я про то, что штакетник, более легкий и продуваемый ветром. Нагрузка будет гораздо меньше чем на забор из профлиста.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я засыпал щебень+песок (вроде 2:3 или 3:2), стоит не первый год вроде не шевелится, на глаз ровный как струна.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Каркас забора и ворот с калиткой стоит. Дело осталось за наполнением. Сначала склонялись к дереву, сейчас перевес в пользу металлического штакетника
    столбы 50х50, лаги 40х20 расстояние между столбами 225 см Высота штакетника 120, 125 см
    Шахматка не особо нужна, между планками планирую 2, 3 см
    Пообщался с конторами и варианты
    По профилю 0,45, 0,5 трапеция
    Покрытие полимер, как я понял полиэстер - не очень Мат или глянец?
    По крепежу заклепки, кровельные саморезы или клопы
    Кто что подскажет
  14. komend
    komend
    komend
    @Навигатор6989, так самое сложное сделано... лично я покупал отдельно металлический штакетник (думаю если поискать и у Вас найдутся производители) а дальше... натянул уровень и вдвоем пошли прикручивать (одному неудобно, придержать там, поднести, да и не так что бы хорошосверлится этими шурупами)...Ставил на 1 саморез а потом ребенок прошел и докрутил по второму... Есть цветные для штакетника под головку 10 (если правильно помню, может 8). Я делал шахматку, поэтому планками было достаточно широко-сделал шаблон и ставил его между планками (штакетник точнее профиль там разный...я выбирал где закрепляется 2 саморезами, есть где одним... мне показалось так надежнее) крутили сетевым шруповертом, оказалось удобнее и быстрее чем аккумуляторным. Мат или глянец это уж Вы сами определяйтесь-на вкус и цвет как известно товарищей нет.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Этого хватает, по покрытие с полимером в 1,5 раза дороже, стоит того. Улица небольшая, тупиковая, до дорого от забора метров 4. Транспорта мало - забор вряд ли страдать будет На матовом вроде больше грязи оседает
