1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. guvad
    guvad
    guvad
    Не совсем понял, какая связь между двустороннем евроштакетинком и покраской/не покраской столбов и лаг?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Цвет грунтовки слишком отличается от цвета штакетника.
    Для сравнения:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Каким сверлом лучше предварительно засверливаться в профиль 20х40?
  4. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Чуть тоньше самореза, конечно.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sever11, Это понятно. у меня саморезы 4,8х19 и 5,5 х19. сверло 2,5 подойдет?
  6. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Да.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Никаким. На то они и саморезы.
    Сверлить надо деревянный штакетник до его установки на металлические лаги.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я теплицу перекрывал. так сейчас такие саморезы (со сверлом), что не каждый в довольно тонкий профиль не хотел заходить:)
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ну... просверлили вы лагу. И...
    Т. е. вам ещё и штакет придётся предварительно сверлить, чтобы попасть в отверстие в лаге. Оно того стоит?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Lexa5566, Прикладываю штакетину сверлю через
  11. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    По мне так самый лучший способ. Просверлили, закрепили саморезом. Гарантия фиксации, нет лишних усилий по вкручиванию саморезов.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sever11, буквально сегодня провел эксперимент - слегка засверлил сверлом. потом саморез
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    И как вы через непрозрачную штакетину увидите где отверстие в лаге?
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Обычно диаметр х 0,7-0,8. Под 5,5х19 я засверливал 4. Качество саморезов сейчас действительно не айс, процентов 50 сами нормально сверлят, остальные только все портят, так что если важна эстетика - лучше засверлиться...
  15. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите, а насколько стойкое покрытие у штакетника типа grandline quarzit/velur с обратной стороны ? Они к сожалению не бывают двусторонними. Обратная сторона как я понял там по цвету близка к лицевой, а не просто серая, но покрытие очевидно просто полиэстер. Так вот получается обратная сторона будет слабым звеном ? Хотя содержание цинка наверное одинаково высоко с обеих сторон, но финишный слой с лицевой стороны все же крепче. Все же это не кровля, когда обратная сторона не подвергается воздействию дождей, солнца.
