1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если это вопрос, то да, простая оциновка в 94 посте я описал, как я ее делаю ;)
  2. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Vovkin, распускали "болгаркой"?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Отмотайте страничку назад, все написано ;)
    с 84 поста об этом речь, 104
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Не знал вообще про такой инструмент. Сейчас почитал. Благодарю. :hello:
  5. Барбамбия
    Барбамбия
    Барбамбия
    Vovkin, интересное решение, скажите, а если резать электролобзиком? :hello:
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Попробуйте. Еще как вариант: делать несквозной надпил (сквозной пропил только по краям листа) болгаркой тоненьким диском 1,5 мм и при сгибе листа он идеально ломается. Далее смахнуть края напильником. При таком способе болгарка ведется быстро, края и цинк не горит и не портится металл.
  7. Никола13
    Никола13
    Никола13
    да если комммму ннннадо таккккие обращайтесь)
  8. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Дом стоит блоизко к дороге, но совсем глухой забор не хотелось ставить - найден компромисс - сочетание профлиста и штакетника.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Никола13
    Никола13
    Никола13
    очень интересное решение. мне понравилось. молодцы.
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Довелось перепробовать лобзик, болгарку, высечную насадку на дрель сверчок, высечные ножницы, и вот только недавно столкнулся с шлицевыми ножницами. Работать с ними-сказка, для роспуска профлиста или листового металла лучше не придумать. При работе с высечными ножницами, чтобы добиться прямого среза приходилось пользоваться направляющей и мелкие опилки собирать/выметать постоянно. Тут же и срез ровный без доп. приспособлений и стружка как винтовая пружинка, очень удобно и быстро убирается.
  11. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Фото не покажете? Или хотя бы марку.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вот пожалуйста. [​IMG]
    Марку не напишу, чтоб рекламой не считалось, но производителей посмотрел много, есть и довольно бюджетные модели. Наберите в любом поисковике "шлицевые ножницы" и все сами увидите, даже процесс работы на видео есть.
  13. Siborad
    Siborad
    Siborad
    Иркутск
    Шлицевые и высечные ножницы не только разные по принципу работы, но и цена у первых намного выше.
    Шлицевые - нижнее лезвие вырезает полоску металла. При работе шлицевыми ножницами образуется стружка. Стружка идет всегда в одном направлении, не попадая внутрь детали. По окончании реза витки стружки удаляются встроенными кусачками. Остановить и начать работу можно на любом участке материала.
    Высечные - состоят из корпуса с удобными ручками, электропривода и оригинального режущего механизма. Он представляет собой вырубной пуансон, который совершает частые возвратно-поступательные движения и в процессе них прогибает материал и «обрывает» его об заточенную матрицу (неподвижную опорную деталь).
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    @Siborad, добавлю про высечные. После них получается много острых опилок, которые тыкаются глубоко и больно. Поэтому надо работать в каком -нить месте, подальше от тропинок
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Siborad и *Boston* а в своем 130 посте я о чем написал?
