1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В принципе закончил
    IMG_20220718_145620[1].jpg IMG_20220718_145640[1].jpg IMG_20220718_145600[1].jpg
  2. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Вот да, из-за краски кое-как в головку входили. Муж очень сильно ругался)
  3. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  5. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Добрый день друзья!
    В ближайшее время планирую начать монтаж забора в шахматном порядке. Подскажите правило/принцип подбора расстояния между штакетинами? На старом деревянном заборе (простоял 15 лет) расстояние между штакетинами было практически равно ширине штакетины. Подрядчик при ширине евроштакетника в 130 мм рекомендует интервал в 90 мм. Что скажете? Не хотелось бы получить "глухой" вариант, как с профлистом.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и есть от 50 до 90 мм
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    От 0,5 ширины.
    И лучше М образный штакетник, а не П образный (на фото). На П образном надо 4 самореза, а на М - 2.
    Сомневаюсь. Похоже на перекрытие в 2-3 см с каждой стороны.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Красота требует жертв
  9. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Крепление на 2 самореза в центре не менее надёжно? Мне кажется что при ширине 130 мм и сильном ветре (а он у нас случается) может быть деформация. Или я перестраховываюсь?
  10. Щелкунчик
    Щелкунчик
    Щелкунчик
    А такой забор выгоднее чем обычный профнастил?
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Перестраховываетесь.
    Двухстороннее покрытие заказываете или реверс?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Забыл закрутить один саморез из четырех - вибрировала планка
  13. Sergg66
    Sergg66
    Sergg66
    Саранск
    Не выгоднее. По моим хотелкам штакетника выходит на 280-300 тыс, а профнастил 110-120 тыс. Штакетник двухсторонее заполнение. Толщина металла и покрытие одинаковое.
  14. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Двухстороннее покрытие. Штакетник 2000 мм (полукруглый профиль).
    Фундамент и столбы от старого забора. 81 п/м в шахматном порядке со столбами из ПИКС панелей вышло 565000₽ или 7000₽ за 1 м/п.
  15. Lialys
    Lialys
    Lialys
    Процесс идёт полным ходом.
    IMG_20220804_101827.jpg IMG_20220804_211018.jpg IMG_20220805_204404.jpg IMG_20220805_205841.jpg
