1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Очень красиво. :super:
    Поправлю. Профиль штакетника - П образный. Рез - полукруглый.
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Сам монтирую штакетник 110 шахматкой с расстоянием 6 см.
    Возник вопрос как закрыть столбы? если штакетник не закрывает столб
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не понял вопрос. Всё Лицо сразу делают с равномерным зазором. Потом зашивают тыл.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Штакетник не закрывает столб полностью, будет виден. Поэтому думаю его закрыть его полностью. Но зазор не будет везде 6 см
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если расстояние между столбами не кратно ширине штакетника и размер столба не кратен зазору, то столбы будут просматриваться. Не вижу в этом проблемы.
  6. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Цветовой рал отличается столбов.
    Принял решение закрыть.
    Будет шахматка
  7. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Здравствуйте. Планирую забор из штакетника, шахматка. Какое расстояние между планками слелать, чтобы если во двор особо не заглядывали (только если под очень острым углом), но и продуваемость была. Спасибо
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @justaname2017, это зависит от ширины штакетника. Зазор рекомендуется примерно в половину ширины штакетины.
    М образная штакетина крепится на 2 самореза, П образная на 4 самореза.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Z-образная ламель забора-жалюзи закрывает сама себя, 2 самореза... ;)
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Тоже сначала купил штакетник из расчёта что зазор половина штакетины. Примерил- не понравилось. Остановился на зазоре то ли 23 то ли 27 мм, докупил штакетник и не жалею, результат радует.
    Ширина штакетины вроде 105 мм, могу измерить, если надо
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    На штакет 10 см раньше делали зазор 4 см. Теперь - 6 см (чтобы дешевле).
    Это вам производители рекомендовали или это ваше "ноу-хау"?
    И цену озвучьте за 1 пролёт 2 х 2,5 метра.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    За ценами на жалюзи - к производителям, я просто делаю оборудование проката для них...:cool:
    З. Ы. Впрочем и для штакетника тоже...:aga:
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. Никак не могу найти штакетник такой формы - весь доступный интернет в Москве перерыл. Может кто-нибудь даст наводку? Известные грендлайны и металлопрофили либо слишком узкие - то есть центральная часть узкая, а боковины широкие, либо есть похожий, но полукруглый. А хочется именно такой - П-образный с широкой центральной частью.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Штакетник режут при производстве. Именно такой рез я не встречал. Рез или прямой, или полукруглый. Здесь, скорее всего, подрезали руками штакетник с прямым резом.
    П образный широкий (12 см) в Заборграде и Мастеровите.
  15. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Спасибо, но тут суть не в резе, а профиле - широкая середина, маленькие крылья (что ли, куда крепится саморез/клепка). Может такого и не производят в РФ
