1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Может, я же не знаю параметры Вашего забора:)
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Высота 2 метра, ширина между столбами тоже 2.
    Вот задумалась: может, ворота и калитку сделать горизонтальными (4+2 м), а остальной забор - вертикальными штакетниками? Их всё равно почти не видно будет за деревьями.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    сравнивал "вживую" вертикальный и горизонтальный, сразу обратил внимание, что на горизонтальном больше грязи, т. е. он со временем, если не мыть, будет смотреться грязнее вертикального.
  4. Lemberg
    Lemberg
    Lemberg
    Привет всем.
    Из-за нежелания соседа участвовать в установке забора, в целях экономии думаю смонтировать штакетник только со своей стороны, с минимальным зазором между планками в пару миллиметров. Есть-ли какие-нибудь минусы в таком монтаже? Профлист не пойдёт…
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Какова причина? 2 мм или 2 см. Опять же дерево или металл и т. д?
  6. Lemberg
    Lemberg
    Lemberg
    Штакетник металлический будет, 126мм. Абсолютно глухим не хочу забор делать. Думал сначала вообще встык делать. Потом решил зазор пару миллиметров всё-таки оставить.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для чего 2 мм зазор? Нет смысла. Если МШ, то зазор 4-6 см. Высота 1,80-2,0 м. Не понравится, сделаете шахматку. Можно и виноград пустить или другие, вьющиеся растения.
    12,6 см это П образный или М? 4 самореза на штакетину или 2? Столбы и лаги какие? Краска или грунтовка?
  8. Lemberg
    Lemberg
    Lemberg
    Думал 2 - 5 мм сделать, чтоб хоть немного продувался, но не просматривался. Высота 1.8м. Столбы 60/60 на расстоянии 2.5м и лаги 40/20 крашеные. Крепить буду на 4 самореза…
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    При зазоре меньше 2 см (а не 2 мм) ставят профлист. Это и дешевле будет. Лучше столбы сделайте со стенкой 2 или 3 мм.
  10. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    В Питере есть такой, П-образный 127мм. Недавно докупал в резерв десяток планок. штакетник.jpg
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сейчас есть распродажа Двухстороннего в Принте по 50 р. м. п
    2-х метровый стоит 100 рублей\штука сейчас.
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Здравствуйте. А крепить заклёпкам будет лучше? кто то крепил?
    Поделитесь мнением. Просто не хочу саморезами крепить. И каким сверлом сверлили?
  13. Ratos
    Ratos
    Ratos
    Здравствуйте. Вопрос такой - уже существующий забор из евроштакетника двойной (шахматка) можно как-то сделать непросматриваемым, при этом не слишком сильно увеличив парусность? Теоретически-то я понимаю, что нужно что-то, не пропускающее свет и пропускающее воздух (а заодно влагостойкое и износостойкое), но что именно и как закрепить - в голову не приходит. Видел (даже у меня же в поселке), как некоторый какой-нибудь сотовый поликарбонат в промежуток засовывают, видимость действительно перекрывает (там цветной), но по ветровой нагрузке это ж фактически сплошной забор получается? Понятно, что при любом закрытии парусность повысится, а проветриваемость понизится, но хотелось бы по минимуму пожертвовать этими параметрами, решив задачу с просматриваемостью.
    Эстетическая составляющая не очень важна, тк решение может быть временным. Ну, в соседнем поселке рабочие поселились, ходят чересчур любопытно рассматривают все вокруг, подходили даже к забору пялились через решетки (справедливости ради, не только к моему). Вряд ли это, конечно, одиннадцать друзей Оушена, хитроумно планирующие ограбление, но мне оно нахрен не упало, чтобы кто-то ходил так смотрел.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Ratos, рост человека от 1,50м до 1,80м. Соответственно, вам надо поликарбонат шириной 30-40 см. Выкручиваете саморезы с верхней лаги. Просовываете за штакетник поликарбонат и вкручиваете обратно саморезы. Поликарбонат должен быть светоустойчивым и НЕ СОТОВЫМ.
  15. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    и приготовьтесь к тому, что между поликарбонатом и профлистом будет много ржавчины.
