1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там надо делать противопучинистые мероприятия, т. к. в зоне ворот обычно чистят снег и промерзание - будет гарантировано.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Свай нет, фундамент лента на песчаной подушке, песчаная подушка до материкового слоя паска, то есть под фундаментом песок на глубину 6 метров (мой из них только 1 метр, остальное материковый), на 1 метре начинается вода.
    Уступ на воротах 20 см вниз, то есть половина высоты ленты.
    Забор рассчитывался на устойчивость к шквалистому ветру, ширины 40см ленты достаточно.
    Якорем от падения так же служит фундамент откатных ворот глубиной 1 метр, он связан арматурой с лентой и залит в одном цикле.
    Калитка тоже на понижении ленты стоит.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Да, зимой пучит, ворота отходят от столба примерно на 3-4 см на высоте 2 м.
    Пока заезд временный, пучение не мешает, ворота работают. При обустройстве постоянного заезда положу 10см эппс вдоль ленты с двух сторон на ширину 1м20см, чтобы меньше пучило.
  4. VDimon76
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    VDimon76
    Строюсь потихоньку
    г. Москва
    Добрый день. Отлично, как новый).
    Название конторы не помню. Офис у них был тогда в Дежнёв Плаза в Отрадном. Не знаю, есть ли они там еще.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Всем привет,
    Забор штакетник елочкой, высота 1,8 м. Без ленты, просто столбы (грандлайновская система).
    Вопрос по компенсации перепадов уровней.
    По левой на рисунке стороне уровень на 25 м понижается на 15 см. Сколько на всех 37,5 м, точно не знаю - нивелировали до увеличения участка. Но там если и есть уклон, то примерно такой же.
    Эту сторону я подумываю сделать без ступенек. На распашных воротах створки могут на пару см (наверное) не сойтись по уровню, ну и не видно будет, профиль-то между штакетинами. Как там врезка замка (заводская), это вопрос.
    По горизонтальной стороне (верхней, она "парадная") перепад 80-90 см на 40 м. Причем мимо дома почти горизонталь. По идее, надо делать ступеньки в левой половине, сколько и какой шаг выглядит нормально со штакетником - это вопрос.
    Чтобы два раза не вставать: насколько хороша система colory zinc, в том числе их ворота/калитки/откатные рамы? Импонирует возможность максимально много чего сделать быстро/самим/без сварки.
    Но есть подозрения, что металл тонкий и соединения саморезами на крестах не очень прочны. Хотя я сам полагаю, что в М/о штакетник будет стоять и никуда не денется.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вот так это выглядит
  7. Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Ivan_Moscow
    Добрый день, нужно сделать забор. Конфигурация буквой Г (26,5+32метра). Забор хотелось бы из евро штакетника, высотой 2.5 м
    подскажите, пожалуйста, какой расстояние между кирпичными столбами лучше сделать. планировал столбы на расстоянии 4 м, забор соотвественно 3.6м. столбы будут забетонированы
    и какое рассояние между 3 лагами должно быть для двух стороннего штакетника высотой 2.5м?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ivan_Moscow, Сплошной, шахматка. Я б более 2,5 м не делал
  9. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый день! Просмотрел много тем, найти не могу. Подскажите кто мб знает. Людей с форума по евроштакету. Кто сможет подсказать, рассказать, кто ими занимается. В лс пожалуйста. Нужна помощь.
  10. Irvin
    Irvin
    Irvin
    Ростов-на-Дону
    Евроштакетник горизонтально
    Всем доброго времени суток.
    Пришла пора отгораживаться от внешнего мира фасадным забором. Было пересмотрено куча различных вариантов и в конце концов пришли к горизонтальной шахматке из евроштакетника. Фундамент лента 500*200, столбы 80*80*3.
    Пока забор в стадии планирования, решил попросить совета у знатоков. Какое оптимальное расстояние между столбами забора сделать чтобы штакетник не провисал и не деформировался? Нужно ли при пролете в 2 метра дополнительно ставить какой-то усилитель посередине?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Вы посмотрите на вертикальное исполнение такого забора, пощупайте где- нибудь его на прогибание, посмотрите какое расстояние между креплениями.
    У вас будет тоже самое только горизонтальное исполнение.
  12. Irvin
    Irvin
    Irvin
    Ростов-на-Дону
    тогда возникает вопрос по поводу этого усиления. В вертикальном исполнении штакетины крепятся к поперечным лагам, расстояние между ними +- метр-полтора, но делать так часто столбы при горизонтальной зашивке - уж очень накладное занятие выходит
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете рамку с вертикалью посередине.
    Нижняя и верхняя горизонталь рамки под планкой забора, особо видно не будет. Крайние вертикальные части рамки к столбам.
  14. I-pis
    I-pis
    I-pis
    У нас такой забор стоит, без всякого усиления. Ширина между столбами - 2 метра. Зиму пережили нормально, хотя и было много ветров, и сильных. Снег на таком заборе при малейшем ветре сметается гораздо быстрее, чем у соседей на вертикальных планках. Вот такой бонус получился, хотя переживали, не будет ли задерживаться снег на горизонтальных линиях. :)
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Всем привет, я сейчас делаю евроштакетник вертикальный, шаг столбов от 2,6 до 3,
    Столбы 60 60, горизонталь 60*40
    Что заметил после сварки прошел герметиком шовным не густо, так на следующей день ржавчина через него пошла,
    Как как борется ?
