1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Снаружи
    штакетины прикручиваете точно напротив столбов. Далее замеряете расстояние между столбами и рассчитываете расстояние между штакетинами с требуемым зазором. Зазор скорректируете по количеству.
    Внутри
    штакетины вплотную к столбам. Далее аналогично, замеряете расстояние между столбами и рассчитываете расстояние между штакетинами с требуемым зазором. Зазор внутри будет на 2-5 мм отличаться от зазора снаружи. Но это не заметно.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Думаю, если штакетник будет ставиться с двух сторон, то ничего вообще не будет заметно.
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    А файлика у Вас не сохранилось случайно :) ? Можете поделиться? Технология сложная, но результат :super:
  4. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    @Денис1235, Грандлайн делает штакетины длиной до 3000 мм.
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Про какой расчёт вы спрашиваете?
  6. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    @Natura писал, что при монтаже забора, он сделал файл, который помог ему рассчитать к-ко штакетин. Чуть выше я его процетировал.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @OlegMitch, если просто штакетник с зазором, то длину забора (в см) делим на (ширину штакетины в см + зазор между штакетинами в см) и к результату добавляем 3 штакетины в запас.
    К шт = L забора / (Ш штакетины + Ш зазор) и к результату добавить три
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, есть такие, кто считает, что штакетник между соседей, в один ряд, с зазором 2-3 см, это нормально? При том, что имеется баня и перед ней бассейн... Или лучше сразу ставить профлист, учитывая, что я не планирую любоваться забором на даче. Ставить в шахматном порядке не хочу из-за экономии средств.
  9. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Да, я так поставил. Сплошной профлист не нравится совсем. Да и ветровая нагрузка большая, плюс растенюхам всяким будет плохой возле сплошного забора. Лучше засадить всякими зеленями заборчик и наслаждаться приватностью. :)
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Забор-жалюзи и будет вам маленькое, локальное счастье...:)] Через него и не видно, и продувает...;)
  11. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Благодарю. Не хотелось бы мне чтобы штакетник в один ряд между соседями был ко мне задом, красоты в этом не больше, чем просто от сплошного листа. А значит, делать в шахматном. А раз половина забора у меня за домом и за баней, то наполовину выброшенные деньги. Завтра посчитаю насколько получится дороже из шахматной раскладки по сравнению со сплошным. Зазор между ними можно делать больше, чем 3 см? Например 4 или 5?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но это уже будет не совсем забор... :)
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Простите, а что это будет? :aga:
    Для себя нарисовал: штакетник 10 см через 5 см, на стандартном профиле 20*40. Щель под углом в 70° получается 14 мм, это нужно вплотную стоять к забору.
    И получается, что при 116 тысячах за сплошной двухсторонний профлист 0,4 мм., штакетник в шахматном порядке с зазором в 5 см будет минимум 156 т. р. Не знаю, нужно мне это? Надо посмотреть в живую, что люди ставят и как это выглядит.
  14. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Простите, я на полном серьёзе не понял Вашу фразу. Поясните пожалуйста, что не так с Вашей точки зрения. Благодарю Вас.
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Растениям было бы солнце, а профлист не помеха цвести и плодоносить
