1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 14
Забор из металлического штакетника (евроштакетника)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Yser, 10.08.10.
  1. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, я вот так и не понял. Штакетник в один ряд нравится не всем, сначала делают его, чтобы растениям лучше было, а потом засаживают растениями, чтобы уютней было и соседей не видно. Но, в тоже время, как мне показалось тут, штакетник в один ряд- это не "круто", а в два ряда с зазором в 5 см, это уже вообще не забор, а "бульбулятор" :aga:. Не спорю, штакетник в два ряда со смещением, смотрится симпатичней чем просто профиль, а остальное, типа проветриваемость и солнышко для растений, это уже спорно. Добавлю, что листы профиля будут создавать жесткость лагам, в отличии от отдельных штакетин.
    Тем, кто любит рассчитывать сам, добавлю, что обычно компании крепят на лаги в два ряда так: С одной стороны лаги идут от столба до столба и с будущим зазором нужно плясать от того, какой он получится тут. Сделал табличку, в которой можно рассчитать желаемый зазор и какой получится фактический. Ну и при зазоре 5 см - ничего не будет видно.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Сделайте модель из досок с нужными Вам зазорами, да и посмотрите... По мне - зазор больше 4 см - будет очень дыряво.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    0,4 ничего не создают, их вороны проклевывают...:aga:
  4. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Я слышал, что бывает "горят". У меня забора с соседями 5 лет не было, да и от улицы чисто символический, в стиле ранчо. Участок очень визуально расширяется. :)
  5. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    У меня деревянный забор высотой 1,5 метра, доска 10, с зазором 5 см и так было почти 140 метров из 180. Потому что мы так считали, что нам не нужен сплошной, хотим чтобы участок "проветривался". Потом я заменил всю улицу на сплошной профлист 2 метра и ни разу не пожалел. В тех местах, где остался деревянный "штакетник" - выглядит как то неопрятно, не смотря на то, что я постоянно окашиваю свой участок, потому что за таким забором видны брошенные участки, которые тоже время от времени хожу косить, хотя несколько метров вдоль забора, а там где у меня сплошной забор- всё выглядит чистенько и красиво для меня.
    Собственно, то что я спрашивал, это я и сам понял: Для тех, кто как я, любит сплошной забор, штакетник в шахматном порядке будет красивее, но процентов на 35-40% дороже. Мне кажется, что тем кто "возит навоз" по дачам или говорит, что "собирают металл", тоже нравится штакетник через 2-3 см, а лучше и пошире. :aga:
    Всё ИМХО.
  6. Konstantin_99
    Konstantin_99
    Konstantin_99
    Добрый день. Подскажите кто покупал евроштакетник где брали, удачно неудачно. Москва/МО. А то я видимо как-0то не так ищу, попадаются только фирмы, что делают заборы. В лс,
    Спасибо
  7. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Брал в Петровиче, есть в Леруа и Грандлайне и много еще где.
    Из 650 шт, примерно, 60 шт с мелкими царапинами, как правило нижняя и верхняя штакетина из упаковки. Остались про запас.
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
  9. степановичиван
    степановичиван
    степановичиван
    Купить металлический штакетник вообще не проблема. Мы использовали только его, общая длина периметра больше 250 метров. Сначала заказали на фирме материалы и установку. Первая половина была установлена под заказ, но начавшаяся зима показала, что все наемные установщики, просто халтурщики. Калитки и ворота в морозы перекосило, вызвать по гарантии рабочих с фирмы не получилось, все гарантии даются только для того, чтобы заказчик согласился на услуги по установке (развод одним словом). На фирме мне предложили взять кувалду и постучать ею по выпирающим столбам... Короче остальной забор ставил уже самостоятельно. Купил винтовые сваи, перемычки делал из профильной трубы 20х40х2. Винтовые сваи закручиваются быстро, их никогда не выдавит из грунта, долговечность несколько десятков лет (рядом стоит забор на трубах больше 60 лет). Штакетник нашел быстро. Забор стоит и радует.
  10. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    А что сделали с калиткой и воротами, их то как раз и выпирает, т. к. около них снег убирается, промерзает грунт глубже?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это не грунт виноват, а жёстко приваренные к столбам лаги. По уму, под воротами и калиткой делается сплошной ленточный армированный фундамент с вмурованными в него столбами. Если ворота распашные, и створки в районе 3 метров, то столбы должны быть минимум 80х80х3 мм. Столбы к лагам забора должны пристыковываться на скользящих опорах, иначе длинный забор будет уводить столбы при температурном расширении - сжатии лаг, и створки никогда не будут нормально закрываться. Либо будут центры створок вниз опускаться летом в жару, либо зимой вверх подниматься. Ну, и каркас самих створок нужно варить из нормального профиля и правильно вваривать укосы. Некоторые фирмы столбы ворот и калитки вверху связывают продольной балкой. Но, если нужно проехать грузовику, или обычной машине с гружёным верхним багажником, то балку со шпилек нужно снимать. Потом одевать будете с помощью кувалды.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мероприятия по исключению пучения грунта - известны.
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не правильное и очень дорогое решение.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    не дорогое, можно сделать мзлф глубиной 30см главное снизу подушку из щебня и обеспечить водоотвод от зоны ворот в канаву чтобы вода не стояла (например перехватывающую ливневку из асбестобетонной трубы 150мм попиленной пополам вдоль, такую с завода привезут если попросите уже распиленную).
    Для верности ещё перед заливкой бетона просверлите в трубе отверстие и в него тоже вставьте арматуру тогда столбы будут жестко связаны с этой мзлф-лентой и если вдруг и вспучит, там всё секцию ворот вместе с лентой т. е ворота и калитка по-прежнему будут открываться.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А просто поменять пучинистый грунт на не пучинистый разве не дешевле и проще?
    Т. е. обычная забутовка решает эту проблему.
