Какой из фундаментов выбрать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем pmkz, 10.08.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хорошо рисуете
    А теперь попробуйте расписать последовательность работ с примерными сроками по каждому пункту.:|:
    Проще, быстрее, дешевле и прочнее, сколотить опалубку и сразу залить всё зараз, в том числе и цокольную часть.
  2. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Спасибо. Скетчап рулит.
    Так я и хотел изначально монолитом залить и в нагрузку для крепости еще и свай наделать... Говорят от "лукавого"..
    Метр в глубину и 0,5 в ширину, будет достаточно?
    Кстати, сразу вопрос, если я лью метр. то по идее выбрав внутреннюю землю, получаю метровой глубины подвальчик, и соответственно углубившись в нужних местах, можно сделать цокольный этаж?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сваи крепости не добавят Углублятся можно не менее 1,5м внутрь от стен фундамента, если ближе, то грунт сколется.
  4. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Что то вроде этого?
  5. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Что значит "сколется?"
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В Кустанае и ЖБИ то не осталось! Все уж разобрали...:mad: Хотя могу ошибаться, может кустарные производства остались...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зря я похвалил ранее, ничего не понял из рисунка:)]
    Лучше нарисуйте, что Вы хотите.
    Обрушится край.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Забутовку убрать и делать кладку 40см тощиной -всё будет нормуль. Привашей высоте можно и без верхнего армопояса, просто проамировать сеткой верхние 2 ряда.
    При монолите цоколь убогий и опалубки много -хотя это я уже повторяюсь.
    Удачи.
  9. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Вот же гиморрой. Обзвонил весь город, 12 арматуры нет! Есть 14 и 16 :(
    Уважаемые, а есть вообще разница в диаметрах?+-2 ммэто существенно?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Берите 14мм Разницу в 2мм почувствуете, когда будете расчитываться за неё:)] 2мм это почти в 1,5раза тяжелее, но и прочнее.
    Наверняка ведь и из блоков цоколь будет отделываться.
  11. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    При попытке просчитать материалы и стоимость на тот, или иной вид фундамента, был неприятно удивлен! Пескоцементные блоки, предлагаемые на рынке, откровеннейшая халтура. Блоки ФБС использовать нет возможности, из за затруднительного подъезда крана и прочей техники. Т.ч. так, или иначе, все сведется к монолиту, залитому миксером с помощью бетононасоса и такой то матери.
    Итого, копаем траншею,ставим опалубку, внутренние размеры- 700мм глубина, шириной 500мм. 200 мм трамбованного речного песка, над землей возводим еще 500мм опалубки, и армируем 14 арматурой в 6 ниток.
    Критика приветствуется.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По идее -нет, но если как pmkz указал что у него только халтурные, то скорее всего придется, но легче, т.к. если опалубка под монолит из досок -поверхность оставит желать лучшего.
    Тогда уж хлтябы доски берите поровнее и например ДВП на наружнюю опалубку закрепите, можно еще и реечки к ней приколотить аккуратненько -потом оттиск получится -можно сделать иммитацию кладки хотя бы в верхней части, где цоколь выходит из земли.
    На словах всё верно -но нарисовать будет наглядней.
    Удачи
  13. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Вот разрез... зеленая штука это уровень земли :).
    Опалубку сделаю из ОСБ.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Из ОСБ нормально, но дороговато. Только выставляйте ровнее, чтобы волны не получилось.
    А зачем вглубь на 70см? Лучше подушку побольше сделать а монолит пониже. Или как всегда "жесткость" фундамента тревожит...
  15. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Так батенька, тут подробнее прошу. подушка получится 200мм, а куда монолит пониже? Я что то запутался. Распишите слоями от уровня земли, очень прошу.
