1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. AlexNX
    AlexNX
    AlexNX
    Томск
    Собственные ощущения какие? Пережила краска зиму нормально? Сижу чещу репу, или таки покрасить с раскладкой под фахверк или сайдинг... но уж очень не лежит у меня к сайдингу
  2. xox
    xox
    xox
    та же фигня - не хочу сайдинг.
    пережила зиму ЗАМЕЧАТЕЛЬНО
    буду делать фахверк себе, вот только думаю добавлять краситель в штукатурку или так оставить, с другой стороны покрасить никогда не поздно
  3. УУУляя
    УУУляя
    УУУляя
    Добавлю свои пять копеек, вдруг кому пригодится. Потолок в ванной (OSB 3) прогрунтовала грунтовкой тикурилла луйя 2 слоя, потом 1 слой краски луйя. Приличный белый потолок. (перед покраской гвоздики закрасила маслянной краской тикурилла для металла).
    В комнатах решила сэкономить. Покрасила Евро 3. (после той же грунтовки луйя). На следующий день проступили желтоватые пятна, даже не пятна, а часть "стружек"прокрасилиь желтоватым. Решила, что это будет "дизайнерская находка". Однако в гостиной такую находку повторять не хочу.
  4. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Здравствуйте я тоже собираюсь так сделать, но не пойму как быть со стыками панелей, их нужно еще чем нибудь обрабатывать после срезания пены? Вот то что купил и мой дом
  5. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Тоже смотрел эту штуку, но отговорили якобы не эластичная и на стыках панелей точно будут трещены, вы что будете на стыках делать?
    И еще хотел спросить из чего делали раскладку? толщина?
  6. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Вид сзади, вдруг кому будет интересно
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    вот смотрите фото как делали фасад
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5072/view
    все дерево сначала прогрунтовали, далее весь проклеили сеткой, только потом оштукатурили и покрасили.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы думаете сетка защитит от трещин по периметру ОСБ?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Думаю что если сильно будет усыхать или его как нить будет трясти то думаю что щели появятся. В таком случаи лучше перед штукатуркой, обшить пенополистиролом толщиной 3-4 см и по нему уже штукатурить.
  10. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Это я понял, а стыки вы чем обрабатывали?
    И рейки какие вы использовали?
  11. xox
    xox
    xox
    вот как раз по стыкам и пойдут доски так, что все стыки будут скрыты
  12. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    У меня если стыки закрыть планками, то фигня не симметричная получается) А вы какие планки будете использовать?
  13. УУУляя
    УУУляя
    УУУляя
    Чтобы получилось симметрично, нужно начертить фасад со стыками. Если с одной стороны делаете планку, то и с другой такую же, даже, если там нет стыка. Для планок я купила наличники толщиной 1 см, шириной разной 20 и 12 см.
  14. Набоков
    Набоков
    Набоков
    Кингисепп
    Биотексом никто не пробовал?
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    3 года на банке написано на сколько мне не изменяет память...а хреномантия эта не дешевая...
