1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Продолжу твердить, что если "воск" не убрать шлифмашиной (или дождаться когда эту работу сделает Солнышко) никакая краска держаться нормально на ОСП не будет, нет.
    Причём, вариант "дождаться естественным путём", значительно хуже варианта со шлифовкой ибо, когда замешкавшись на пару лет, внезапно вы увидите вот это:
    Красить уже поздно, надо сначала будет поработать вот этим:
    Но всё равно, будет вот так:
    А если сделать нормально:
    То это будет гораздо быстрее, а главное, толку будет гораздо больше. Но всё равно, УФ и вода сделают своё дело постепенно.
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я так посмотрю, что практически никто не применяет "маслянную" краску. Я три года назадл покрасил ПФ-115 (просто потому что на была в наличии) кусок площадью в метр, в три слоя. При этом это не стена, а настил на мостках у ручья. Хожу по нему в грязных сапогах, ставлю ведра с водой, несколько раз в ручъе вода поднималась и этот кусок на несколько дней под воду уходил, дожди опять же. Не могу сказать что покрытие "как новое", но и краска кусками не отлетает и щепа не торчит "ёжиком". А с учетом условий эксплуатации, гораздо более жестких чем стена, считаю результат достойным повторения.
    Единственный минус - запах краски при нанесении совсем не тот что от латексной)
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Я конечно дико извиняюсь, но использовать вблизи "ареала" обитания человека пентафталевую мерзость - это самоубийство! А так да, штука действенная. Еще более эффективно применение отработки масла...
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    что! Да в советское время ей красили абсолютно все. От пола до детской мебели. Миллионы деревянных домой и миллиарды погонных километров заборов ей покрашены. Никто не самоубился вроде. Может вы с НЦ перепутали? Вот там да, пока покрасишь пора в токсикологию ехать
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Всем привет.
    У нас есть грунт ФХ-037 и укрывная краска ФХ-014. Нормально на ОСБ держится.
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @dimaelektro, Дмитрий, а каков срок покраски?
    Не так спрошу...В каких условиях и сколько сезонов отстояло?
    Цвета приятные.
    И, шлифовать, верхний слой также нужно?
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Нет, шлифовать не надо. Грунт и краска в два слоя.
    Есть дом. Четыре года стоит. При чем там не краска даже, а пропитка без грунта. Фоток нет(
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Спасибо..Вам я верю на слово
    Как швы делали?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот, со швами я не знаю. Честно. На образце нанесен Грунт ФХ-037, слева один цвет краски в два слоя, справа - другой.
    Мы этот образец возили на фестиваль FreimerFest (какркасное домостроение).
  10. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Использовал ПФ115 по грунту для покраски стола на улице. Через 2 года облезла. Надо что то другое использовать
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Нет, не перепутал. Именно ПФ. Советское время знакомо, половина моей жизни там осталась.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, пф тогда везде применялась)
  13. Ty-154
    Ty-154
    Ty-154
    Приветствую. Прошу совета по окраске фасада из ОСБ. Поставил каркасник 6х3, обшил ОСБ-3 примерно 3-4 недели назад. Сейчас ноябрь, температура от -3 ночью до +3 днем. Стоит вопрос: окрашивать при такой температуре, или ждать до весны? В моем регионе зимы бывают разные: иногда снежные и морозные, а бывает что почти всю зиму около нуля и дожди. Стоит ли на зиму как-то защитить ОСБ или оставить как есть? Хотел красить краской на водной основе - но там температура использования от +5. Что будет если в такую погоду покрыть? Понимаю, что хорошего результата сейчас не получится добиться и весной надо будет перекрашивать. Вопрос вцелом про то, как лучше поступить чтобы ОСБ пережила зиму...
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Подумайте об организации тепляк! На карнизные свесы повесить полиэтиленовую пленку, включить пушку и красить.
  15. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Эксперимент с герметизацией торцов грунтом ФХ-031 провалился (Я взял кусок ОСБ. Он был покрыт Грунтом с антисептиком ФХ-037 и двумя слоями Укрывной краски ФХ-014. Распилил пополам. на одном куске торцы обработал Грунтом ФХ-031 в надежде, что влага не попадет в структуру ОСБ. Положил оба куска в частично заполненное водой ведро. Через неделю картина следующая: краска держится отлично, а ОСБ разбухает что с грунтом на торцах, что без.
