1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Завод_ОЛИВА
    Приветствую всех в этой ветке.
    Что касается герметизации торцов, то возможны два варианта их защиты.
    Первый касается герметизации торцов плиты по компенсационным швам (как горизонтальным, так и по вертикальным) с использованием специальных герметиков по дереву. Давно используется в каркасном строительстве. Технология проста в шов укладывается сначала изонел (диаметр 6мм), сверху наносится герметик. В виду его способности к усадке, в процессе высыхания, процесс нанесения придётся повторить, что бы вывести плоскости. В последующем герметик прекрасно окрашивается.
    Второй касается герметизации просто открытых торцов плиты - можно использовать герметик для защиты торцевых срезов древесины. Герметик обладает консистенцией густой краски и элементарно наносится на торец кистью или валиком. Также можно использовать полимерно-акриловый клей, использующийся для приклеивания штукатурной сетки на OSB. Оба материала дают прекрасный результат по защите.
  2. Kd_77
    Kd_77
    Kd_77
    Всем доброго времени суток.
    Есть хозблок (каркасник обшитый OSB) простроен осенью 2020, хочу покрасить, посоветуйте чем лучше. Выбор стоит между SOPKA или NEOMID. Хочу красить в 3 слоя грунт (праймер) и 2 слоя защитной краски с колеровкой.
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Здравствуйте. Можете без грунта в два слоя покрасить Укрывной краской ФХ-014 от FORUMHOUSE.
  4. Santalovma
    Santalovma
    Santalovma
    Всем здравствуйте.
    Покрасил в прошлом году туалет из osb
    Текстурол тикса
    В два слоя
    Результат хороший
    Вопрос: можно ли им красить каркасник, обшитый osb ?
    Есть сомнения по поводу его паропроницаемости.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Пошел 4й год. Покраска обычной ПФ. Ни одного косяка. Ни трещин ни отслоений ни шелушений. Ничего. Не знаю почему эту краску так неактивно используют по осп. Душ и туалет тоже пф по осп.
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Ой, как цвет похож...Правда у меня SOPKA
  7. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Есть полное название этой краски?
  8. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Подскажите есть ли смысл в покраске торцов ОСП-3 пленкообразующими составами для уменьшения риска набухания листов под мягкой кровлей?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вряд ли поможет. Во всяком случае я пробовал. Не помогло. Правда, я жестко тестил: неделю в ведре с водой держал.
  10. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Добрый день!
    хочу покрасить ОСБ, буду использовать для опалубки (надеюсь многократно: армопояс, фундамент поз забор, под хозблок)
    подскажите пожалуйста, чем оптимальное покрасить? чтобы не укрывать каждый раз пленками для защиты от бетона (влаги, дождей, грязи от грунта и т. д.)? внешний вид значения не имеет, нужно просто чтобы не разбухло и осталось прочным.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вообще-то для опалубки давно придумали влагостойкую фанеру.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    А зачем красить? Я бы использовал классику жанра- эмульсол или отработку.
  13. Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Pavel_SG5
    Калининград
    Делают так, да? Отработка есть как раз)
  14. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Да это вообще мешанина разных красок у меня. ПФ с различными номерами, добавил для цвета вообще половой. Даже старые железные банки с времен ссср есть. Все в ведре миксером замешал. Часть отлил и развел уайтспиритом до жидкой сметаны. Этой сметаной загрунтовал, во все щели залилась. Потом еще раз загрунтовал. Потом уже покрасил. Перерывы делал большие, до максимальной кристализации. И обязательно красить на берегу. Т. е. перед монтажем, в горизонтальном положении, что бы грунт спокойно проходил во все щели. Грунтовал даже кажется 3 раза. После первого раза, как буд то вообще не красил, краска вся впиталась. После второго раза тоже самое. Потом уже щели стали пропадать. А после основной покраски щелей вообще не осталось, только приятная текстура, даже не похожая на осп.
    Не знаю, решился бы так делать на доме для пмж сразу, скорее всего нет. Но для дачи и всяких построек самое то. Тем более когда есть куча всякой ненужной краски.
    Душ с туалетом вообще круто красил. Осталось от дома много. Слил в ведро вообще все, что было. И красная пожарная и слоновая кость и зеленой чуть чуть было и синей и половой и еще хрен знает какой. Всю кладовку освободил от остатков древности. Купил 1кг черной ГФ, все это перемешал. Уайт спирита конечно налил, а то некоторая вообще полусухая была. Недельку потомил помешивая. Добился однородности. Цвет получился бомба, очень мне понравился.
    Короче покрасил все надежно 100 пудов и на халяву и от хлама избавился.
    Кстати. На ютюбе есть ролик одного алхимика. Он краску делает из силикона и грунтовки. Бомбическая вещь получается. Никакая влага не страшна. Найдите не пожалеете. И дерево и пластик и все что хочешь красит. У меня ящик силикона валяется и ПФки еще литров 7-10 осталось, обязательно сделаю.
    И вообще, поменьше слушайте продаванов красок по цене золота. Севетская химия была не самая худшая в мире. И сейчас не плохая. Ярославские краски и лаки пользую регулярно. Проблем не вижу.
    Покрасил грраж краской 1976г 76 год Карл! И 3й год гараж как новенький
  15. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Пентафталевая. Та еще отрава.
    Делают.
