1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Желание есть..это нормально.
    Но, если за несколько лет по старым ценам не особо продвинулись.
    Но, может есть фанатики.
  2. Ирина80
    Ирина80
    Ирина80
    Тула
    Добрый день, прошу совета!
    К квартире стены комнат (гостиная, спальня) обшиты плитами, наверное ОСП...
    Думаем, что делать: отодрать их или оставить (поклеить или покрасить)...
    Спальня угловая, мама предполагает, что с ними теплее, пусть остаются. До этого стены (ОСП) были оклеены обоями. Может имеет смысл использовать обои под покраску, а потом покрасить?
  3. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Это ДСП. Можно поклеить обои, можно поклеить и покрасить.
  4. Selenika
    Selenika
    Selenika
    Воронеж
    Здравствуйте! Два года назад муж сделал на даче мансардную комнатку из osb, все поверхности покрыл интерьерной краской soppka в 2 слоя. В результате - несмотря на регулярное проветривание, до сих пор стоит запах краски, не очень сильный, но достаточно отчетливый, чтобы комнатку нельзя было использовать как жилую. Поискав отзывы о краске, была очень удивлена, что все пишут об исчезновении запаха почти сразу после покраски. Да, комнатка маленького объема, покрашенная по всем 6 поверхностям, но два года..:faq: Вопрос такой - можно ли чем-то покрыть плиты поверх этой странной сопки, чтобы исправить ситуацию, очень желательно с сохранением цвета и без больших дополнительных затрат.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лучше организовать полноценную вентиляцию.
  6. Selenika
    Selenika
    Selenika
    Воронеж
    То есть, для этой краски нормально, что запах сохраняется через два года при естественном проветривании, его просто недостаточно? Дело в том, что есть опасения насчёт качества такой краски, думала даже, что подделка, но вроде покупалась недешево, в специализированном магазине. Дополнительная вентиляция может удалить ощутимый запах, но неприятен сам факт, что из этой краски до сих пор что-то испаряется. На неё помимо прочего возлагалась функция изоляции от вредных испарений плит, и вот сюрприз. Надеялась, что можно подобрать какое-то дополнительное защитное покрытие, типа лака, совместимое с сопкой, жаль, если нет.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Два года, при естественном проветривании, ни одна краска пахнуть не может: у Вас что-то не так с вентиляцией.
  8. Selenika
    Selenika
    Selenika
    Воронеж
    Узкое окно постоянно на щелевом проветривании, в этом году даже на зиму оставили. Периодически проветриваем через окно и дверь нараспашку, в общей сложности может несколько дней в месяц получается в таком режиме, с весны до осени. Этого недостаточно? В первую очередь сейчас хочется убедиться в качестве краски, нормальна такая ситуация вообще или нет. А то может плюнуть на затраты, постараться ее по-максимуму удалить каким-то образом и полностью перекрасить все или как-то по-другому отделать.
  9. Selenika
    Selenika
    Selenika
    Воронеж
    Невольно ввела в заблуждение) Уточнила у мужа, поправка: покрасил в прошлом году, не в позапрошлом.
  10. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Хе, я тоже раньше так думал, пока на работе не сделали ремонт... и стеклообои на стенах покрасили каким-то Ореолом что-ли (на воде!), так запашина вышибала слезу по утрам несколько лет!
    Днём помогали только приоткрытые окна. Да что там, до сих пор в жару слышно слегка. А ремонт был аж в 2012 году.
  11. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Удалите краску. Проверьте вентиляцию, Если вентиляция работает, а запах остается определите источник и удалите причину.
  12. ilya-s-k
    ilya-s-k
    ilya-s-k
    Доброго времени суток! Скажите, яхтным лаком кто-нибудь красил ОСП3 снаружи дома? Алкидными красками вообще можно красить фасад дома (дачного дома для летнего проживания). Что там с паропроницаемостью? И нужна ли алкидная грунтовка перед нанесением краски?
  13. Копер74
    Копер74
    Копер74
    Подольск
    День добрый. 5 лет назад покрасил фасад из ОСБ краской Dulux Domus Aqua, красил кистью в 2 слоя. Перед этим фасад простоял 2 года без защиты, появилось шелушение, щепа не сильно, но стала отходить. Перед покраской прошелся железной щеткой чтобы убрать шелушение и потом обычной щеткой счищал образовавшуюся пыль. Краска легла так, что не отодрать! Перед покраской ни чем не обрабатывал. В этом году закрыл фасад панелями Хауберк, но только потому чтобы больше с покраской не связываться. Если фасад и надо было бы перекрашивать то не ранее чем через 2-3 года, а может и позже.
  14. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Яхтный лак очень хорошо ложится на ОСП. Яхтный лак на органической основе, вообще, практически на все ложится. :)
    РАз им можно красить яхты, то и дом он тоже отлично защитит.
    Алкидными красками можно красить фасад дома. На а паропроницаемость для ОСП, честно говоря, особо не нужна.
    Грунтовка - нужна!
  15. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Грунтовать осп нужно несколько раз. И только в горизонтальном состоянии, в вертикальном считаю нельзя ни в коем случае, не работает по вертикали грунт. После первого раза сам поймешь почему.
    Т. е. сначала грунтуешь (2-3 раза), красишь, а потом устанавливаешь. 4 года ПФ как вчера покрасил. (грунтовка, та же краска разбавленная уайт спиритом)
