1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Торцы (которые после спила появятся) обработать тем же составом что основное полотно ?
    И по поводу стыков. Зазоры нужны или в моём случае не обязательно ? Если нужны. То можно их будет замазать герметиком - для ровной лицевой поверхности ? (естественно после обработки и высыхания плиты и торцов)
  2. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Да, торцы тоже покройте антисептиком для ОСБ плит. Все зазоры можно закрыть будет герметиком. Выбирайте герметик, который можно красить, чтобы если решите покрывать декоративным покрытием плиты, швы тоже можно было прокрасить.
  3. duch777
    duch777
    duch777
    Подмосква
    Спасибо. Что то я тупанул кстати) На моих расстояниях будут целиковые листы и стыки получатся только по углам :) сколько зазор сделать, 5 мм норм ?
  4. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Норма 3 мм, можно и 5, не критично.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Тему читать нет времени, извиняюсь. Вопросы бывалым.
    Пока стоит хорошая погода, нужно быстро покрасить непарадную наружную стену сарая из ОСП (примерно 10-15 кв. м.). В приоритете защита поверхности, не дизайн. Выбор из ассортимента производителей Neomid и Soppka. Какие материалы выбрать (грунт и финиш?), на какой расход расчитывать (какие обьемы краски брать). Еще хотелось бы колернуть - окружающие стены сайдинг "золотой песок" (бледно-желто-бежевый). Какой валик оптимально использовать?
    Ошибиться с объемами нежелательно, покупать материалы буду в интернет магазине.
    Да, стена уже установлена, покраска уже только вертикально
    Всем ответившим благодарность
    :hello:
  6. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Думаю, что OSB лучше красить кистью, чтобы хорошо покрыть углубления, валик в них не зайдёт.
  7. FSNP
    FSNP
    FSNP
    Московская область
    Я в выходные покрасил непарадные две стены беседки силиконовой краской Тиккурила. Без грунта, без всего. Да, дорогая, но зато заколеровал, как мне нужно и ложиться краска изумительно. С дуру взял ведро 9 литров, осталось больше пол ведра) Красил валиком. Единственный минус, как писали выше, есть небольшие проплешины (их почти не видно), т. е. валик идеально не прокрашивает. Но, думаю, если второй раз накатать, все уйдет.
    Краска фасадная.
  8. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    А если выбор из ассортимента производителей Neomid (фасадная краска-грунт для ОСБ) и Senbion (два варианта - фасадная акриловая краска и резиновая краска - обе для ОСБ).
  9. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Фронтон зашит высоко, леса строить не с руки. Но приму к сведению.
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Красил Винхой. Катал валиком, хотя в инструкции написано-использовать кисть или краскопульт. Все закаталось отлично. Но...сначали я вел валик под углом направлению вращения, валик не прокручивался, краска втиралась и заходила во все шероховатости. потом накатывал по классике :faq:Никаких огрехов :hello: WhatsApp Image 2021-09-04 at 12.24.23 (1).jpeg
    2 слоя, без грунтовки
  11. GreenWolf
    GreenWolf
    GreenWolf
    Тюмень
    Спасибо! Валик какой использовали? Поролоновый или меховой?
  12. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Меховой. С учётом колеровки 9 литров краски увеличилось до ~10 литров. Площадь покраски чуть больше 40м2. Осталось немного больше 2 литров. Краску разбавлял, суммарно около 600-700г воды. При покраске кистью расход был бы больше. Краскопультом уделал бы всю прилегающую территорию:mad:
    Перед прибитием ОСП их торцы по всему периметру прокрасил пропиткой. Какой то АКВА, точно не помню, из дешевых, цвет - сосна.
  13. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Привет
    такая проблема
    новый дом из СИП. снаружи окрасил Сопкой, надеюсь на год-другой до отделки прикроет
    вопрос про внутренние стены-потолки-пол. все соответственно Осб, были планы заселиться и потихоньку делать частями отделку внутреннюю. Но тут выдезла проблема- с похолоданием и соответственно небольшим отоплением дома появился сильный запах. Наверное смола или клей из панелей, спросил у соседа (тоже сип-дом) сказал будет вонять долго если не закроешь.
    Вопрос- есть ли вариант пройти все поверхности чем-то типа грунта, по которому потом можно будет:
    - покрыть краской
    - поклеить обои
    - покрыть мастикой (полы с. ую, кухня и т. д.)
    - ляжет штукатурка по осб
    Т. е. такой состав чтобы задерживал запах пока руки не дойдут до отделки в этой части дома?
    спасибо
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Смотрите, какой у Вас OSB использовали для СИП-панелей. Если E=1 (эмиссия формальдегида), то он будет вонять всегда, особенно когда будет нагреваться солнцем. Если же у вас E=0.5, то он не воняет.
  15. gmoh1
    gmoh1
    gmoh1
    Новгород
    Спасибо
    посмотрел маркировку. ультралам, номер гост и надпись формальдегид фри
    то есть получается пахнуть не должна
    но запах приличный ночью когда на улице холодает
