1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Gena_56
    Gena_56
    Gena_56
    Можно сразу класть. От краски в данном случае не будет толку, только дополнительные траты
  2. ДенСамара
    ДенСамара
    ДенСамара
  3. Дымммок
    Дымммок
    Дымммок
    Доброго дня. Планировал на майских покрасить фасадиз OSB хольцером. Погоду обещают не самую лучшую. Подскажите пожалуйста, сколько времени нужно дать фасаду просохнуть после дождя?
  4. marlin_64
    marlin_64
    marlin_64
    Чем лучше высохнет, тем меньше возможность "запереть" влагу в плите, и тем самым создать условия для её разрушения. При обычных условиях - где то дней 5 сухой погоды.
  5. ormis73
    ormis73
    ormis73
    Подскажите, пожалуйста, можно ли пропитать osb маслом для террас? Ляжет ли, впитается?
  6. izubri
    izubri
    izubri
    Муж собирается зашивать потолок беседки осб, моя задача их прокрасить.
    Саму беседку буду красить акватекс сканди, под нее грунтовка неомид. Что из этого подойдет или что нужно докупить.
    И технический вопрос: есть вариант покрасить на земле, потом поднять, но есть подозрение, что при укладке, пока поднимут, покоцают покрытие и плешки потом закрашивать муторнее, чем покрасить все наверху.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Планирую делать основу из осп3 на котором будет утепление пола каркасного дома, на сваях. Есть мнение, что желательно обработать осп со стороны земли гидроизоляцией.
    Но есть мнение, что лучше не закрывать поры, чтобы дышало осп.
    Что посоветуете?
  8. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    При стр. дома из ОСП именно так и делают.
    Нет там пор, поэтому и дышать нечему.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А жидкое стекло подойдёт для этой цели?
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не могу сказать.
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    А что посоветуете?
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    ОСП без воздуха перебьется, а вот если утеплитель пола - вата, то гидроизоляцией снизу вы запрёте в ней влагу, поступающую из дома. При хорошей вентиляции подпольного пространства -осп влага от земли не страшна.
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня покрывали битумным праймером.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    видимо это самый доступный вариант...
  15. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    утеплитель эковата, но сверху будет пароизоляция и из дома не будет поступать в нее влага, однако есть понятие сезонного влагонакопления...
    Кто-что говорит даже не знаю что и делать
