1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Мы покрасили OSB на сарайке структурной фасадной краской Akrikor. Посмотрим как будет держаться. :)
  2. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    И я похвастаюсь.
  3. Gansta
    Gansta
    Gansta
    Ижевск
    И сколько живёте в этом доме? На форуме много разногласий по поводу долговечности покраски ОСП с внешней стороны дома!
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    LeeLooRussia, А можно подробней как красили ? грунтовали и т. д. 22 страницы а тема не раскрыта. У Вас вроде структура осб спрятана.
  5. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Грунтовка обычная универсальная, покрывали в 1 слой. Краска удивила, очень укрывистая, с мраморной крошкой. Сначала хотели в 2 слоя красить, но потом увидели, что это не требуется. Валик использовали структурный, дырчатый такой, 2 валика поломали, он тяжелый такой становится от краски и ручка отламывается, потом приспособили съемную ручку от отвертки. Смотрится действительно как штукатурка, поверхность очень шершавая, каменистая. Соседи очень удивлялись, вчера был деревянный сарайчик, а сегодня каменный! :)
  6. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Marshall Akrikor структурная. Цена во Владимире за 10 л - 1700 р.
    Ранее я выкладывала даже её фотку тут: https://www.forumhouse.ru/threads/72800/page-21#post-6625438
  7. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Не помню отписывался я или нет как красил ОСБ снаружи резиновой краской весной.
    На данный момент у меня сформировалось мнение, что все-таки по возможности ОСБ нужно закрывать.
    На примере бытовки окрашенной краской увидел как отслаивается щепа + изза жары из под щепы по периметру образовались микротрещины, видно смолы нагреваются.
    Надеялся, что хватит пластичности резиновой краски, но увы. Кст, с теневой стороны бытовка все ок, нигде грещин нет.
    Так что рекомендую сей способ на зданиях типа бытовок и всяких тубзиков и в тени чтоб стояли.
  8. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Froguz, дом я точно не буду красить по OSB, а для сарайки пока сойдет, а там посмотрим.
  9. Pablos
    Pablos
    Pablos
    Делюсь опытом окраски дома из сип фактурной краской.
    после долгого выбора и общения с производителями и продавцами была выбрана краска фактурная ВГТ
    Стыки панели были заделаны силиконизированным окрашиваемым герметиком, далее грунт адгезионный этой же фирмы (рекомендация продавца), далее фактурная краска слоем 3-5 мм и создание фактуры типа "шуба" поролоновым валиком.
    а вот дальше началось интересное.
    Через 2-3 часа на поверхность уже подсыхающей краски выступал желтый цвет, повторное нанесение краски не помогало, желтый выступал и через него. Производитель краски сказал, что это смолы из osb выходят наружу и рекомендовал покрыть osb акриловым лаком (сказал, что можно по грунту, потом, правда, отказался от своих слов). На пробном участке сделали как он сказал - лак акриловый олимп, но через пол дня желтый цвет выступил и там. Причем смолы не выступали там, где был герметик и отчетливо проявились белые швы. На этом общение с производителем закончилось - бросили трубку, заявив, что вообще не обязаны консультировать по этому вопросу.
    Следующий эксперимент по нанесению на пожелтевшую фактурную краску белой водоэмульсионки так же результат не дал. Через сутки цвет на этом участке стал еще темнее - светло-коричневый.
    Но, решение, все таки нашлось в виде матовой эмали ПФ (забыл как расшифровывается аббревиатура), которая благополучно заперла желтый цвет внутри.
    Вот результат.
    получена фактурная поверхность с покрытием эмалью - довольно прочная и не маркая
    В итоге на окрашиваемую поверхность - около 150м2 ушло 12 тюбиков герметика 60кг грунта, 340 кг фактурной краски, 20л лака, и 60 кг эмали (еще предстоит докрасить). Краска ВГТ - овно, как и отношение к клиенту у этой фирмы.
    Насчет трещин будет понятно в след сезоне. Если появятся - отпишусь.
  10. сергей22
    сергей22
    сергей22
    Попробовал найти вышеупомянутую краску маршал но в уфе ее нет... в красках я профан поэтому может быть можно выработать общие требования к краскам по их свойствам и обозначениям чтобы можно было выбирать в регионах из того что есть
  11. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Отслаивается не от жары - раньше уже писал причины - повторяю:
    Есть еще одна особенность при выборе ОСП - надо выбирать листы без коры или с минимальным ее наличием (на фото она видна - это темнокоричневые стружки)
    [​IMG] [​IMG]
    Если даже кора оказалась на листе - то ее надо удалить (просто поддеть острым предметом и оторвать). Речь идет только о верхнем слое. Если кора пролядывается среди волокон, то ее не надо трогать.
    Я на нескольких листах кору проглядел (в основном все листы были без коры - но 2 -3 листа с небольшим ее количеством) - и вот что получилось после зимы:
    Кора лопнула.
    Однако и в этом случае все можно легко исправить - завтра выложу фото.
    Но лучше их оторвать до покраски.
  12. Urgenz
    Urgenz
    Urgenz
    Ростов-на-Дону
    Выкладываю фото - как решил вопрос со вздувшейся корой.
    Оторвал кору
    [​IMG] [​IMG]
    и покрасил остатками краски
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    через 10 часов все высохло и даже не заметно, что красили. Это доказывает хорошее качество краски - так как за год под южным палящим солнцем она не потеряла свой цвет.
    Кстати красить можно маленькой кисточкой, чтобы закрашивать только этот маленький кусочек. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    а вообще - когда покупаете краску - возьмите с небольшим запасом (для таких случаев) и обязательно сохраните номер колеровки
    Сейчас фасаду уже 2 года - никаких изменений.
    Фото выложу позже - сейчас уезжаю в отпуск
  13. 2garinzmey
    2garinzmey
    2garinzmey
    LeeLooRussia очень понравилось как выглядит сарайчик. Подскажите какая площадь окрашиваемой поверхности и какое количество краски ушло?
  14. LeeLooRussia
    LeeLooRussia
    Татьяна
    LeeLooRussia
    Татьяна
    Владимир
    Сарай 3х3, высота стен 2,4 м. Ушло 10 литров краски (1 банка) и литров 5 грунтовки (универсальная акриловая "Старатель"). Красилось в 1 слой, хоть на банке и написано, что надо в 2.
  15. dr1n
    dr1n
    dr1n
    Абакан
    Добрый день, все все выше перечисленные краски у нас не найдешь, вчера сделал пробный выкрас краской "Тэкс Краска Фасадная «Профи»" с грунтом и без, мне показалось, что наносится одинаково.
    ОСП стоит под солнцем и дождями с апреля. Наносил меховым валиком, надо тчательно прокатывать чтоб закрыть рельеф ОСП, из-за этого повышеный расход, получается как надва слоя закатываешь. ушло 1,33 литра на 6 квадратов. Сегодня вечером привезу фотографии.
