1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Здравствуйте. Нужен совет. Нужно защитить временно на 1-2-3 года ОСП-3 (калевала) от воздействия атмосферной влаги и УФ. Наружная поверхность строения.
    Доступно для покупки (сейчас): Краска-грунт 3 в 1 FARBITEX PROFI
    Грунты, краски и краски-грунты для OSB производителей Neomid и Dali, ну и всякие ГФ-021...
  2. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @galkin24, любой фасадной краской
  3. ValOK
    ValOK
    Администратор
    ValOK
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Чем покрасить ОСБ плиту снаружи или внутри помещения?
    OSB плита – одна из наиболее востребованных строительных материалов на рынке. Это обусловлено отличными техническими характеристиками, широкой сферой применения и доступной ценой. Плиты применимы как для наружной, так и для внутренней отделки помещений.
    Для защиты материала от внешних воздействий и повышения декоративных качеств его дополнительно окрашивают. Исходя из этого, у многих возникает вопрос: как покрасить ОСБ, чтоб улучшить показатели внешнего вида и защитить плиту от влаги.
    Особенности материала
    OSB это аббревиатура, которая в переводе с английского означает ориентированно-стружечная плита. Это качественный листовой материал выполнен из плоской стружки хвойных пород древесины, которая послойно соединена между собой.
    По техническим характеристикам выделяют 4 типа плит, которые широко используются в строительстве и ремонте:
    1. Первый класс – отличается высокой прочностью и низкой устойчивостью к влаге. Это более вспомогательный, чем основной материал, который предпочтительно используют для опалубки.
    2. Второй класс – так же имеет слабую защиту от влаги, что не позволяет использовать плиты для наружной отделки. Неплохой вариант для перегородок, перекрытий и настилов.
    3. Третий класс – наиболее востребованный и универсальный материал с неплохими показателями защиты от влаги. Может использоваться в качестве основы для кровли.
    4. Четвертый класс – прочные влагостойкие листы для внутренней и наружной отделки с широким спектром применения.
    Все варианты нуждаются в дополнительной защите от климатических воздействий, которую может обеспечить окрашивание поверхностей. Но прежде чем приступить к процедуре, важно понимать, чем покрасить ОСБ плиту внутри помещения и на улице.
    Зачем нужна покраска ОСБ плиты
    Несмотря на отменные технические характеристики и высокие показатели прочности, OSB не пропускает пар. Это может провоцировать появление плесени и других микроорганизмов. Так же нагрев материала приводит к выделению потенциально опасных веществ, которые есть в фенольно-формальдегидной смоле. Даже самые качественные листы не обеспечивают полной защиты от влаги, под воздействием которой материал будет разрушаться.
    Покраска ОСБ плиты необходима, чтобы решить следующие задачи:
    · Повысить устойчивость к воздействию влаги предотвратить разбухание.
    · Снизить риск возгорания.
    · Повысить декоративный вид поверхности и скрыть текстуру.
    · Существенно сэкономить бюджет на дополнительной отделке МДФ или гипсокартоном.
    Материал может применяться как для отделки фасада, так и внутри жилых помещений. Соответственно, тип лакокрасочных составов будет существенно отличаться по техническим требованиям и характеристикам.
    Чем покрасить ОСБ плиту внутри здания
    При выполнении внутренних отделочных работ стружечные плиты можно покрыть следующими составами:
    1. Масляная краска. Отличный вариант с высокими показателями вязкости. При этом состав не проникает в структуру материала. Такое покрытие обеспечит многолетнюю защиту. Единственный недостаток данная краска долго сохнет. Данные суспензии являются безопасными и могут использоваться в жилых комнатах.
    2. Эмаль или алкидные краски. В отличие от предыдущего варианта, смеси глубокого проникают в волокна. За счет этого можно отказаться от дополнительного покрытие лаком.
    3. Морилка. Преимуществом данного красителя является возможность оставить фактуру самой плиты, что придаст дополнительной декоративности. Как правило, морилку сверху покрывают виниловым или полиуретановым лаком для фиксации.
    4. Лессирующая глазурь. Это особый тип краски, который покрывает материал тонким слоем и сохраняет структуру поверхности. По факту она лишь немного оттеняется первоначальный цвет.
    5. Лак. OSB плиты можно просто покрыть пропиткой или прозрачным лаком, что сохранит естественность фактуры.
    Это основные варианты, чем покрасить ОСБ плиту внутри помещения. Важно помнить, что в домах и квартирах запрещено использовать агрессивные красящие средства, которые могут негативно сказаться на здоровье.
    Чем покрасить ОСБ снаружи дома
    Плиты OSB – это многослойный материал, созданный с древесной щепы, которая спрессована и склеена между собой специальными смолами. Грамотное переплетение волокон обеспечивают отличные показатели прочности. Но данная технология приводит к тому, что плиты имеют шероховатую поверхность что, усложняет их окрашивание.
    Поскольку такие панели как минимум состоят на 80% с древесины, то и краски нужно подбирать такие же, как и для дерева. При этом основной выбор должен быть основан на желании оставить или скрыть фактуру материала. Есть возможность полностью перекрыть неровности с помощью красящих составов. Так же можно подчеркнуть древесный рисунок при использовании прозрачных или полуматовых составов с защитой от ультрафиолета. Вместе с тем можно добиться глянцевого эффекта поверхности при использовании классического лака для дерева.
    Для выполнения наружного окрашивания потребуются более устойчивые лакокрасочные составы. Вещества должны обеспечить отличную защиту от негативного воздействия климатических условий: перепады температур, влажность и ультрафиолетовые лучи. Рассмотрим детальнее, чем покрыть ОСБ плиту на улице от влаги и гниения.
    Алкидная краска
    Отличный вариант для защиты деревянных поверхностей. В ее составе содержаться растительные смолы, красящие пигменты, антисептики и пленкообразователи. Все это обеспечивает высокую прочность и долговечность покрытия.
    Это вид быстросохнущих смесей, которые не являются токсичными для человека и не наносят урон окружающей среде. При этом вещества имеют довольно резкий запах. На поверхности слоя образуется пленка, которая отлично защищает от перепада температур и влаги. Важно отметить, что алкидная краска не требует дополнительного защитного покрытия лаком, что снижает затраты на финишную отделку.
    Водоэмульсионная краска
    Довольно популярный раствор, создан на основе акрила, воды и красящих пигментов. После нанесения вода испаряется, оставляя полимерный слой, позволяющий повысить эксплуатационные характеристики плиты. К достоинствам краски для ОСБ можно отнести:
    · Широкую палитру цветов.
    · Простоту в нанесении.
    · Защиту материала от влаги и огня.
    · Доступную цену и длительный срок эксплуатации.
    Окрашивание должно осуществляться при температуре не ниже чем +5 °C.
    Латексная краска
    Это подтип водоэмульсионки, но вместо классического акрила, используется комплекс латексных присадок. Благодаря этому окрашенная поверхность достаточно эластичная и прочная. Отлично защищает плиты от воздействия влаги, солнечных лучей и перепада температур. Краска нетоксична и не имеет запаха, что является плюсом в работе. В зависимости от техники нанесения можно получить рельефное или гладкое покрытие.
    Акриловое покрытие
    Специальный состав, который позволяет полностью скрыть все неровности ОСБ плиты. Смесь выполнена на основе полимеров, красителей и воды. После полного высыхания на окрашенной поверхности образуется прочная защитная пленка. Есть возможность выбрать матовый или глянцевый вариант. Так же представлен обширный ассортимент цветов.
    Акриловые растворы имеет массу преимуществ, среди которых быстрое высыхание, устойчивость к выгоранию и длительный срок эксплуатации. Есть составы, имеющие возможность пропускать или задерживать пар.
    Масляная краска
    Не лучший вариант для наружной отделки OSB, но все же может использоваться. К сожалению, данная краска имеет больше минусов, чем преимуществ для подобных работ. Она довольно токсичная и недолговечна при наружном использовании.
    Это основные варианты того, чем обрабатывают ОСБ от влаги на улице. Каждый красящий состав имеет свои особенности и преимущества, которые важно учитывать при выборе.
    Дополнительная защита OSB
    Помимо повышения декоративности и защиты от влаги, есть возможность улучшить эксплуатационные характеристики материала. Не секрет, что стружечные плиты не защищены от возгорания. Более того, в процессе горения они выделяют очень опасный для человека фенольный дым. В силу этого рекомендуется проводить дополнительную обработку специальными защитными растворами. Как правило, смеси имеют комплексное действие, защищая древесину от огня, гниения и плесени. Таким образом, можно обезопасить жилище и увеличить срок эксплуатации материала.
    Совет! После окрашивания фасада, выполненного из ОСБ плит, интересным решением будет закрытие швов декоративными деревянными рейками. Их расположение зависит от размера плит, соответственно данный момент желательно просчитывать перед монтажом материала на стены.
    Подготовка ОСБ к покраске
    Прежде, чем красить плиты, особенно внутри помещения, важно провести грамотную подготовку материала. От этой процедуры будет зависеть качество сцепления красящих составов и долговечность всей конструкции. После монтажа плит важно выполнить следующие манипуляции:
    1. Шлифовка поверхности. Для этого потребуется вооружиться шлифовальной машинкой или наждачной бумагой, что позволит убрать неровности и ярко выраженную текстуру OSB плит. Особо важно шлифовать материал третьего и четвертого класса, поскольку они имеют защитное лаковое покрытие. В процессе работы рекомендуется использовать средства защиты, поскольку может отлетать щепа.
    2. После шлифовки все поверхности и швы нужно очистить от пыли. Отличный вариант – продувка. Для этого можно воспользоваться феном в режиме холодного воздуха.
    3. Далее идет выравнивание поверхностей на стыках и местах вкручивания саморезов. Для этого потребуется шпаклевка или жидкие гвозди, которые позволят скрыть изъяны.
    4. После высыхания шпаклевки ее нужно зачистить вровень с основной поверхностью.
    5. На следующем этапе листы обрабатывают специальными защитными эмульсиями от плесени, грибка, горения и влаги.
    6. Следующий шаг – покрытие материала алкидной грунтовкой. Это позволит защитить поверхность от выделения масляных пигментов, которые содержаться в древесине.
    7. Только после этих манипуляций, осуществляется покраска ОСБ плиты. Для этого используют один из выше перечисленных вариантов краски. Нанесение проводят валиком или кистью.
    Важно! Окрашивание поверхностей внутри здания выполняют в один слой. При этом фасады дома желательно покрывать двумя-тремя слоями краски. Это обеспечит отличную защиту от негативного воздействия климатических условий. Каждый новый слой наносят после полного высыхания предыдущего.
    Нюансы и советы по покраске ОСБ
    Помимо понимания того, чем красить ОСБ плиту, нужно выбрать вариант нанесения красящего состава. Как правило, изготовитель краски отмечает в рекомендациях, каким способом лучше наносить вещество на деревянные поверхности. Выделяют три основные варианта:
    1. Кисточка – классический инструмент, который отлично подойдет для небольшой площади или подкрашивания по углам.
    2. Валик – позволяет довольно быстро обрабатывать большие площади внутри здания.
    3. Краскопульт – лучший вариант для наружной обработки, который существенно снизит расход краски и ускорить процесс нанесения.
    Советы, которые нужно учесть перед окрашиванием:
    · Работая с алкидной красной, для ее равномерного нанесения, валик изначально нужно окунуть в раствор и равномерное раскатать по горизонтальной поверхности.
    · Специалисты рекомендуют использовать W- образную траекторию движения валика.
    · При использовании силиконовой краски, изначальный грунт так же должен иметь силиконовую основу. Это обеспечит отличную адгезию.
    · Нанесение рельефной краски на ОСБ выполняется с использованием шпателя, после чего срой равномерное распределяют по поверхности валиком. При этом от степени прижатия валика зависит толщина слоя.
    · На кромки плит впитывают больше красящих средств, чем на лицевые поверхности из-за чего их нужно покрывать не спеша.
    · Рекомендовано проводить окраску OSB при влажности в помещении не более чем 60%.
    · Лучше нанести два-три тонких слоя, чем один толстый. Поскольку последний вариант будет дольше согнуть и не обеспечит хорошей защиты материала.
    Декорирование поверхности плит
    На данном этапе уже понятно, чем красить ОСБ плиту и как лучше это сделать для максимальной защиты. Но не нужно забывать и о внешней привлекательности. Существует масса приемов и техник, которые позволяют кардинально изменить типичную поверхность OSB. Рассмотрим наиболее популярные и интересные варианты декорирования:
    · Популярное решение – окрашивание с эффектом состаривания поверхности. Для выполнения данной процедуры отлично подходит акриловый лак, который поверх покрывают патиной и шлифуют. Смотрится довольно эффектно.
    · После отделки фасадов каркасных строений плитами можно провести декорирование поверхности грунт-краской. Важно наносить ее меховым валиком, что предаст уникальной текстуры и цвета.
    · Для внутренней отделки отличным решением будет нанесение на поверхность жидких обоев.
    · Еще одного хорошее решение – использование декоративной штукатурки. Этот материал позволяет создавать интересные узоры и необычный рельеф.
    · Чтобы повысить показатель декоративности можно шпаклевку перемешать с опилками. Но это решение более актуально для индивидуальных дизайнерских решений.
    · Для воплощения в реальность креативных дизайнерских идей можно вооружиться шпаклевкой или монтажной пеной. Таким образом можно создавать полноценные барельефы на основе с ОСБ.
    · Неплохая идея облицовка плит гибким камнем.
    Описанные рекомендации дают возможность понять, чем обработать ОСБ от влаги на улице, а также какие краски лучше использовать внутри помещений. Вместе с тем советы по методике нанесения и финишной отделке позволят добиться максимальной защиты плит от негативного воздействия. Как результат, манипуляции обеспечат длительный срок эксплуатации конструкции и привлекательный внешний вид.
  4. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Хорошо систематезировано в текст все.
    есть видео на ютубе где все это есть в видео (если кому то проще смотреть а не читать)
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Хотелось бы узнать, что так воздействуют на масляную краску снаружи, что она становится "токсичной", в отличие от "безопасной "внутри.
  6. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Я извиняюсь, что влезла в старое сообщение, а есть опыт применения отработки по ОСП? И какая технология?
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    При стр. дома, нет. Всякие сарайные-мусорные дела, да. (обрабатывал торцы)
  8. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    И как результат? Имеет смысл?
  9. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Имеет, но только не в жилых пом. И только торцы.(плоскости не будут впитывать.
  10. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Впитают отработку и плоскости. Но со временем все окрашенное маслом покроется всем тем, что что находится в воздухе-пылью, пыльцой, пухом …. :mad:
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Покроются пылью безусловно, но не пропитаются, проверено.
  12. Danusha0803
    Danusha0803
    Danusha0803
    Добрый вечер!
    подскажите, пожалуйста, чем покрыли в итоге?
    И еще вопрос: есть ли смысл сейчас покрывать чем то осб снаружи дома? температура в МО каждый день уже ниже +10, и сама осб влажная, и начала темнеть (надеюсь что не плесень ()
  13. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Добрый..конечно надо наносить на сухую поверхность...я перед покраской на осб наносил шпаклёвку по дереву...потом красил в два слоя..дом покрашен масляно-акриловой краской...хозблок -резиновой краской...фото прилагаю
  14. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Красил: Краска-Грунт NEOMID для плит OSB 3 в 1 14 кг, два слоя, сразу по новой осб.
    Остался недоволен. После пары "косых" дождей появились желтые пятна, там, где щепа - кора.
    И вообще я разочаровался в ОСБ при наружном применении.
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Ну, чтоб не разочаровываться-не надо очаровываться: краска -грунт это не то же самое, что и фасадная краска. И осб - это конструкционный материал, отнюдь не фасадное покрытие. Для некоторых видов зданий вариант очень даже рабочий, я уже скоро как лет 10 доволен.
