1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. pyhch
    pyhch
    pyhch
    Подскажите пож-та ! Дом сип простоял 2 года (частично снаружи гидроизоляция на нем) - стоит ли вашу краску фасадную использовать ? или не ляжет? предварительно планировала праймер ваш + для швов. еще вопрос по колерам - любой колер пойдет ? оттенки написано пастельные - то есть более темный не ляжет?
  2. pyhch
    pyhch
    pyhch
    Кто- то пробовал краску
    Краска FINNTELLA OSB PROF ? дорогая очень, стоит ли
  3. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Вопрос- краска OSB Soppka Facade Finish Decor акриловая или какая? Какими красками можно по ней красить? Маслянными, пентафталевыми и т. п?
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Найди мои сообщения в теме (не далеко). Я покрасил обычной ПФ115. Причем смешал белую с половой. Пятый год ни малейших изменений. (ну разве, что залесть по лестнице и пристально приглядеться, то наверное можно найти). Причем солнце бьет в упор. Причем краске лет 30, валялась в кладовке. (но подозреваю, что при совке, краска была получше). Важна технология и порядок действий. Это самое важное. Я вообще считаю, что такой товар, как "краска по осп", это развод для фраера ушастого. осп, это просто деревянная щепка. Какого хрена для нее должна быть какая то особенная краска, я лично не понимаю. Если мне кто то доходчиво объяснит, буду благодарен. Да только никто не может, ибо нет в природе такого объяснения.
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Я тоже красил обычной краской, правда фасадной, уже больше года провисела, никаких изменений
  6. Макс25
    Макс25
    Макс25
    Наро-фоминск Могутово
    Друзья подскажите пожалуйста есть сарай общитый ОСБ
    3 года стоит затянутый ветрозащитой и ждет обшивку сайдингом
    ОСБ местами начали чернеть и покрываться черными точками.
    Хочу прогрунтовать чтобы замедлить старение и разрушение
    Подойдет ли в качестве грунта СERESIT СТ16 или Ceresit Super Floor и можно ли использовать универсальный грунт?
    По идее осб уже приобрело порестость и универсальный церезит должен подойти?
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    Планирую покрасить ОСБ фасад Винхой, так как реально не знаю через сколько лет смогу обшить домик (стройка еще идет и внутренних работ море).
    Обшивка перезимовала хорошо, единственное появились черные следы в местах крепежа.
    Как лучше сделать:
    1. Пройти шпаклей по местам крепежа
    2. Швы между плитами ОСБ (ставил листы на расстоянии 4-5 мм) пройти герметиком
    3.1. Сразу красить Винхой без грунтовки
    3.2. Чем то грунтовать потом Винхой
    P. S. наносить краску планирую с краскопульта, если это важно
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @edge2020, если временно на пару тройку лет, то просто покрасить без доп работ.
  9. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Чебоксары, Чувашская республика
    Вот обьясните мне...Штукатурить ОСБ - нельзя - все в один голос - потому что лопается на стыках. По крайней мере тут во всех темах красной линией. А красить можно? Не лопается?
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Почему нельзя. Можно! У производителей существует десятки решений штукатурки по OSB. В основном используется акриловая эластичная штукатурка, которая тянется, как резина, и расширяется-сужается вместе с OSB.
  11. id20544154
    id20544154
    id20544154
  12. dr303
    dr303
    dr303
    С чего эту штукатурку, если там нет ни слова по OSB ? Неужели так сложно набрать в Яндексе "Штукатурка по OSB" и Вам выдадут десятки готовых решений от разных производителей ?
    В оштукатуривании плит OSB сложность не с самой поверхностью плиты (тут подойдут очень многие штукатурки), а со швами между плитами. Поэтому производители предлагают готовые решения, где в комплект входят грунт по OSB, герметик для швов и сама штукатурка.
  13. id20544154
    id20544154
    id20544154
    Обьясню, что все штукатурки с упоминанием ОСБ отзывы крайне негативные. А тут водооталкивающие свойства и долговечность. Я конечно может не все почитал...А со швами мы с женой решили если что реечками закроем, если треснет, сделаем фахтверк (как то так называется)
  14. RWC__
    RWC__
    RWC__
    Здравствуйте! Подскажите как лучше поступить с ОСБ? Каркасник, сейчас обшивается снаружи ОСБ, я хотел его покрасить как временная мера и консервация, а через пару лет сделать какой то фасад. Но погода нынче - или дождь и влажность и температура +5... +10 или солнечно и около 0. Не нашёл такую краску по ОСБ которую можно использовать в такую погоду.
    Оттого не очень понимаю что делать...
    Варианты вижу такие:
    - сейчас взять какую то дешёвую краску для осб, разбавить её и загрунтовать ОСБ на зиму, главное чтобы до весны достояло, а весной нормально красить.
    - ничего не делать, красить весной
    - затянуть ветрозащитой, приколотив её степлером, по весне всё оторвать и нормально покрасить.
    Что скажете? Или может есть способ в такую погоду нормально покрасить?
  15. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @RWC_, покрасить любой водоэмульсионкой, это с пулика очень быстро и сохнет моментально. Не нужно искать для осб, любая!
