1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Maxal
    Maxal
    Maxal
    А я сделал стол из осп для распиловки осп. Покрасил пинотексом в 2 слоя. После дождей плита стала расслаиваться разбухать. Выпадали щепки и пр. Вот и думаю. Может надо было маслянной краской покрасить или осп не качественная.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    степлером клеенку прибейте и голову не грейте...даже на наклонной поверхности не говоря уж на горизонтальной чем не маж отслоение осп будет...
  3. Argemed
    Argemed
    Argemed
    Раменское
    Могу сказать после года использования дома отделанным снаружи осп, осп брал двух вариантов 1-ая за 650р немецкая и за 520р наша толщина и там и там 9мм. Все это просто барахло, насобираю денег обложу дом снаружи кирпичем, или прям на осп фиброцементный сайдинг. Красил осп в 5 слоев, предварительно грунтовал, а до этого проходил жесткой щеткой чтобы убрать плохие сучки. красил при температуре от+10гр. Все не то. Ну не нравиться мне, воду все равно тянет. Надо только красить резиновой краской, но цена у нее просто бешеная 500р банка на 2квм. Может для сайтовских миллионеров нормально, а мне это не по карману. Вариант для утепления сараев, курятников и другого хламного строения, но не для дома жилого. Только как временна мера.
  4. Miller66
    Miller66
    Miller66
    ОСП "тянет" воду в основном через кромки, избавиться от этого крайне сложно.
    Сайдинг по обрешетке - самое милое дело.
  5. Афина я
    Афина я
    Афина я
    поселок Романовские дворики 2
    От грибка отлично справляется Ниомид отбеливатель. Испробовано на всех соседский домах.
    Альтернатива резиновой краске - грунт + пф 115.
    Запах день стоит ну очень невкусный, но зато дом теперь радует и оно того стоит. 20141015_184458.jpg
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Последнее время ПФ-115 крепко сбавила в качестве у многих производителей, плохо держится на древе. Предпочитаю полуглянцевую акриловую эмаль для радиаторов отопления.
  7. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    Тоже собираюсь красить дом, но только второй этаж, т. к. первый кирпичный и пока его не трогаю. Накопилось несколько вопросов:
    -Чем крепили нащельники? Оцинкованный или черный саморез? Гвозди?
    -Нащельники крепили к стойкам или прямо к OSB?
    -Нужно ли герметизировать стыки-зазоры OSB силиконовым герметиком?
    -Для покраски второго этажа общая высота дома которого составляет 6м, обязательны ли строительные леса такой высоты, что бы красить валиком? Или можно на двухметровом помосте длиным валиком с длиной ручкой красить? Кто как красил?
    Также по крайней мере для себя, судя по выложенным фото и озвученным краскам составил апробированный список материалов, может тоже кому полезно будет:
    Тиккурила винха
    Фактурная краска Одиссей
    Фасадная краска Pаrade
    Пинотекс (не написали конкретно какой)
    Dulux Фасадная Гладкая
    Краска Дюфа
    Marshall Akrikor структурная
    Тиккурила YKI
    ОЛИМП Сигма – Фасадная акриловая краска
    Также вопрос, какой грунт в данный момент актуален?
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так выглядит внутри)
    Тиккурила евро 10
    С улицы буду красить тиккурила пика техо...
    Красил валиком
  9. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    @DistrotioN, блин, а внутри то нафига OSB красить?) Или это техническое помещение?
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @toks, все очень просто)
    Дом дачный.
    ГКЛ или ГКЛВ в неотапливаемом доме по слухам с форума не протянет частого перехода +0-
    Про ПМЖ речи нет
  11. Miller66
    Miller66
    Miller66
    У меня ГКЛ Кнауф влагостойкий 12 мм. стоит в садовом доме для "сезонки" с 2005 года и никаких проблем. Окрашен обычной фасадной акриловой краской с колеровкой.
    А ОСБ-3 при установке изнутри хорошо "затирается" ветонитом (закрывается фактура), затем прогрунтовать и покрасить акрилом. Ничего не отваливается.
  12. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вообще на осб шикарно ложится и держиться резиновая краска
  13. toks
    toks
    toks
    Volgocity
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    РЕЗИНОВЫХ два всего по бренду. есть русская и нет, берите второй. вспомню напишу, цвет топленое молоко. валиком, где на осб щепа попористей кистью.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    вспомнил супер декор
