1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Аналогично. Этой краской красил гараж из СИП-панелей. 1-ий слой развёл жиденько и валиком придавливал. Заливал все неровности. Потом ещё 2 слоя не разводя. DSCN1321А.jpg
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  3. toks
    toks
    toks
    Volgocity
    @SSergeyA, и сколько литров вышло на сколько кв. м?
  4. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Пинотекс и OSB не дружат. Проверено!
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Точно не считал, но на всё здание литров 30. Размер 7,5х5м высота в коньке 6,5м.
  6. k74009
    k74009
    k74009
    Я правильно понял процесс:
    прямо по ОСБ наносим ветонит
    (вопрос -какой?:
    Vetonit LR fine Полимерная шпатлевка для финишной отделки
    Vetonit LR+ шпаклевка финишная (25кг)
    или еще какой то?)
    далее грунтовка и красим любой акриловой краской
    так?
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я не выбирал, кажется LR+. Просто нужно наносить за 2 приема, сначала "начерно" закрыть фактуру,
    затем окончательно вывести по плоскости широким шпателем и немного пошлифовать.
    Затем грунтовал сильно разбавленной фасадной акриловой краской, на следующий день красил валиком за 2 слоя, первый слой - белый, второй - с колеровкой.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Могу сказать из личного опыта-красить можно валиком с длинной ручкой, но очень не удобно-руки млеют, да и ОСП без прижатия валика плохо прокрашивается.
  9. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Здравствуйте! Планирую покрасить фасад из осп-3 данной фасадной краской https://www.dekart.ru/products/930/olimp-kraska-dlya-derevyannyh-fasadov-atmosferostoikaya-dlya-drevesiny-na-osnove-lnyanogo-masla, а стыки закрыть доской 150/25 под фахверк, поделитесь пожалуйста вашими мнениями как краска может повести себя и нужно ли предварительно грунтовать? И вопросик к знатокам фахверка не широка ли доска 150 мм или лучше взять 100 мм
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    В красках не спец. Но советовали красить либо бэйкерс либо тиккурилой пика теха
    А Олимп первый раз слышу и доверия ни название ни прочее не внушает совершенно
    Я буду доску 100 мм использовать
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    ценник высокий конечно особенно если учесть что в два слоя минимум красить, а я вот на счет доски не знаю даже, вроде 100 мм как то пустовато смотрится, хотя конечно от фасада зависит.
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Рома1990, в один слой если хорошо нажимать на валик очень не дурно получается
    Тиккурила жирная краска, укрывистая
  13. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Спасибо подумаю, если в один слой то по цене примерно одинаково получается, а у Вас не было мысли на счет фактурных красок, что бы закрыть структуру осб ?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Рома1990, былы мысли насчет фактурных красок и штукатурок и прочего
    Расход который написан на банке НЕ правда. Со слов менеджера в 2-3 раза занизили цифры. Тип жаловались приходили К ним.
  15. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Тут пользователь
    LeeLooRussia
    красил осб краской Marshall Akrikor структурная, получается как штукатурка, только мне кажется что отлетит со временем или нет как Вы думаете? https://www.forumhouse.ru/threads/72800/page-21
    вообще читал на банке что подходит только для минеральных поверхностей таких как бетон кирпич и т. п.
