1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Технологию покраски выкладывайте/чем красили,грунтовали,стоимость эмалей,сколько уже простояло в таком виде/Интересно,хочу весь дом покрасить.Не видел конечно,как смотрится *вживую*,но на фото
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Вопрос непростой. Дому примерно лет пять. А вот чем красили уже и не помню. Дерево немецким чем-то. в 3 раза добивались цвета.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А такое? Недороже сайдинга.
  4. algerka
    algerka
    algerka
    под это надо ровную поверхность. т.е. если под сайдинг нужна только обрешетка, то под это надо на обрешетку будет еще и что-то твердое класть, соответственно цена вырастет существенно !
    да, и если честно, сомневаюсь что искусственный камень можно найти за 120р м2
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Я про эту фразу- "сайдинг поднадоел". Дом строится мин лет на 15-20. Может поговорить душевно с "жабой"?
    Второе. Это не отдельные камни. Это секция плитки. Так что та же обрешетка. Дом на фото обшит ОСБ, у американов это любимая технология.
    вот еще опыт Украины.
  6. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Рассматривал много вариантов чем закрыть ОСП, остановился на сайдинге... У приятеля ОСП покрашено, стоит нормально. Покрашено латексной краской, но внешний вид крашеного ОСП не понравился, буду зашивать сайдингом. Самый взвешенный вариант цена-качество. Все панели под камень и искуственный камень - более дороги и трудоемки...
  7. Mustela
    Mustela
    Mustela
    Воронеж
    Собрал фронтон из ОСП, вчера попробовал загрунтовать, ничего не получилось, т.к. действительно собирается капельками и стекает.
    Вот думаю теперь можно ли покрасить без грунта сразу краской?
    Краска "Добра" Фасадная ВД-АК-112, Акриловая.
    Забыл ещё самое главное... ХОЛОДА идут :) нужно как можно скорее окрасить этот фронтон, и собрать и покрасить ещё один...
  8. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    Думаю в этом году уже не успеете окрасить, для красок нужно температура +5 , в течении суток хотябы, а ночью сейчас уже ниже нулю опускается. Рассмотрите другие варианты, не тратьте деньги зря, а то весной придется перекрашивать
  9. Mustela
    Mustela
    Mustela
    Воронеж
    Пошел сейчас закатал в один слой. Краска ложится вроде хорошо, но смотрится как то печально. может нужно был сначала шпаклевать? Некоторые щепы поднялись, что то же не очень радует. Жду пока высохнет, покрашу вторым слоем, если не понравится то по весне зашью пенопластом сверху и по нему уже отделаю.
  10. Белая
    Белая
    Белая
    акрилом покрасили в 1 слой, на грунтовку, с подветренной стороны отблетел весь за неделю, с остальных 3х отлично держится
  11. Mustela
    Mustela
    Mustela
    Воронеж
    Покрасил вторым слоем, вроде норм, время покажет.
    Думаю если начнет отлетать то сверху налеплю пенопласт и отделку сделаю по нему уже... но это будет позже, в этом году программа минимум выполнена (ну осталось второй фронтон сделать, нащельники прикрутить и тогда будет выполнена на 100%)
  12. lulu
    lulu
    lulu
    Какую грунтовку посоветуете на ОСВ под штукатурку? Внутренние работы, потом обои.
  13. flintj
    flintj
    flintj
    Poltava
    Сделал крышу утеплил ее 15 см утеплителем и обшил ОСБ, скажите как красивее отделать потолок, а то оставлять ОСБ как то не хочется, думаю может под дерево пластиком широким?!
    Может прогрунтовать и покрасить но как швы удалить и чем же лучше покрасить?
    +И не знаю как стены сделать, штукатурить нет смысла , может ОСб так же обшить с утеплителем и потом покрасить
    Заранее благодарен за ответ.
    h ttp://s58.radikal.ru/i161/1106/c0/0c8b8a475822.jpg
    h ttp://s58.radikal.ru/i159/1106/67/56f22217ca5a.jpg
  14. maksimka45
    maksimka45
    maksimka45
    Зауралье
    Можно ли сначала проолифить OSB? Краска лучше будет держаться?
  15. Pasha00745
    Pasha00745
    Pasha00745
    Покрасил одну стену своего каркасника фасадной акрилатной краской за 950р за 14кг, при намокании краска в небольшом количестве остается на руках, если провести по ней. Это так и должно быть? не будет ли мокнуть ОСБ через такую краску?:faq:
