1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Покупатель, С прошлого лета гараж из Сип -панелей покрашен резиновой краской https://www.forumhouse.ru/threads/72800/page-34, изменений не заметил.
  2. Alexander147
    Alexander147
    Alexander147
    Думаю покрыть СИП точнее осп
    силиконовой краской, написано что паропроницаемая при этом вода с неё скатывается
    но сомнения гложут что и как:)
    в общем надо или не шкурить перед этим?
    Грунтовать? будет ли ощутимо лучше, так же вопрос чем грунтовать, ГФ-21 серый или специальным грунтом под силиконовую краску
    думаю вообще сделать всего два слоя, грунтовку и потом покрасить, так как в планах сделать металлический сайдинг по верху, вместе с утеплителем, но на это пока денег нет:) краска идет как временное решение, хотя нет ничего более постоянного чем что то временное:)
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Красил не ОСБ, а фанеру ФСФ. Один слой укрывной каски Тиккурила Пика-Техо смотрелся убого. Смолы и древесина сделали свое дело и краска не была чисто белой. Были разводы. 2-й слой сделал все красиво.
  4. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Покраска обычной (самой дешевой) водоэмульсионной фасадной краской по цене 40 руб/кг
  5. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    что-то не понял - на всех фото этой краской? на одном фото вообще не крашено ... А можно фото покрупнее (поближе) ?!
    Когда красили, сколько простояло, как себя ведет ...?
  6. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Простояло от 1 до 3 лет, все нормально, что-то красилось как временное, что-то как постоянное. Ведет себя краска нормально (только пачкается, что решается мойкой) ,там где пишите не крашено как раз в процессе (окрашено 1 раз, обычно проходи 3 раза).Красим таким образом дома клиентов или они сами красят (или кто не определился с фасадом или решил сэкономить, а фасад сделать через 3-5 лет),называем это временным защитным покрытием ОСП, хотя людям нравится. Также красим свои строения - склады, бытовки и т. д. Главное - оставить шов между ОСП 3-4 мм и загерметить его
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @ALEX2626, без закрытия раскладкой стыков можно достичь приличного результата? Шпаклевка через год начинает трескаться и отслаиваться. Сетка не помогает.
  8. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Мы никогда такой задачи не ставили, поэтому не могу ничего на эту тему сказать, хотя првильно загермеченный стык и 3 слоя краски могут сделать свое дело. С шпаклевкой бесполезно -вся отлетит. Сейчас совместно с парнерами начинаем устройство нового типа фасадов- пробковое напыляемое покрытие - принцип тот-же - герметится стык ОСП специальным герметиком на основе дубовой пробки, а затем на весь фасад наносится в 2 слоя колерованное покрытие 3-4 мм из той же пробки, правда ценник на материалы около 800 руб/2,зато получаем паропроницаемое, но при этом гидрофобное мягкое натуральное покрытие. Будут фото, выложу. Дубовую пробку делают в Перми (чтобы не было рекламой партнеров, не буду называть)
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    @ALEX2626, а какие характеристики у этой, самой дешевой фасадной краски - более всего про паропроницаемость интересует?
  10. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    По моему любая водоэульсионная фасадная краска обладает паропроницаемостью, мы используем
    Краска (7кг) фасадная, водоэмульсионная ВД-АК-1180 ВГТ (белоснежная)
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    А каким герметиком швы заделывали?
  12. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    акриловый Макрофлекс
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Я правильно понимаю - по прошествии времени держится, не трескается, не крошится ... ?
  14. bolokhonov
    bolokhonov
    bolokhonov
    знаю еще как вариант ПВА замазывают
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Швы заделываются специальным эластичным герметиком для дерева в тубусах под пистолет. Беру цвет сосна. Он легко окрашивается и не трескается.
