1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Korr
    Korr
    Korr
    @Grachev68, ткните, пожалуйста, пальцем какая именно краска у вас так долго служит на фасаде.
    https://www.vgtkraska.ru/lakokrasochnaya-produkciya/fasadnye-kraski
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Никакая краска долго не будет служить на ОСП-плитах.
    Если она задержится на самих листах, то в районе швов всё быстро облезет.
    Сами швы бесполезно заделывать. как это с ГКЛ делается.
    Потому на ОСП-каркасниках применяют "мокрый фасад" на фасадном пенополистироле ППС. Если не надо утеплять, то тогда 50 мм минимальная толщина. Это единственный способ получить малярное покрытие с долговечностью в 30 лет.
    А так - обшивайте плитами, сайдингами, чем угодно, но малярка у вас не получится, как бы вы не старались и чего другое не придумывали.
  3. Korr
    Korr
    Korr
    @Кот-Эдж швы закроем крашеными досками, в общем под фахверк.
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    у вас есть факты проверенные временем? тогда поделитесь
    но, хочу напомнить, что обсуждается покраска СИП, как временный вариант.
  5. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Зря Вы так категорично. "Чего другое" уже давно придумано - фальш-фахверк. "Дёшево и сердито". Красить нужно просто "правильными" красками.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Как вариант - можно. Лет на 10 не более, всё равно с самих плит краска полезет.
    ну если временно, то красьте, вопрос что дальше и не помешает ли
  7. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Наверно также как и с "мокрого фасада" или любого другого основания.
    Про 10 лет не знаю, но покрашенный в августе 2013 года дом из SIP стоит без малейшего намека на "облезание" при, повторяюсь, влажности за 90%, сумасшедших ветрах и дикой солнечной радиации.
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    уважаемый Кот, Вы как-то упорно не хотите сказать - откуда у вас такая уверенность? Вы 10 лет тому назад покрасили СИП фасад? Или может есть реальная информация зарубежного опыта, который Вы где-то прочли или увидели?
    На форуме принято приводить доказательства своим выводам или рекомендациям :nono: иначе это больше на флуд становится похоже
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Korr, сначала использовал трещиностойкую, но под неё надо тщательно готовить поверхность: грунтовать и сушить, иначе может лоскутами отходить. Особенно если на сырую покрасить.
    Потом попробовал обычную фасадную. Нареканий нет.
  10. vait087
    vait087
    vait087
    Помогите решить, что дешевле и красивее использовать для декоративного покрытия ОСБ плит в интерьере небольшого офисного помещения! Если покраска с выделением фактуры ОСБ, то как решить проблему со швами кроме как всякими реечками в стиле "фахверк"? Может штукатурку выгоднее?
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @vait087, наклеить флизелиновые обои под покраску типа "Короед" или "Дождь", и покрасить. На пару лет хватит.
  12. vait087
    vait087
    vait087
    Спасибо за ответ.
    чем это выгоднее штукатурки?
    клеить прямо на ОСБ?
  13. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Если обои тонкие, то не вариант - вся структура ОСБ и стыки будут отчетливо видны. Сам на днях клеил обои под покраску. Не айс - очень тонкие.
    По поводу штукатурки не знаю, а вот шпаклевка ABS ни хрена не держится на ОСБ. Со временем начинает отходить во многих местах.
    На мой взгляд можно:
    наклеить толстые флизелиновые обои;
    зашпаклевать шпаклевкой по дереву;
    зашить весь периметр ГКЛ с последующей оклейкой обоями или шпаклевкой под покраску.
    P. S. У себя в большом санузле окрасил стены белой краской и расшил стыки под фахверк в черный цвет.
  14. vait087
    vait087
    vait087
    Спасибо за ответ. Я думаю этот вариант самый дешевый и долговечный.
    А краску какую использовали? Обычную по дереву? Шлифовать ОСБ плиты нужно, для улучшения адгезии?
  15. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Красил той же, что и фасад: эмаль Симфония Виннер шелковисто-матовая.
    Немного шлифанул, хотя не уверен в необходимости. Всё, наверно, зависит от качества OSB.
    Вариант действительно бюджетный (особенно для санузла) и смотрится оригинально. Ну а рисунок расшивки зависит от полета фантазии :)
