1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Непонятно, про какую вы штукатурку пишите.
    Клеить можно и на ОСБ, но лучше пройти тонким слоем фасадной шпатлёвки, у неё адгезии хорошая, а тонкий слой не отвалится. Те обои, про которые я писал, фактурные, что под ними ОСБ- ни за что не догадаетесь. Стоят в Леруа 1,2 т. р. за 25 кв. м.
    Но просто покрасить, конечно выгоднее.)
  2. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я под покраску ОСБ так и делал. Сначала фасадной шпаклевкой, затем ветонитом.
    Потом грунтовка акриловым грунтом и окраска за два слоя фасадной акриловой краской.
  3. Toto
    Toto
    Toto
    Форумчане, подскажите, как такого эффекта достичь?
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Toto, по моему, штукатурка, типа "короед",в 2 слоя мин. наносится: база (фон),второй слой, который при высыхании сам так растрескивается, потом все покрывается чем то типа лака.
    В подробностях рассказать не можу, ибо не отделочник, спрашивайте у них, но у каждого свой стиль и методы работы, так что спрашивать лучше лично (за рюмкой чая, например, иначе на мастер класс не уговорить),а то не поймешь ни фига, там нюансов вагон и маленькая тележка, потому сложно, но проще будет нанять, чтоб сделали.
    Но... дорого.
  5. Татиана м
    Татиана м
    Татиана м
    Сначала краска белая потом слой темно-серой потом после высыхания шкуркой мелкой нежно
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Toto, то, что вы задали вопрос в этой теме, подразумевает что комната отделана покрашенной осб?
    ;). Даже если нет, думаю двумя цветами по осб можно добиться чего то похожего. Сначала нанести первый слой, дать высохнуть, потом второй, другого цвета, тут уж высыхать не давать, и тряпкой влажной, тряпкой... Или губкой. Надо будет где нибудь поэкспериментировать.
  7. Toto
    Toto
    Toto
    @Grachev68, у меня СИП, который гипсокартоном закрывать не буду. Так что всё отделано ОСБ)
  8. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вроде все просто :nono:
    обои же есть текстурные, красятся последовательно - первый раз красим цветом для глубокого слоя, затем красим цветом для внешнего (щепа СИП панели) Вот и все! :victory:
  9. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    РАДУГА 34 Штукатурка декоративная ШУБА,
    для наружных и внутренних работ
    кто-нибудь применял для штукатурки ОСП?
    в назначении написано:
    Используется как самостоятельное покрытие.
    Обладает высокой адгезией к бетону, кирпичу, фанере, дереву, гипсокартону, гипсоволокну, цементным и гипсовым штукатуркам, газобетону, ДСП, ДВП, МДФ, ОСП.
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Не все, что написано в назначении и характеристиках, соответствует действительности.
    Не малый перечень обрабатываемых покрытий настораживает - больше похоже на рекламный ход.
    Чтобы не думалось, купите немного и проверьте на небольшом участке. Стойкость не покажет, но через несколько дней адгезия точно будет понятна.
    Лучше всего ложиться грунт, а потом уже эмаль.
    Я вообще красил наружку ОС-021 и ПФ-115 - стоит какой год.
  11. Рома1990
    Рома1990
    Рома1990
    Химки
    Ребята отписываюсь, неделю назад обнаружил на северной стене проявление плесени, хотя плита обрабатывалась био грунтовкой, лучше переплатите и возьмите цсп, не повторяйте моих ошибок.
    Вероятно свои 5 копеек внесли маленькие свесы кровли, вообщем через годик буду зашиваться сайдингом.
  12. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    производитель рекомендует грунтовать бетон-контактом
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Плита с вентзазором монтировалась?
    Обрабатывалась грунтовкой с обеих сторон?
    Краской дышащей покрыта?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Рома1990, Северная сторона...
    Продувается нормально?
    У Вас на доме еще по теме помню, свесы кровли маленькие, Вы и сами это понимаете.
    + по краске нет инфы, паропроницаемая или нет.
    А так вроде всем ясно, что OSB не фасадный материал, и как только так сразу менять на настоящий фасад.
    P. S Плесени нет, второй год. Свесы 625 мм
    Краска паропроницаемая фасадная.
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Мы просто плиты (перегородки в доме) слегка зачистили, покрыли обычной тексовской грунтовкой и покрасили водно-дисперсионной краской. получилось, с виду, как декоративная штукатурка, т. к. текстуру плит полностью не шлифовали в идеал. в общем результатом довольны.
