1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Бюджетнее и не придумаешь, вполне рабочий вариант. Можно ещё облагородить пенопластовыми галтелями по периметру.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вы собираетесь под сайдинг на ОСБ натягивать плёнку? Какая её функция? :faq: ОСБ защищать от ветра? :aga:
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    гидроветро защита просто необходима. сайдинг такой функции не выполняет в достаточном обьеме. это технология, так положено.
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    От конденсата который также выпадает и вент фасаде.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Посредством вентканалов в вентфасаде удаляется влага, выделяемая из дома, а плёнка будет создавать помеху этому процессу. И что это за ВЕНТфасад, если в нём выпадает конденсат?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Кем положено, продавцами плёнки? Североамериканцы плёнку не кладут.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Всё так вернусь, что бы взять свои слова назад, почитав по теме, действительно, полагается закрывать ОСБ влагозащитной плёнкой при монтаже сайдинга во избежании попадании осадков при косом дожде и метелях. И не все североамериканцы не натягивают эту плёнку.
    Но остаюсь при мнении, что это больше касается варианта монтажа сайдинга без обрешетки сразу на ОСБ, при наличии вентканалов лично я бы плёнкой пренебрёг бы.(не рекомендация)
  8. Феяспохмелья
    Феяспохмелья
    Феяспохмелья
    Вопрос про покраску оsв. Стыки заделываем акриловым, бесцветным герметиком. Грунтовку вот треба подсказать какую лучше (тоже на акриловой основе, белый цвет, что-бы лучше закрасить фактуру плиты, красочка также на акриле, в принципе штудировали можно и нашу подешевле, не обязательно тиккурилу.)Может кто фото вышлет окрашенных стен внутри таким методом. Хочется рассмотреть.
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Я бойлерную/котельную покрасил внутри ПФ-115, конечно правильно было брать на водной основе, но я решил сэкономить. Воняло конечно сильно и выветривалась очень долго, но в итоге поверхность отлично закрылась, хотя пришлось 3 раза проходиться. Фото не делал, может сфоткаю, но и так мне кажется понятно.
    Стыки я заделывал акриловым герметиком по 150 руб., прекрасно красится, быстро сохнет, через год нет никаких трещин. Думаю, что это приемлемое решение, хотя задавал вопрос - так никто и не ответил из спецов
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Акриловый герметик безцветным не бывает, вам белый подойдет. Грунтовку акриловую любую, но не дешевле 300 р. за 10 л. Внутри в этой теме вроде никто ещё не красил, но будет выглядеть так же, как и снаружи.) https://www.forumhouse.ru/threads/72800/page-31
  11. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Три года назад красил стены в санузле. Не стал мудрить: окрасил той-же краской, что и фасад, только цвет белый. Со стыками тоже не мудрил: зашил дюймовкой, окрашенной в черный цвет.
    Белой краской оказалось сложно полностью укрыть фактуру ОСБ, но... так получилось даже "веселее" ;)... Сейчас специально сфотографировал.
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если кому не нравятся непрокрасы ОСБ при покраске валиком, можно доработать кистью вбивающими движениями. Нетрудно.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Добрый вечер. На открытом балконе постелил на пол ОСБ-3. Покрыл в 3 слоя лодочным лаком. После зимы ОСБ вздулась местами. Пол по деревянным лагам. Подскажите, пожалуйста чем защитить ОСБ от дождя и снега. Может какой нибудь резиновой краской покрасить?
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Можно и какой- нибудь резиновой, только не ходите по ней, она не устойчива к истиранию. :)
    Положите линолиум.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Нашел вчера варианты с полиуритановой гидроизоляцией или жидким пластиком. Полиуритановая мастика, на мой взгляд предпочтительнее.
