1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. AndreyMih
    AndreyMih
    AndreyMih
    Троицк
    укрывистость примерно показывает сколько грамм краски нужно чтобы закрыть черную полосу на белом фоне. Судя по цене краска неплохая, но расход дан в один слой, для нормальной покраски умножайте на два, для получения эластичного покрытия умножайте на 3-4. Для скрытия фактуры ОСП, мне кажется, потребуется 1-1,3 кг краски. Фактурной краски уйдет 1,3-1,7 кг по цене примерно 60 руб\кг + колеровка.
  2. Amos011
    Amos011
    Amos011
    Очень впечатлили выложенные Вами фотографии. Планирую оформить свой дом так же.
    Подскажите пожалуйста, почему такой способ отделки встречается довольно-таки редко, есть какие-то минусы?
    Для покраски нужно выбирать какой-то особый сорт OSB ?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    OSB специальное никакое не надо, главное что б оно было качественным.
    Такие фасады встречаются редко, потому что для многих это ново, многие не верят в то что материалы себя поведут именно так как и заявлено производителями. Мало кто захочет экспериментировать на себе, лучше посмотреть у соседа, а после может быть и себе так сделают.
    Пишите в личку, дам вам контакты тех кто такие штукатурки производит и выполняет работы по отделки.
  4. lidakuasova
    lidakuasova
    lidakuasova
    Рязань
    Добрый день, мы с мужем тоже решили покрасить фасады. на днях купили фактурную фасадную краску для пробы. Муж прибил с зазором два кусочка ОСП с зазором (для имитации будущего фасада). Покрасила. Краска ложиться отлично - полностью закрывает фактуру ОСП и швы (в названии краска-штукатурка, красила валиком для фактуры "шуба") и причем все это в один слой... возникла только одна проблема - где-то через час после покраски появились желтоватые пятна. Подскажите, может надо было грунтовкой перед этим пройтись или еще какие-то меры предпринять перед покраской?
  5. anroot
    anroot
    anroot
    деревня Агалатово
    А подскажите, что за краска? Фирма, марка?
  6. lidakuasova
    lidakuasova
    lidakuasova
    Рязань
    Покупали краску ВГТ "фактурная". Уже неделю стоит имитация стены на улице под проливными дождями и дополнительно под душем... все в порядке. Вчера пробовали гнули и стучали - все держится - не крошится... но разводы расстраивают... Колеровать не хотели, думали белый домик плюс имитация фахверка. Если никто не отзовется на мой вопрос на выходных буду пробовать с грунтовкой. Уже попросила мужа сбить новый образец. О результатах отпишусь...
  7. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    А мы сначала грунтовали акриловой грунтовкой валиком, (да, скатывается поначалу капельками, но все же впитывается, пришлось конечно потрудиться), а потом шпатлевкой акриловой в два слоя, второй слой практически закрывает структуру ОСВ. Красить будем акриловой краской.
  8. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Я тоже хочу делать фасад в стиле фальшфахверка:) Мне он и красотой нравится и получается недорогой фасад. Единственное, чем я озабочен - это паропроницаемость краски. Нужно ведь обеспечить выход влаги из дома наружу. Хоть и будет пароизоляция, но и через неё влага будет проникать. Пока читаю, чем люди красят ОСП-3 (OSB-3). Делитесь опытом и фотографиями - это будет полезно всем! :)
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нужно использовать краски на силиконовой основе. Он наибролее паропроницаемы.
  10. Tkey
    Tkey
    Tkey
    Мы красили свой дом фасадной краской Pаrade, результат на фото. Держится уже год, немного краска отколуповается, но это не значительно. По своему опыту могу сказать, как долго будет держаться краска, зависит от качества OSB плиты. Если при закручивании шурупов в OSB, щепа начинает сильно отслаивается, это не есть хорошо.
  11. lidakuasova
    lidakuasova
    lidakuasova
    Рязань
    Извиняюсь за задержку... попробовала. Грунтовка на самом деле скатывается только по началу, после ложиться нормально, но после покраски все равно проступает желтизна... сделала вывод - либо надо больше грунтовать, либо ждать пока осб немного постоит солнцем палимая, дождями поливаемая) либо будем пробовать первый слой шпателем без структурного валика, а второй же прокатывать. Опять же можно заколеровать в беж... правда продавцы предупредили, что как не вымеряй оттенок все равно будет чуть отличаться.
  12. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    Все же латексная шпатлевка лучше ложится на ОСВ, чем акриловая...
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Хочу пробовать красить фактурной краской Одиссей. Предварительно хочу грунтовать. Кроме паропроницаемости латексная от акриловой красок чем-то отличаются? А то разница в цене - в двое (у Одиссея).
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    P1020629.JPG P1020630.JPG P1020632.JPG P1020633.JPG P1020637.JPG В прошлые выходные красил тулетосарай:aga:.Груновку наносил макловицей (то еще удовольствие),потом
    валиком краску в 2а слоя. Сегодня поеду-посмотрю,как дела...
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну вот мини отчет. Краска легла достаточно хорошо, правда в некоторых местах проявились желтоватые пятна. Не зря у меня не лежала душа к Norboard, ибо единственный лист Gluntz ведет себя безукоризненно:aga:
