1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Настало время зашивать фронтоны. так как отделка дома планируется в стиле фахверк - был куплен ОСП и покрашен в белый цвет. С материалом я похоже поторопился. ОСП кроношпан не вызывает доверия. На передний фронтон наверное ЦСП куплю.
    ОСП был покрашен краской DULUX фасадная гладкая матовая с добавлением колера. Бруски акватекс бальзамом первый слой. Очень быстро кончился. Купили от этого же производителя краску ЛЮБИМАЯ ДАЧА. Тоже расход не маленький но на второй слой хватило и укрывистость получше и цвет больше понравился. Но всё равно дорогова-то наверное. На один фронтон краски для брусков обошлись в 1000 рублей. Хотя ХЗ может это нормальная цена.
    Вот что получается
  2. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Возник вопрос как места примыкания ОСП и бруса защитить от косого дождя? Туда будет попадать вода и ничего хорошего это не предвещает. Пока идея пройти все стыки акриловым герметиком. Здравая идея?
  3. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @UrfinJus, странно OSB после покраски выглядит...
    Идея скорее здравая чем нет, всё лучше чем ничего.
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    К стати это только на фото. В живую более гладкая. Странный эффект получился.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    У Кроношпана есть и хорошее осб, но торговцы закупают что подешевле, и осб 2 выдают за осб 3.
    В леруа тоже гадость продают. На фасад беру Калевала 3.
    Чем меньше осб на фасаде простоит под дождями, тем меньше потом при покраске кисточкой тыкать придётся.
    ЦСП вообще отличный вариант, но неудобно с ним работать.
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    В чём неудобство выражается? Пилить не удобно и тяжёлые листы?
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    И у саморезов шляпки только так отрываются. Хочется саморез утопить, но черные слабоваты, а желтые туповаты.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А причём здесь ЦСП? Вопрос скорее к качеству саморезов. А чтобы утопить саморез в ЦСП- необходимо раззенковывать отверстие под саморез и проблемы нет. :hello:
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Проблема в том, что лень зенковать. :|::)]
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ЦСП тоже капризная штука, видел дом, издалека правда...весь волной, не знаю, может косяк там в каркасе был или что...близко не подходил..у друга СМЛ винтом пошел, аж саморезы поотрывал..каждый материал капризен по своему. ОСП головняк покрасить.
  11. Ric81
    Ric81
    Ric81
    Всем привет!
    Смотрел по теме не нашел ответ для себе.
    Cтрою открытую беседку, пол застелил OSB, подскажите чем можно покрасить, параметры к краске примерно такие, водоотталкивающая, износостойкая, не скользкая.
    Заранее спасибо.
  12. Подаван
    Подаван
    Подаван
    если беседка открытая и застеклять не собираетесь, то вам нужно обеспечить сток воды, которая будет попадать на пол. ОСБ нужно снять, никакая краска не спасет. Обычно делают доску с щелями, чтобы вода уходила
    если вы хотите сплошной пол в открытой беседке, вам стяжку нужно делать или что то на подобие этого
  13. Ric81
    Ric81
    Ric81
    Беседка под крышей, по пояс будет закрыта, к зиме чтобы не наваливало снега, хочу сделать ставни из поликорбоната. предполагаю что на пол особо сильно дождь заливать не должен, если только при сильном ветре.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ОСП не финишный материал. я никогда не мог понять, почему при стадии проектирования никто не учитывает свойства материала, который собирается использовать в строительстве?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ФСФ, прекрасно красится, водостойкая, значительно жестче чем ОСП при равной толщине. есть еще ЦСП, как красится не знаю, влагостойкая точно. есть куча разного листового материала, но все упорно едят кактус...
