1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @u9602, да и зачем мочить фанеру и осб ? Фасад дома никто не погружает в воду же) Зачем такие испытания то не стены бассейна строим же.
  2. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Ну наклон струй дождя ветром никто не отменял. Дожди в штиль большая редкость (в наших местах по крайней мере).
    А в воде - ускоренные испытания и сравнения красок. Тем более что обходятся в копейки и хорошо успокаивают нервную систему на предмет опасений качества окраски и сохранности ОСБ.
  3. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Потихоньку достраиваю домик на даче, пришло время определится с фасадной краской.
    Фасад выполнен из ОСП.
    Планирую покрасить его в светлый оттенок (сливочный, бежевый и т. д.), а щели закрыть планками из дерева покрытыми темной краской или морилкой.
    Этакий баварский фахверк для бедных :)
    Много читал, много думал и пришел к выводу, что самый надежный вариант для моего случая: эластичная краска на водной основе.
    Такие краски есть практически у всех известных производителей, но цена очень разная и как тут выбрать! :faq:
    Понятно, что можно просто взять самую дорогую Тиккурилу и быть уверенным в качестве, но и сэкономить тоже было бы не плохо.
    Список доступных мне красок (по возрастанию стоимости 9л банок):
    1. ТЕКС ПРОФИ краска для деревянных фасадов
    2. ОПТИМИСТ краска для деревянных фасадов
    3. DUFA PREMIUM SILOXANE краска фасадная силоксановая
    4. Alpina Holzfassade краска для деревянных фасадов
    5. Dulux DOMUS AQUA краска для деревянных фасадов
    6. Tikkurila Vinha
    В общем собираю мнения, советы и отзывы по данному вопросу. :)
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Дополню список:
    • Фасадная краска Caparol Muresko-Premium
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Интересно бы услышать (прочитать) аргументацию... а пока потеоритизирую :)].
    Натуральное дерево (брус, доска и пр.) - это нестабильное основание. В том смысле, что при изменении влажности разбухает-сохнет. Для него, действительно, нужна эластичная красочная пленка. Но ОСП - основание стабильное (точнее, более стабильное, чем дерево поперек волокон). Так что эластичность пленки (ИМХО) - не главное.
    А главное (опять же ИМХО) её адгезия к ОСП. В ОСП-3, как правило, присутствует парафин, обеспечивающий её гидрофобность (это к вопросу о водных красках). При открытом экспонировании ОСП под действием солнца, дождя он с поверхности через какое-то время (какое? а х. з.) испаряется. Поэтому встречал рекомендации не красить свежий ОСП, дать ему "отстояться". А там - чем угодно (хотя я бы все же брал бы что-то алкидное на органике :|:).
    ЗЫ. В разное время красил разные детали из ОСП и алкидкой, и акрилатами. Держится мертво (правда, внутри неотапливаемого помещения).
  6. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Аргументация такая:
    1. Эластичность нужна потому что дерево "дышит", т. е. постоянно расширяется и сужается.
      Не эластичная краска быстро слезет с такого основания.
    2. Водная, потому что меньше запах. Хоть покраска и уличная, но всё равно не хочется дышать растворителями. Тем более что современные водные краски практически ни в чем не уступают алкидным.
    За теоретизирования - спасибо. :)
    ОСП у меня уже отстояло 2 года. Визуально на поверхности уже нет ни капли пропитки, одна щепа серого цвета. Именно поэтому и не стал её красить сразу. Форум читаю давно и много. :)
    Не имею никакого опыта в работе с современными фасадными красками, поэтому задал вопрос.
    Кроме выбора самой краски меня интересует вопрос грунтовки.
    Какую грунтовку выбрать для какой краски ?!
    Подойдет ли мне например Tikkurila EURO PRIMER на акрилатной основе?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Ответ очевиден - для акрилатной - акрилатную.
    Подойдет. Как и любая подобная. Если сумеете обеспечить расход не более 14 м2/л (как в тех. карте) без образования видимой пленки (т.е. грунтовка должна впитаться, а не остаться на поверхности). Иначе не вижу смысла - проще первый слой на 5-10% разбавить водичкой.
  8. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Такой вариант я тоже рассматривал, но не выйдет ли боком такая экономия?
    Все производители в своих техкартах пишут обязательное грунтование фасада перед покраской.
    Также здесь на форуме встречал неудачный опыт отказа от грунтовки именно на ОСП.
  9. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Grachev68, как поживает OSB которую красили маршалом, есть изменения?
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @bkmzz, в выхи сфотаю, с тех пор не был там. Дожди были, но свесы крыши по 60 см. Посмотрим.
    А как ваша Эконом?
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Grachev68, да никак, прошёлся шлифмашиной, где отпала там отпала.
    Жду погоды чтобы закрыть маршалом.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @VAFERus, ОСП - не дерево, хоть и сделана из дерева. В плане покраски снаружи - лотерея. Я бы сначала попробовал прогрунтовать кусочек и посмотрел, впитывается или нет, если образуется пленка - как она держится... Хотя после 2-х лет выдержки адгезия должна быть хорошей.
    Кстати. Саморезы не "заплакали"? Я бы перед покраской их дополнительно защитил чем то алкидным... Через акрилат они плачут замечательно...
  13. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Нет саморезов в конструкции. :)
    Всё собрано на винтовых оцинкованных гвоздях. Гвозди оказались качественные, за два года ни один "не пошел".
    @sansan21, спасибо за Ваши мысли и мнение.
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Добрый день!
    Подскажите, а можно плиту OSB-3 красить нитроэмалью (НЦ)?
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    И так, прошло почти полтора месяца как я покрасил стены. За это время дом пережил 3 урагана с косым очень сильным дождем и один ливень с градом. На южной стороне (стена которая с окнами и боковая глухая) пошли желтые пятна и подтеки... Толи ОСП - авно, то ли краска не айс, х. з.
    На северной стороне, куда дождь не попадал, все отлично изменении нет. И обшивки дюймовкой там тоже нет). Решили приостановить работу с фасадом и посмотреть что будет весной. Будем уходить в зиму так: одна южная сторона покрыта в два слоя и дюймовка на швах, вторая южная- просто покрыта в два слоя, северная (выходит на улицу) - покрыта в один слой, дюймовки нет, северная глухая (всегда в тени, ветру и дождю не подвержена) - вообще красить не буду. Весной и увидим продолжать или нет :) в любом случае, задача- закрыть фасад незадорого лет на пять выполнена :)
    P. S. Пятна и подтеки с 15 метров не видны, только цвет не совсем белый, а чуть с желта. А вот вблизи заметны.
