1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Чем и как красили? С грунтовкой или без?
    Не смог найти поиском...
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @hunter172, я белую краску колернул в легкий жёлтый цвет, потому что тоже начали кое - где вылазить непонятные желтоватые пятна. Хотя осб 3, колевала 12мм...
  3. gunek_79
    gunek_79
    gunek_79
    Красил ОСБ 3 года назад краской ALPINA.(колеровал в нужный цвет)
    На сейчас, если бы не было желания обить и утеплить дом, то есть необходимость покрасить только 1 стену.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Краска фасадна акриловая Бико колор люкс. г. Новосиьирск.
    Подходит для: штукатурки, шпаклевки, гипсокартона, бетон, кирпич, металл, дерево, ДСП, два, мдф, фанера.
    Выдерживает многократную влажную уборку с примирением чистящих средств. Атмосфер о стойкая. Износостойкая. Образует матовое дышащее покрытие. Без запаха. Пожаро и взрывов безопасна. Содержит антисептик.
    Без грунтовки
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если за зиму отваливаться не начнет, тоже может колерну и еще один слой сверху нанесу
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Ничего не отвалилось и не пожелтело. Фото, предполагаю, сделаю на выходных и выложу.
    Чем и как красил, тут отписывал - доволен на 100%
  7. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @hunter172, я надеюсь скоро покрашу свой фасад, так покажу, что получилось с колерованным маршалом...
  8. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    По Люксенсу тоже выскажусь. Прошло месяц после покраски, где окрашено в 2 слоя по грунтованному в редких местах шепка набухла незначительно и на краске появилась трещина (видно только рассматривать в упор с 30-40см). Там где окрашено по фасадной шпаклевке без грунта все плачевно. Где шпаклевка была очень тонким слоем все вздулось и отшелушиваться началась (шпаклевка). Причина думаю в том что краска пропускает влагу сильно, что приводит к набуханию щепок осп. Да шпаклевка фасадная по камню, дсп, двп Коллекция фирма шпаклевки.
  9. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Попробую аквастопом грунтом пройтись. Возможно поможет.
  10. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    Скажу честно, осилил только половину темы, но так и не увидел ответа, на главный для меня вопрос!
    чем красить OSB если это наружния отделка? прилипает / не прилипает краска, перекрывает краска или нет, да ответы были, но красить "резиной" или дышащей краской? подскажите?!?!
  11. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Все же логично. ОСП прямо по стойкам- дышащей. ОСП через вент зазор- резина или любая подходящая .
  12. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Красить тем чем красят дерево :)
    Акрил, алкид, силоксан, силикон и т. п. - что больше нравится (в т. ч. и по деньгам).
    Лучше с предварительной грунтовкой.
    Если плита свежая, то зашкуривать, если уже на солнце полежала - то можно сразу красить.
  13. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    Спасибо, этот момент понял
  14. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    А фасадные краски не подойдут?
    Например
    https://www.hornbach.de/shop/Silikonfarbe-Silikon-Fassadenfarbe-weiss-10-l/3835322/artikel.html
  15. prostoimya
    prostoimya
    prostoimya
    Германия
    В том то и дело, с деревом как то сложно пока, есть чем его "закрыть" и оно не будет "дышать" или есть чем его обработать но, что лучше, а тут ещё и не совсем дерево, а OSB
