1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Подойдут фасадные по дереву.
    Краска по ссылке для штукатурки, не факт что дереву будет от неё хорошо. Но и не факт что плохо.
    С деревом конечно же лучше применять паропроницаемые покрытия.
    Лучше выбирать краски/эмали/лаки для которых сам производитель указывает возможность использования "по дереву".
  2. DataTraveler
    DataTraveler
    DataTraveler
    Заречный
  3. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Если кто захочет погрунтовать ОСБ, у меня полнейшая канистра грунтовки стоит, желание грунтовки ОСБ, у меня отбило :)) кто грунтов тот поймет, типа тупой тратой денег хоть и не значительных 300 р ! Самое главное это ваше время!
  4. VAFERus
    VAFERus
    VAFERus
    Ну это субъективное мнение ;)
    Не указано новые листы или уже нет, какой грунт, способ нанесения.
    На каком основании сделаны выводы?
    Во-первых грунтование при фасадной покраске - это один из важнейших этапов.
    Об этом говорят все производители лакокрасочных материалов.
    Я специально консультировался: OSB приравнивается к простому деревянному фасаду и в обязательном порядке грунтуется.
    Во-вторых новый лист OSB и постоявший на солнце/ветре/дожде/снеге - это две большие разницы.
    Новые листы в обязательном порядке шлифуются перед нанесением любых красок/грунтовок.
  5. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    20160721_161941.jpg @bkmzz, вот Маршалл через месяц на осб, простоявшей год без покрытия... итить его. :no:
    На новой осб результат может и другой будет.
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Постепенно прихожу к мнению, что на результат покраски осб больше влияет не краска, а состояние осб. Пока она свежая и и плёнка клея на поверхности не нарушена, осб не взяла в себя воду и не началось расслаивание- всё ок. Как только залохматилась- начинаются проблемы. Замечал, что после покраски "старой" осб дня через 3 начинается "пучение" некоторых щенок, наверно влага от краски делает своё дело.
    Ну и паршивая осб без всякого наружнего слоя клея пошла, раньше работал с Norbord, не замечал такого.
    Вывод: красить как можно раньше.
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Подтверждаю. Половина листа провисела на стене два месяца, другая половина была закрыта соседним куском осб внахлест. Сейчас, если присмотреться, заметна разница, та половина что была закрыта более белая
  8. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Grachev68, грунтом аквастопом обработать не пробовали? перед покраской
  9. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    На выходных попробую бетонконтактом обработать и покрыть фактурной фасадной краской латек из леруа. Второй вариант обработаю аквастопом, зашпаклюю универсальной акриловой шпаклевкой VGT и покрою фасадным ВД люксенсом.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Перед покраской как то не вижу смысла, ведь и красится для того, что бы защитить от влаги, а если краска не защищает, то это не та краска. Если для того, что б защитить от впитывания влаги от краски, так и аквастопом - водный раствор.
    Но нанести аквастоп сразу после монтажа на теперешний паршивый осб, если покраска планируется не скоро, - здравая мысль.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Очень интересно, не забудьте весной рассказать о результатах.
  12. abvgdika
    abvgdika
    abvgdika
    Московская область пгт Белоозерский
    А сколько сохнет осп после дождя? Только надумал красить, как пошли дожди
  13. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    @Grachev68, у меня такого нет на тех местах где покрашено маршалом.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Да я на осб грешу, хотя осадок остался. :cool::aga:
  15. ToniMontana
    ToniMontana
    ToniMontana
    Королев
    Нанес грунт акриловый после этого покрасил в два слоя краской луксмекс купленной в леруа, так понял что это их бренд. После первого слоя не перекрылись все изяны (впадины) второй слой все перекрыл. Выглядит превосходно. Красил меховым валиком, а грунт наносил краскопультом.
