1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    @Вежливые_Люди, а ПФ на осп наносят только на хоз постройки. На каркас с утеплением ПФ нельзя наносить, он не паропроницаем и часть влаги прошедшей через мембрану осядет в утеплителе.
  2. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Это да.
    Пентафталиевая смола не дышит.
    Бетонконтакт так же на акриловой основе как я помню.
    Распылять пробовали? Суть в том, что бы создать покрытие-подложку для более качественной адгезии.
    Назад да, не отлистал.
  3. kazakovd
    kazakovd
    kazakovd
    Я знаю назначение грунтовки) Распылять не пробовал, думаю результат будет примерно таким же...хоть меньше виден глазу (за счет размера капли), поверхностное натяжение капель грунтовки на поверхности осп действует в любом случае.
    Бетон-контакт акрил основа и кварц песок. После обработки им я считаю возможно применение составов предназначенных для минеральных фасадов. Лично мое мнение.
  4. alexandr_vas
    alexandr_vas
    alexandr_vas
    Решил покрасить OSB плиты, которые должны пойти на обшивку сарайчика. Изначально собирался их вешать вообще без обработки, так как продавцы в магазине сказали "просто торцы грунтовкой промазать и 10 лет простоит". Но после прочтения этой темы появились сомнения в данном совете. В итоге было потрачено: 2 банки по 1.9 кг грунтовки ГФ-021,
    5 литров эмали ПФ-115 Mister Dom, и несколько банок уайт-спирита.
    Также прикупил краскораспылитель Bosch PFS 3000-2.
    Прокрашено 9 листов с обеих сторон, т. е. 2*28 кв. метров.
    Внутреннию сторону загрунтовал ГФ-021 с помошью распылителя, все прокрасилось быстро и ровно (жаль фото не сделал).
    Внешнюю сторону красил валиком. ПФ-115 оказалась очень тягучей, пришлось сильно разводить растворителем, но все равно были видны непрокрашенные места (на фото последний лист, на который уже пошли остатки краски).
    Торцы вначале загрунтовал а потом еще прошелся эмалью.
    Буду теперь наблюдать как будет держаться.
    Вопрос, надо ли внутреннюю сторону еще чем-то красить или хватит и грунтовки?
  5. Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    Вежливые_Люди
    если гф то можно не красить, это же типа "под навесом",т.е. без дождя, солнца и т. д.
  6. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Доброго дня всем, тоже ищу варианты чем бы покрасит ОСП, но хочется убить двух зайцев - покрасить огнестойкой краской. Всё таки дерево. Что думаете на этот счёт? Или придётся сначала пропиткой огнезащитной? А краска ляжет потом на неё?
  7. zxzsas
    zxzsas
    zxzsas
    Оно и с пропиткой нормально горит
  8. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Замучал поисковик в поиске огнезащитной краски, он мне сам в контекстной рекламе выдал краску soppka. На сайте прям сказка, а не краска. Есть опыт использования у кого-нибудь? Поделитесь.
  9. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @ПВасилийИ, 99% огнебиозащитных пропиток содержат в своем составе соли тяжелых металлов, которые и не дают гореть древесине... При нанесении финишных слоев будьте готовы к тому что эти соли могут вступить в реакцию с финишными покрытиями (высолы, проплешины и т. д.) и поверх древесины соли образуют соляную корку (проблемы финиша с адгезией)...
  10. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    А никто не пробовал SOPPKA OSB PROTEKTOR EXTERIOR - Защитное покрытие для OSB exterior?
    Пишут-то вкусно, а как на самом деле?
  12. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Всем привет, где то на форуме видел двуцветную покраску ОСБ плиты, белую в черную крапинку, но автор просто привел пример, а как сделать не написал, может кто то посоветует, как сделать такой "декор"?
  13. Toto
    Toto
    Toto
  14. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Samovarov, Это декоративная покраска, второй слой отбивается специальными сложенными салфетками или морской губкой или валиком с рисунком, каждый выбирает на свой вкус... Более подробно можно посмотреть на примере нанесения Ойкос...
  15. Comandante
    Comandante
    Comandante
    А можно все-таки рассматривать покраску ОСП НЕ как временное решение, а постоянное? Я себе вот такую конструкцию и фасад террасы придумал. И вообщем-то уже купил весь материал. Но что-то начал сомневаться. Хочеться ОСП покрасить в белый цвет или в более светлый тон чем бруски фасада. И поэтому конструкция получиться неремонтнопригодной, то есть если через какое-то время подкрашивать, то придется заливать все одним цветом.
    Что думаете?
    Тут пока зеленоватым цветом пока, так как брусок собираюсь импрегнировать.
