1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Kleosamara
    Kleosamara
    Kleosamara
    Самара
    0_91507_a9b5525f_XXXL.jpg 0_91501_7c89bfb4_XXXL.jpg вот начало нашего фахверкта на даче и день рождения сына:)
    Работы еще много!
  2. Bretor
    Bretor
    Bretor
    Песочин
    А вот у меня задача в тему - хочу облицевать фасад окрашенной плитой QSP, на фасаде уже наклеен пеноласт. Плты, хочу предварительно порезать на три части (1250х83). Перед закреплением на фасаде, прокрасить масляной краской саму плиту и торцы, думаю это как-то защитит края плит. Крепить на фасаде с помощью дюбелей "быстрый монтаж" (только пока не понятно сколько и и вкаких местах нужно прокреплять плиту). После закрепления - грунт и латексная краска. Швы - пока не придумал...
    У кого какие по этому поводу будут соображения, советы?
  3. xox
    xox
    xox
    Вот сделал тестовый выкрас
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Мне нравится. Напомните, грунтовка и краска акриловые? Сколько стоит? Неравномерность по цвету есть или это на фото так получилось?
  5. xox
    xox
    xox
    Краску в леруа брал рублей 300 стоила за 8 кг, хватило на 6 кв. м. там она густая поэтому шпателем накладывал, а потом рельеф обычным валиком,
    по цвету зависит от толщины слоя, там где совсем тонко желтый просвечивает
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Накладывать шпателем, это не убьет нас?
  7. xox
    xox
    xox
    Да нет не сложно на самом деле, хотя конечно от навыков зависит, я недавно в квартире у себя потолок шпатлевал:aga: вот это жесть, а тут...
    если интересно вот как себе пока наметил отделку сделать, но еще подумаю может подправлю кой-чего 11.jpg
  8. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Есть идея попробовать между плитами пройтись акриловым герметиком - для создания целостности полотна, а потом покрасить фасадной краской. Что скажите на это?
  9. xox
    xox
    xox
    Ну не совсем понятно как герметик себя поведет, мне кажется что шов будет виден.
    поэтому для себя решил все швы закрыть досками, а вот под досками герметиком может и пройду.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Господа, а технологическое требование между плитами иметь зазор 3 мм на расширение от влаги... оно как? Побоку?
  11. alexth
    alexth
    alexth
    Брянск
    Так как я понимаю герметик это не цемент должен сыграть при расширении плит.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Т. е. выдавиться, а потом вдавиться? Я сомневаюсь. ИМХО, или нащельники или армирующая сетка поверх шва. Про нащельники написано в инструкции к материалу. Про сетку не помню.
  13. xox
    xox
    xox
    Ну так доски которые я сверху прибью как раз удовлетворяют этим требованиям
  14. Remida
    Remida
    Remida
    Я свой каркасный дом красил краской древо-пласт.
    Вот как получилось.
  15. xox
    xox
    xox
    Remida,
    как давно покрашен?
    и стыки конечно видно не вооруженным глазом
