1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Remida
    Remida
    Remida
    Покрасил 25.08.12г
    Стыки закрою декоративными палками в стиле оля Германия.
  2. snosikov
    snosikov
    snosikov
    Месяц назад покрасил акриловой фасадной краской по грунтовке. Наблюдаю. Пока нормально. Тоже а ля шале.
  3. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Remida, вы сразу красили краской или грунтовкой предварительно? Какие подготовительные работы велись?
  4. snosikov
    snosikov
    snosikov
    Предварительно грунтовал, дал просохнуть и 2 раза покрасил. Вот результат
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Сначала сплошная грунтовка, Потом красил в один слой резиновой краской. Швы акриловым герметиком (потом спрячутся за планкеном). Герметик хорошо стоит на "широких" швах 2-3 мм и плохо на меньших- трескается.
    Весной покрашу вторым слоем.
  6. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    Задумал построить каркасник, и тоже очень нравится отделка под фахверк. Стену покрасить в белое.
    Прочитал почти всё, но не нашёл самого, на мой взгляд, простого и дешёвого способа - известь!
    Зачем применять кучу грунтовок, дорогие краски, если можно просто побелить известью. Дешевле не придумаешь. К всему и подкрасить её можно, да и по экологии ничего лучше не придумаешь.
  7. Remida
    Remida
    Remida
    Красил сразу, ничего не грунтовал, держится крепко.
    Единственное просматривается фактура осб.
    Но не сильно напрягает, получается как фактурная шпаклевка.
  8. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Remida, просто непонятно, как будет держаться краска спустя два межсезонья. Наверн, к лучшему, что мы не успели обшить бытовку в этом году, у меня будет время понаблюдать, как поведут себя домики, сделанные в этом сезоне. А так перерыла весь форум, но никакой ясности по этому поводу(.
    mikhalich, классный у вас домик! Цвет, на мой взгляд, немного мрачноват, зато нестандартно! А почему вы решили использовать именно резиновую краску? Есть опыт применения?
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У вас утеплитель в стенах есть? Как у это краски с паропроницаемостью?
  10. Remida
    Remida
    Remida
    Пока нет, буду в следующим году утеплять.
    Жду, пока каркас просохнет до конца.
    Паропроницаемость у краски не знаю какая.
    Вот фото вблизи.
  11. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Mikhalich, грунтовку не подскажите какую использовали? И как ложилась?
    Подскажите пожалуйста у вас серый цвет или же с синевой какой-то?
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Сестра Керри,
    Спасибо, резиновую тестировал сезон под снегом и дождем. Выдержала. Sob у меня 2 сезона не закрытие стояло поэтому фактура виднее чем на новом.
    froguz, Грунтовку использовал акриловую нашенскую. Наносил распылителем обильно. Потом в один слой краску валиком. Краску слегка разбавлял, чтоб закрыть все полости osb. Вторым слоем весной неразбавленным нанесу. Густовата она.
    Цвет темно серый -самостоятельный замес черной и белой резиновой краски. Я бы сказал "Графит" вышел. Но при разном свете она темнее или светлее с оттенком смотрится
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Сам думаю покрасить ОСП, надоела типовая отделка.
    А по поводу паропроницаемости краски вопрос интересный, а вы задумывались о проницаемости ОСП, здесь в каркасном разделе не которые люди считают его как не проницаемую для пара (просто нет данных - если есть то скажите), зачем тогда думать о этих свойствах для краски.
  14. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Может кому станет интересна информация по OSB
  15. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Mikhalich, я так понимаю, что грунтовку вы наносили, не скупясь на расход? Ведь осб не впитывает влагу так просто, и последняя с нее просто стекает. Я пробовала грунтовать акриловой грунтовкой. Пришлось класть лист горизонтально и возить кистью туда-сюда, пока поверхность немного не разбухла и не начала впитывать, таким образом, хоть как-то задерживаясь на плите.
