1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    Сейчас крашу каркасную баню обшитую ОСП. Баня отстояла 1 год без покрытия. Состояние ОСП на 4,5. Плоская поверхность отличная. Единственно один угол, который расположен на 7 ветрах немного (самую малость) стал рыхлым. Это даже не угол, а уголок плиты.
    По рекомендации @Grachev68 искала краску VGT трещиностойкую, но в наших краях ее просто нет. В итоге взяла в Леруа фасадную краску V33. Вроде пишут 8 лет гарантии, трещиностойкая и тд. IMG_20170706_152307[1].jpg Там же заколеровали. Прогрунтовали из садового распылителя (уж не знаю насколько это правильно и можно ли так делать...). Красить ОСП это еще то занятие...:ogo: Пробовали и кисточкой и большим мохнатым валиком. Оказалось, что мне легче работать маленьким валиком, а именно втирать краску.
    IMG_20170704_105159[1].jpg первый слой IMG_20170704_105141[1].jpg плюс второй слой IMG_20170704_105343[1].jpg и вид немного подальше.
    Краска густая разводили водой, запах немного присутствует, но не напрягает, сохнет быстро. Два слоя мне кажется достаточно. А так время покажет насколько эта краска подходит для ОСП. Понятно, что это временная мера и фасад необходимо закрывать :flag:. Вроде как защитили его на некоторое время. Швы будут закрыты досками.
  2. Glinjer
    Glinjer
    Glinjer
    Владимирская обл
    Я использовал как грунт и только в паре мест как краску. Если использовать как краску, то при колеровке 500г на кв м вполне качественно должно получиться, без колеровки - еще есть очень слабая неоднородность. Моя оценка - 600г, если красить "для себя".
  3. airat32
    airat32
    airat32
    Подскажите пожалуйста в теме сип домов категорически против покраски фасада краской, мол сгниет нафиг фасад. Как быть ? Есть пример в нашем регионе фирма строит дома из сип панелей с 2006 года красят резиновой краской и все норма
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Раскройте вопрос: кто говорит: пользователь СИП или строители? Сгниет или уже гниет?
  5. Larisa___
    Larisa___
    Larisa___
    Может кто красил красками текнос? если да, то какой именно?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    На днях расстроила эта текнос, купил белую акриловую покрасить наружние наличники. Оказалась серо-жёлтого оттенка. Перекрашивал дюфой.
    А так краска как краска, только с 40% брендовой наценкой .
  7. Любовь 61
    Любовь 61
    Любовь 61
    Тула
    Ну, а полы то чем покрыть, скажите очень надо?
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Если из осб, то полукоммерческим линолеумом.
  9. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
  10. ВнукДеда
    ВнукДеда
    ВнукДеда
    Йошкар-Ола
    На ОСП не пробовал. Но по дереву ведет себя прилично. Забор из "горельника" стоит обработанный Сайтексом уже 7 лет - освежиться просятся пара досок.
    На днях купил еще пару банок (разного цвета) на обработку подшивки свесов кровли. Первая банка цветом подвела... -не соответствует наклейке и образцу, второй банкой угадал.
    Если интересно по ОСП - попробую на днях, покажу. Но сам не решусь покрывать... пропитка это (хоть и цветная).
  11. Luftmass
    Luftmass
    Luftmass
    Нижний Новгород
    Cтою перед выбором DULUX или DALI...крыть собираюсь без грунта, в 2 слоя, панели свежие около месяца стоят...подкрашивал около двери ПФ-кой 115-ой,- втирается плоховато, может на водной основе вообще не ляжет на свежак? надо ждать или шкурить?
  12. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Коллеги, подскажите пожалуйста, чем совсем не дорогим покрасить осб плиту подшивы потолка внутри сухих помещений ? Хотелось бы без грунта, фактуру скрывать не обязательно, достаточно просто ровного матового белого цвета. Да хорошо бы за один раз)
    Спасибо!
  13. Toto
    Toto
    Toto
    Совсем не дорогим, это сколько? У себя внутри красили PARADE PROFESSIONAL E7 PRO’LATEX7, в один слой неплохо, в два - вообще отлично.
  14. MakSer
    MakSer
    MakSer
    Анапа
    Любой воднодисперсионной краской. У меня такой покрашен потолок из ОСП на открытых террасах. За 4 года не увидел каких-либо изменений. Главный "секрет" (фактор) - отсутствие прямого УФ-излучения.
  15. Akrill
    Akrill
    Akrill
    Одинцово
    Спасибо, завтра поеду попробую найти что то "латексное" или воднодисперс из ассортимента большого магазина. Совсем недорого имел ввиду что то в районе 1000р за около 10л. Площади подшивы какие то большие выходят, уже более 170м2
