1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    От УФ, не от влаги? УФ разрушает ОСБ? Вот косые дожди за 2-3 года "взлохмачивают" ОСБ, а про УФ поясните пожалуйста.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Эта парочка работает сообща :hndshk:- УФ разрушает клей, влага " взлохмачивает" ;) ОСП.
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    ну да, что тут пояснять? :)
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да я вообще-то не Вам отвечал, а человеку задавшему вопрос. :hello:
    Если Вы знаете всё - Вы большой молодец. :super:
  5. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    может, закроем клуб взаимного восхищения и все-таки послушаем замечания по теме окраски чертовой OSB? Все в курсе, что сайдинг лучше защищает от УФ и осадков, чем краска. Я бы хотел услышать мнения по теме об окраске ОСП. Спасибо.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Согласен.
    А что Вы хотите услышать? Физическая структура ОСП такова, что при колебаниях температуры и влажности компоненты реагируют в разной степени, поэтому рано или поздно любая краска трескается ну и далее процесс оычный.
    Моё мнение: ОСП не фасадный материал, на фасаде его в любом случае нужно закрывать (панели, сайдинг и т. д., но никак не краской. Краска это временное решение, на пару лет. :hello:
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Согласен. Поэтому не хочется потратить впустую кучу денег на дорогую краску в качестве временного покрытия, но и закатать все малопроницаемой краской ("резиновой") и поиметь проблемы с влажностью внутри листов тоже не хочется. Для себя пытаюсь определиться со следующими вопросами:
    - нужна ли прокраска швов или и так сойдет (OSB 22 мм шпунт)
    - поверхность листов гладкая, дешевая акриловая грунтовка не ложится совсем (стекает каплями как по стеклу) - надо подождать пока под воздействием осадков немного износится глянец (Вопрос - сколько ждать, потому что скоро зима)
    - так ли нужна грунтовка или можно нанести не слишком дорогую краску в 3 слоя вместо 2х
    - или грунтовка это существенная экономия и лучше сначала прогрунтовать
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А может стоит закрыть фасады гидро-ветро защитной плёнкой.
  9. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Краска сопка. Колерована. Покрашено в 1 слой. Планирую в 2-3 слоя.
    Швы загерметизированы акриловым герметиком Боларс, несколько прошлогодних листов обработы грунтовкой Церезит цт17.
    Когда будет дом окончательно прокрашен - напишу отзыв подробный
  10. AffGur
    AffGur
    AffGur
    у меня под тайвеком от дюпонт дом прожил 4 года, OSB3 как новая, после чего тайвек пораженный ультрафиолетом и изрядно потрепанный ветрами, стал сдавать, в данный момент монтирую фасад (имитация бруса по бруску)
  11. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Одну часть фасада, где в дальнейшем будет пристроен гараж, закрыл листами OSB3, так же через тот же брусок и временно (!) до постройки фасада, укрыл ее "резиновой" краской, купленной в леруа..., о чем и писал выше...
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    К лету след. года пойдут трещины по герметику- в зиму ОСП разбухает, к лету уменьшается в размере и акриловый герметик не обладает необходимой эластичностью. Если не забуду- завтра сфотографирую.
    Вот и решение по временной (4 года :faq:,:super:) защите фасада из ОСБ.
  13. AffGur
    AffGur
    AffGur
    что Вас так смутило? 4 года это много или мало?
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  15. AffGur
    AffGur
    AffGur
    Спасибо!
    Сосед изоспаном D обмотал дом, 3 раза за 3 года перделывал
