1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 41
Покраска OSB
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем algerka, 10.08.10.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1. Про пару лет не согласен, у самого 4й год - и желания что то переделывать не возникает. У клиента 8й год пошел, -нет проблем. Тема возникла из ответа на вопрос -можно ли просто покрасить наружнее ОСБ бюджетного строения вместо фасадной отделки. Не временно. Ответ- можно, и вполне успешно. А уж как временную защиту можно применять не сумятясь.
    2. Грунтовка по свежей ОСБ не нужна.
    3. В дешевой краске мало связуещего вещества, зато больше воды. От этого неустойчива к атмосферным явлениям и плохо кроет.
  2. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    @Grachev68, а со швами как быть? Плиты шпунтованные, ширина остаточного шва порядка 1 мм. На этапе сборки промазаны акриловым герметиком (экономно, не до выдавливания наружу). Надо ли их затирать? Если да, то чем?
  3. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Да, давайте фото, посмотрю чего стоит ожидать).
    У меня часть стыков листов будет досткой под фахверк закрыта. Ну и большие надежды все же на этот эластичный акриловый герметик боларс и краску Soppka)
  4. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Интересно. сколько будет метал. сайдингом через года 3-4 дом покрыть?
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Для ответа маловато исходной информации:aga:
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Тем же акрилом и заполнить перед покраской. Когда появятся трещинки, предлагаю попробовать не обращать на них внимания. :cool::)]
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    ясно, второй этаж буду промазывать погуще, "чтоб два раза не вставать"
  8. Nostro
    Nostro
    Nostro
    Мурманск
    Дом 8х4 м, высота 2,7 м, в коньке 4,2 м.
    Красил в два слоя. Валиком пропитывал все щели в ОСП.
  9. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это мы проходили, если до след. лета- пойдёт, если больше - вылезет чернота и начнёт отшелушиваться.
  10. Nostro
    Nostro
    Nostro
    Мурманск
  11. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Чем герметите шов?
  12. kotkyzma
    kotkyzma
    kotkyzma
    Челябинск
    Скажите кто-нибудь красил ОСБ фасадной акриловой краской при температурах ниже +5 в осенне-зимний период. Какой результат, как ложиться/держится краска? Швы проходил шовным герметиком для срубов, температура использования до +5 С (не у всех в основном до + 10 С). До холодов не успеваю пройти все швы и покрасить листы. Заранее спасибо. IMG_2250.jpg
  13. valikoko
    valikoko
    valikoko
    Всем привет!
    Строю каркасный дом (известный как Реус-129) снаружи будут OSB плиты конечно же, но красить (сколько смотрел) не хочу - ну не красиво... имхо конечно.
    Очень хочется чтобы снаружи был "короед".
    Можно ли, а если можно то КАК? на OSB-3 плиту положить шпатлёвку "короед"? Держится ли? Не сорвёт ли за собой саму плиту под весом шпатлёвки? Сетка нужна какая-то или как это всё? Либо сначала цементно-песчаная штукатурка нужна и только потом "короед"?
    Может быть кто-то делал уже? Заранее благодарен за любые советы в данном направлении.
    P. S.: в поиске задал - ничего не нашёл по теме, прошу прощения если не туда разместил свои мысли.
  14. Korchagin
    Korchagin
    Korchagin
    Питер
    Друзья. У меня столярка, изнутри обшита OSB. Хочу покрасить стены в белый- что бы улучшить светоотражаемость- что бы посветлее было. Режим отопления зимой- только по выходным. Чем посоветуете покрасить?
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
